Je rozdiel medzi Pegas 200 SYN a Pegas 201 SYN len v displeji ?
Pegas 200 SYN, 201 SYN, Spartus 200 syn, Perun 200 jsou víceméně shodné mašiny. Liší se pouze ovládáním nebo v případě perunu i designem. CO se týká paramterů tak jsou na tom naprosto stejně. A všechny jednou v číně z 99% ze stejné linky...
jao - sa obavam ze ten Pegas 200 SYN uz nekupis, uz je trochu problem kupit aj ten Pegas 201 SYN maju ho ako vypredaj. Vlastne je teraz asi najlepsia doba na kupu lebo lacnejsie uz asi nebude. Alebo to iste v cervenej /osobne sa mi paci viacej/ ale neviem ako to je zo servisom. Predsa len alfain budes asi nahanat lahsie ako spratus v polsku. Ale mozno sa pletiem.
Máš pravdu, asi budem vyberať, až kým nepreberiem :-)
Náhrada Pegasa je Perun. Je to čienobiele v inom dizajne a hlavne zas drahšie :-(
Dneska jsem obhlédal něco podobného jako je Lincoln 200. Jde o IDEAL EXPERT MIG 215 LCD jak jsem se už někde zmínil. Budu ho mít i na test. Oproti Pegasu nebo i tomu Spartusu je to celkem velká škatula. Tak pak uvidíme jak to svařuje. Oproti Lincolnu to má o cca 10k nižší cenu... Jak to bude hotové, tak dám opět nějakou tu recenzi k těm ostatním.
Co se týká Perunu jako nástupce, tak je tam jen jiný ovládací software - jiná grafika a možná trochu upravené programy. Nicméně pokud by někdo dokázal ten soft někde sehnat, měl by se dát nahrát i do toho pegase 201 a stejně tak i do Spartusu...
ked uz skusat tolko zvaraciek, nemas nejake doporucenie na Tig pre take domace zvaranie ale kvalitne 1-faza ac/dc.
martin55: Mám cca rok AC/DC JET TIG II a nemůžu si stěžovat. Vaří parádně, funguje i na 16A jističi (i když je dodáván s průmyslovou zásuvkou 230V) a svařoval jsem s ním kde co, včetně čistého hořčíku, což je trochu takový oříšek... Tento strojek můžu opravdu vřele doporučit... Jinak se zkusím domluvit s prodejcem, že bych testoval i tig svářečky... I když myslím, že tohle už jsou strojky, na kterých není moc co šidit a všechny budou svářet slušně.
Mě by celkem totiž zajímala svářečka MNEMONIC TIG 200 AC/DC WELDER FANTASY jestli opravdu svařuje s deklarovaným výkonem...
Rellik: jak to tady ale pročítám, tak martin55 chce špičkovou svářečku s AC/DC tigem za 5000,- kč. Nebo mi to tak alespoň připadá. To ten Jet Tig určitě stojí mnohem více.
martin55 napsal(a):
ma - jet tiga - ma ho v popiske
Editoval rcp (14-02-2019 20:25:54)
Už se rojí...
https://dbweissenstein.de/produkt/schwe … pule-d300/
https://www.maschinen-knappitsch.eu/de/ … JbNPOy-Tqk
https://www.laboutiquedusoudeur.com/pos … AmcPK_2fmw
A kdoví kolik jich ještě najdu...
a niektore uz maju 4-kladku - este doprogramovat puls .....
Editoval rcp (15-02-2019 23:28:19)
Tak beriem toho Spartusa 200.
Nemci majú žltú kasňu, rakúšania červenú, francúzi bielu a ja by som chcel v bielomodročervenej :-)
Tady máš všechny barvičky co požaduješ... https://www.laboutiquedusoudeur.com/poste-souder-mig-m
jao napsal(a):
potom sem nezabudni napisat ako si spokojny.
Rellik, ano :-) to už je jak u kolotočárov :-) Zaujímavé, že frantíci na na tú 215tku dávajú 5 rokov záruku. To bude asi ako u toho Béďu Trávnička.
Leko, ak sa podarí, chcel by som ju otestovať cez jarné prázdniny a založím si svoje vlákno.
Aký je vnútorný priemer cievky ? Neviem to nikde nájsť
Všetkým ďakujem za pomoc a už to tu nebudem spamovať.
Editoval jao (17-02-2019 18:22:39)
Tak jsem přidal další foto i s měřením výstupního proudu během svařování... Ještě dávám video na YT, jak bude přidám odkaz... Posléze i na tomto sváru provedu lomovou zkoušku... Opět přidám foto...
https://rellik.rajce.idnes.cz/Spartus_m … 15_DRO.jpg ++
https://youtu.be/tya8bYeNYxw
Editoval Rellik (15-03-2019 17:55:03)
Tady je video se svařování pod čistým Co2... https://youtu.be/OjH-ghytUUU
plus pár nových fotek https://rellik.rajce.idnes.cz/Spartus_m … 10_DRO.jpg ++
pekne
nasiel som zatial najlacnesjie tu https://spartus.pl/urzadzenia-mig/mastermig/mig200pfc
nevie niekto kde sa da ten stroj kupit za pripadne este lepsiu cenu ?
Dobrý deň,
tiež sa pozerám, zatiaľ ako nezvárač, po novej zváračke a veľmi rád si samozrejme nechám poradiť skúsenými. Táto zváračka sa mi páči - recenzia je fajn, išiel by som do nej, len predsa len potrebujem poradiť či je to pre mňa najlepšia voľba. Momentálne pracujem ako konštruktér v jednej menšej zámočníckej dielni. Chcem sa ale osamostatniť a pustiť sa do "garážovej" výroby menších, prevažne jaklových konštrukcií (povedzme zábradlia, ploty, brány, atď.). Tu vo firme robíme len s čiernym železom, ja by som chcel robiť aj hliník a nerez. Na začiatok by som preferoval skôr niečo prenosné (aj kvôli počiatočnej investícii aj kvôli využitiu na montáži do budúcna). Pýtal som sa aj našich dodávateľov zváracieho materiálu. Jeden mi ponúka iWELD, druhý RILON (beriem ich ako predajcov, ale uvedomujem si, že mi zasa garantujú aj servis). Neviem čo si mám ale myslieť o týchto značkách. Dozvedám sa, že, napr. TIG bez HF zapaľovania je nie moc využiteľný, že aj tak budem musieť rozmýšľať nad plnohodnotným TIG (nerez. zábradlia), že na MMA si mám kúpiť ľahký invertor, a že na MIG/MAG mi úplne stačí mašinka bez synergie len s voľbou napätia a posuvu drôtu a že si mám skôr všímať zaťažovateľ. Čo si o tom myslíte, čo by ste mi poradili. Ďakujem.
peterG napsal(a):
... Dozvedám sa, že, napr. TIG bez HF zapaľovania je nie moc využiteľný, že aj tak budem musieť rozmýšľať nad plnohodnotným TIG (nerez. zábradlia), že na MMA si mám kúpiť ľahký invertor, a že na MIG/MAG mi úplne stačí mašinka bez synergie len s voľbou napätia a posuvu drôtu a že si mám skôr všímať zaťažovateľ. Čo si o tom myslíte, čo by ste mi poradili. Ďakujem.
Vždyť jsi si odpověděl sám!
Ono je to úplně jednoduché. Až si výrobou na to vyděláš, koupíš něco lepšího i pro tebe vhodnějšího.
Není pravda, že TIG bez HF není použitelný. Samozřejmě. že je lepší než LA, ale s LA to jde také. Špatné to je bez el. ventilu. Pouštět ručně ventilkem Ar - moc se ho vyplýtvá.
peterG,
Zaťažovateľ pri zváraní zábradlí, plotov a brán (ak to nie je nejaká mašina z Baubau) by som neriešil. Krátke zvary, častejšie prestávky, nižší výkon na tenší materiál Spartusa ani nezahriali. Kúpil som ho hlavne na MIG/MAG a MMA. Podľa mňa, aby tie zvary vyzerali profesionálne, je najjednoduchšie MIG/MAG, potom MMA a najťažšie TIG. Ak máte v práci TIG, tak by som trénoval tam. Po čase bude výber stroja jednoduchší, budeš vedieť, čo chceš. To je ale môj osobný názor. Profíci zo skúseností vedia tiež dobre poradiť (že Rellik :-) ) Len to bude trochu drahšie, lebo za kvalitu sa jednoducho musí priplatiť.
Editoval jao (27-03-2019 21:45:41)
Rellik napsal(a):
svařování pod čistým Co2, plus pár nových fotek
Zatiaľ mám len CO2, tak toto porovnanie so zmeskou potešilo. Tie namerané výkony sú tiež potešiteľné. Tiež som si to chcel zmerať, len som zistil, že môj merák je len na striedavý prúd :-).
Ďakujem za odpovede. Asi začnem naozaj s touto zváračkou, prípadne ak sa mi podarí zohnať ešte ta Pegas 201MIG SYN PFC sa podľa ceny rozhodnem. Beriem to tak, že by to nemala byť v žiadnom prípade zlá kúpa.
