Mám doma krabici tryseka elektrod na PT31, zkusím to změřit.
ihlan napsal(a):
A coze z BangHonkongu zajac dobehne do nory pod 10-20dni ?
https://www.zvaracky-obchod.sk/plazmove … -16-mm.htm
saiyadzin> ja to nepotrebnijem ja som usmernil diskusiu na spotrebak to je po kupe 2 podstatne kompresor je prvy
Ihlan to su eu sklady kde to cinanko previezol, lebo chce aby si to mal rychlo a kupil od neho takze je to doma za 5-7 business days, a dalsia vyhoda, ze je to v ramci eu takze ziadna buzeracia s clom a dph ak si cez 22 eur.
Takže jsem měřil. Mám dlouhé niklované a měděné holé dlouhé a krátké. U všech dlouhých holých i nikovaných dostanu do díry vrták 1,0, ale 1,1 už ne. U krátkých holých dostanu do díry vrták 1,1, ale 1,2 ne.
Když jsem se sháněl po spotřebáku pro PT31, tak jsem zjistil co jsem napsal. Nikde nebyla zmínka o tryskách s různou dírou. Dík za informaci. Ta ukázka co jsi pálil, napiš neco o tom. Neumím si představit, že by se jelo jen podle čáry.
Je to pěkný.
Robi G napsal(a):
Nebolo to podla rysky ,ale podla šablóny zo sololitu .Tú som len tak na skúšku vyrezal. Brat má drevoobrábaciu cnc frézu, ...............
sikovne, a vyzera to velmi presne a ciste.
Bude pro tu Lídláckou plasmu stačit tento kompresor?
https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Kompr … p100251104
Editoval Carcharot (17-02-2019 09:54:07)
Ano, bude stačit. Je nutné dodržet návod k obsluze plasmy. (zároveň záruční podmínky)
V návodu je uvedeno zatěžovatel 20%. Také je v něm napsáno : "Řezat 5sec."
Tak pokud budeš dodržovat instrukce dle návodu, stihne se kompresor dofoukávat a bude vždy k dispozici nezbytně nutných cca 5Bar a 200l/sec vzduchu v hořáku.
20% pro kolik A ? Taky dobrá hračka .
ten kompresorček má len polovičný výkon pre tu plazmu. Takže budeš rezat len s prestávkami. Predpokladám,že ked nedodržíš postup,budeš rezat max minutu a potom 2 minuty čakat.
Dolozis par euro a mas 2valec
https://tvoj-shop.sk/d/kraftanddele-kd1471-1001626/
Takže ideálně 2 válec a aspoň těch 440L/min.?
440l je casi aj to podla toho kedy to merali a do akeho tlaku.
Lebo ine je 440l ked tlaci do prazdne nadrze, ine 390l ked tlaci do 8bar a ine ked do 10bar.
A cinan prirasluje.
Ako ten dvojvalec nieje ziadna výhra z hladiska zivotnosti a ucnosti, proste hoby kompresor.
Ma najlesi pomer, cena vykon (cca 200E)
POmalobezne 1valce zacinaju na cene 300E vysie, zase by mali dlhsie vydrzat a su troska tichšie.
C8nan ich vyraba od 1v az po 3valce vidlicovy.
Kupov 2valca budes mat vhodny stroj pre plazmu a zaroven aj pouzit nejake to vzduchove naradie. Zase necakaj ze pustis vzduchovu brusku a kompresor bude stihat, nebude res bude ale pobezi skoro vzdy.
Editoval Atlan (17-02-2019 14:34:24)
nejaky tip na dobry kompresor ? V cene okolo 300-400 ?
Tusim ze v autodielnu maju nieco take
https://www.tocopotrebujes.sk/www-tocop … EKO-G80304
Na vysku koli priestoru. Vyrabaju aj v lezatej verzii.
https://www.tocopotrebujes.sk/www-tocop … EKO-G80309
Vsetko to je cina, uz sa len roHodnut ci motor 2hp alebo 3hp, a ci pomalobezny 2valec alebo bude stacit pomalobeNy 1valec. Saci výkon
je rovnaky pri 0 tlaku 390l plus minis za minutu.
Zaujímavejší je ten ralny.
Zase mozno kupit na bazosi orlika a zgeneralkovat, nebude najlacnejie ale zato by ti mal vydrzat do smrti.
Editoval Atlan (17-02-2019 16:02:31)
To je sice pravda, ale ten orlík je veliká kráva..
keby bola na tom vertikalnom vzdusniku ta 3konova jednotka tak to by bola paradicka,relativne vykonny a pritom v dielni nezaberie vela miesta
... Je nutné dodržet návod k obsluze plasmy. (zároveň záruční podmínky)
V návodu se píše:
"Řešení závad:
Závada: Opotřebitelné díly se rychle opotřebovávají?
Příčina závady: Překročení doby řízení oblouku.
Řešení závad: Neřiďte oblouk déle než 5 sekund. Můžete začít také kontaktem pistole a kovu nebo se vzdáleností 3,2 mm od kovu. "
Může mi (zcela neznalého řezání plasmou) někdo přeložit do češtiny, co přesně znamená "řídit oblouk"?
davor napsal(a):
Autor tím zřejmě myslí pilotní oblouk, který by měl hořet co nejkratší dobu. To je ale stejné u všech plazem. Jole.
jole napsal(a):
Autor tím zřejmě myslí pilotní oblouk, který by měl hořet co nejkratší dobu...
No to si myslím taky. V bouračově podání mi to ale vyznělo, jako že lze řezat jen 5s.
Zkusím tu hračku objednat, na moje řezání do 5mm by to mohlo stačit. Pak se uvidí, jestli spotřeba trysek a elektrod nebude nákladnější, než řezné kotouče...
Akoze nemyslite vazne ze to ma za tie prachy pilotny obluk?!
Já měl napojenou plasmu jet tig III 50A na kompresor Atmos Bobby http://www.kompresory-filtry-servis.cz/ … sory-138/. V příbalu byly trysky 1,5 a nějaké menší, na ty 1,5 jsem byl každou chvíli bez vzduchu. Moc nevěřím tomu, že by malý jednopíst, třeba ten Lidl, utáhnul 40A při řezání něčeho silnějšího, ale nevím, je to jen můj názor
Přeloženo do normální češtiny to bude znamenat "neřežte déle než 5s"
Atlan napsal(a):
renovovat pol roka kompresor eee. Dik za tip.
Pozeram, stranku co si dal prvu
https://tvoj-shop.sk/d/kraftanddele-kd402-1001630/
a ten geko
a je to cca to iste. to ci geko alebo kraft and dele to bude rozdiel v kvalite ako prast a uhod, ze.
Mám to doma ale nebyl čas si s tím hrát. V pátek jsem to spustil uřízl cca 10cm nerezu tl.6mm a 10cm černý plocháč tl. 10mm. Řezy pěkné. Rychlost postupu dobrá i při 10mm tloušťce.
Pak jsem vzal plocháč tl. 12mm - neprořízlo ani na 6Bar.
Vypnul jsem aparát a větrák běžel cca ještě 10minut, nebyl čas tak jsem to vytáhl ze zásuvky a šel si po svých. V týdnu to otestuju víc.
Pilotní oblouk to nemá (je to plasma za 3,49tisKč )
TECHNICKÁ DATA:
35% při 40 A (25°C)
20% při 40 A (40°C)
100% neuveden, tipuju 15A vyzkouším v týdnu.
Dík za průměry trysek - bude to chtít vytunit.
