Ještě jsem ji nezkusil. Řezák samotný se mi zamlouvá - je takový ergonomický, tlačítko nemá tu překážející pojistku proti náhodnému zapnutí. Už mnohem méně se mi zamlouvá ta tryska a elektroda, elektroda jde otočit takže jsou vlastně dvě, mají i terčíky - asi Hf. Ale určitě to není na těžkou práci.![]()
klasicky hořak PT 31 jako u Berlana. jsou na něj dvě dýlky trysky.
Myslim ze 3
cim dlhsia tym kolmejsi rez teoreticky...
hehe lidl na sk nema shop, to si kupoval plazmu medzi babkami priamo v predajni ? ![]()
bourač, Robi G: S jakým kompresorem jste to zkoušeli? Jde něco uřezat i s malým hobby 50l?
mna by skor zaujimalo ako vyrezal presne ten tvar.
Je to táto plazma?
https://www.lidl.sk/sk/ponuka.htm?articleId=24518
hrmil napsal(a):
Je to táto plazma?
Je to ona. Už je i na českém eshopu.
Teraz by niekto mohol vygooglit nejaky vozik a kruzidlo pre ten horak nech si majitelia plazmicky vedia dokupit ![]()
A dalsi spotrebak
200ks za $60 (0.3$/kus) - AliExpress.com
martin55 napsal(a):
Co myslis preco sme zalozili tu LIDL temu a vypichujeme tie zaujimave kusky
Co babkami! Medzi spodnym pradlom a kupelnovymi rohozami podprsenkami a opacnej strane regalu
cistiacimi prostriedkami W5 a kopou robotnikov co sa prebijali k ranajkam ![]()
Editoval ihlan (22-02-2019 06:10:49)
Robi, ty výpalky jsi řezal podle šablony? Napiš k tomu něco když se ti bude chtít.
Tady jsou rozměry spotřebáku, poměřte to někdo kdo tenhle řezák máte - zda je to teda dostupné k sehnání. ![]()
Malo by to byť ono https://www.cznaradi.cz/nahradni-dily-k … raku-pt-31 ale z aliexpresu je to o hodne lacnejšie.
Bourači stačí ti takovej malej set ?
https://www.aliexpress.com/item/FREE-SH … st=ae803_3
#10. Pro rovné řezy jsem použil vozík k řezáku RS12 jen s výměnou hořáku. Byly to Al tabule.
Pro plazmu by byla lerší vyšší rychlost vozíku,ale to už bylo jinde....už se na tom pracuje.
Juggu, to je málo, ale když budou sedět rozměry tak se toho může objednat vagon
Jinak jsem už první polovinu první trysky zničil, 12mm nabarvený železo ani prd. Prořízne to 10mm max.
Amperáž na doraz a laborace s vzduchem 4 - 6 bar a nic.
ihlan napsal(a):
martin55 napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … omocky.jpg
Tu je na to vozik
https://m.aliexpress.com/item/329666097 … 0264244522
ten aliexpres je fajn ale budete cakat mesiac nez to pride. Ak to chcete skor objednavajte od cinana co ma v eu sklad.
napr.
https://eu.banggood.com/buy/plasma-cutt … ry=SK&
A coze z BangHonkongu zajac dobehne do nory pod 10-20dni
https://www.zvaracky-obchod.sk/plazmove … -16-mm.htm
saiyadzin> ja to nepotrebnijem ja som usmernil diskusiu na spotrebak to je po kupe 2 podstatne
kompresor je prvy ![]()
Hlavne davajte pozor aby vam cinan neposlal s dierov 1 alebo 1.2mm dizy, to vela nenarezete.
A dlhsie dizy a spicky by mali rezat kolmejsie.
Editoval Atlan (16-02-2019 08:54:16)
Atlan napsal(a):
Máš Atlan nějaké informace o optimálním průměru díry v dýze - ve vztahu k velikosti proudu (A) a tlaku (Bar)? U tohoto systemu elektrody?
Robi G: Můžeš změřit průměr díry v dýze u trysek dodaných s aparátem? V mém případě je to 1,25mm, zdá se mi to moc v porovnání s tryskami pro 100A od renomovaného výrobce.
Průměr díry lze změřit, např. pomocí velké jehly na šití + mikrometr.
Niede si to vygoogli. 1,1 je tusim na 60A,1mm na 50A, 0.9mm na 40A plus minus autobus.
Nic sa neboj ked kupis 0.9 das 40A ono si to dierku prisosobi, ale opacne to nefunguje.
Na meranie ide pouzit aj vrtaky do DPS, pcb.
Editoval Atlan (16-02-2019 10:20:55)
Atlan napsal(a):
ono si to dierku prisosobi,.
vážně?
přispůsobí zkurvením kruhového tvaru díry v trysce - proud plasmatu potom tryská kamsi za roh ![]()
Já si myslím, že PT 31 má ve všech tryskách stejnou díru. Jen jsou dva typy krátký- do 40A a delší do 55A. U těchto hořáků když se překročí 5,5Bar tak keramika praskne. Různé díry jsou v tryskách pro AG60.
N9 schvalne ked bude cas niekde vybrabem snad original trysku k horaku od berlanu.
Ide o to ze prave original ma 0.9mm dieru a ked objednas z ciny cinan ti kludne posle s 1.1mm res ako sa mu to podarilo vytlacit a potom to reze biedne.
1.25mm sa mi zda strasne velka diera....
Editoval Atlan (16-02-2019 12:11:26)
