#26 13-02-2019 12:59:00
snow
Registrovaný: 20-12-2018
Re: Kukla Kowax KWX 730
Tiez mam kwx73 a uz ma dost stve, je cen nu mizerne vidiet na zvar asi dozrel cas to prehodit. Pozeral som ten Kowax 730
co tu spominate aj na Lincolna. Ten Kowax ma zboku 3 cudliky. Predpokladam, ze jeden je na DIN clonu od 9-15 a co tie dva dalsie ?
Na tom lincolne sa mi paci ze maju tie kukly vesele wink, ale z vonku ziadne nastavenia ako pozeram.
#27 13-02-2019 13:34:15
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Je tam zpoždění (delay) a citlivost (sensitivity). Kromě točítek je tam ještě posuvný přepínač pro přepínání rozsahu zatmavení 5 až 8 a 9 až 13.
https://img.obchod-kowax.sk/images/_kuk … 15&r=B
#28 13-02-2019 18:12:29
snow
Aleš_ napsal(a):
Aha, dik za obrazok.
#29 13-02-2019 21:55:42
Nastavení je stejné, jen Lincoln se nastavuje uvnitř helmy přímo na kazetě
#30 14-02-2019 08:32:11
snow
jees - dik, uz som pozeral lincoln to ma ako ten moj kowax 73.
Si spominal, ze ti ten tvoj lincoln blbne, bola to len bateria ?
#31 14-02-2019 09:17:58
snow - ještě jsem to neřešil, tak nevím, doufám, že to bude tím
#32 14-02-2019 17:43:26
Vyšší řada 820 už má to ovládání zase uvnitř na kazetě. Je to podle mě praktičtější.
#33 14-02-2019 20:05:28
martin55
Registrovaný: 06-02-2019
ta 820 ma riadneee velku kazetu. Len tie ich farby su strasne.
#34 14-02-2019 20:16:37
Mám ji v práci a velká spokojenost. Nevím jestli myslíte barvu kukly nebo barvy kazety.
#35 15-02-2019 00:21:15
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Tiež mám tú 820 je trošku ťažšia ale podľa mňa je to ovládanie vo vnútri menej praktické. Aspoň prepínač citlivosti, ktorou sa prepína na brúsenie a aj nastavenie clony je určite praktickejšie keď je vonku. Tak musíš dať kuklu dole nastaviť a opäť nasadiť. Preto sa mi zdá ,že 730 je na tom lepšie,ale pravdou je ,že každému vyhovuje niečo iné.
#36 15-02-2019 04:56:07
Vy umíte kolečky točit přesně do polohy kterou potřebujete i když máte kuklu na hlavě? Ten přepínač sváření-broušení venku mohl být, no. Ale to ovládání venku, když děláte nějaký rám apod. a potřebujete zavařit i uvnitř. Múžete se kuklou nechtíc o konstrukci opřít a kolečka pootočit nebo v horším i ulomit.
#37 15-02-2019 21:14:49
Varok: to není o točení,ale o +/- jeden pohyb nahoru/dolu.
#38 21-02-2019 09:55:00
snow napsal(a):
Tak baterii jsem vyměnil a zatím se zdá vše opět v pořádku
#39 21-02-2019 17:03:08
Když tak čtu požadavky - věrné barvy, kvalitní kazeta s baterkou, ovladače na kazetě, tlačítko brusného módu venku, lehká helma, slušná cena, nějak mi z toho vychází Guardian62 smile
http://www.voestalpine.com/highperforma … -helmy.pdf
#40 04-05-2019 10:48:08
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Oni tam ale myslím někde píšou o 1/1/1/1.  MMCH ta ARC+ mi taky padla do oka.
O 160, Magnum 210 Synergy.
#41 04-05-2019 11:12:40
Sa mi paci to porovnavanie cisel, pricom vacsina ani nevie, co ktore cislo zmanena, a ako dolezity parameter specifikuje
spomenul som si na tie debaty s pred par rokov - ze ktora zatmavi skor ... big_smile
Este by mohli napisat aj ktory "certifikovany" cinan tam tie cisla pise big_smile
Je zaujimave, za maloktora znackova kukla za 500+ € nema 1/1/1/1, pricom cinania uz vyrabaju len take:
€ 51,77  40%OFF | Welding Mask Best Optical Quality 1/1/1/1 Big View 100*73MM 3.94*2.87" Respirator Safety Hat Compatible CE Solar Welding Helmet
https://s.click.aliexpress.com/e/cXAJGOwy
€ 50,29  40%OFF | Welding Mask Best Optical Quality 1/1/1/1 Big View 3.94x2.56" 100x65mm Widest Shade Range DIN(3)4-13 CE Solar Welding Helmet
https://s.click.aliexpress.com/e/5FoMu8C
€ 46,28  30%OFF | Welding Mask Top Class 1/1/1/1 View 100*65mm(3.94*2.56") Shade 3(4)/4-8/9-13 Solar 4 Sensors Carbon Fiber Welding Helmet EN379
https://s.click.aliexpress.com/e/c3LOJkMo
€ 19,40  26%OFF | Aldismala Welding Helmet Best Optical Quality 1/1/1/1 Big View Size 96x48mm Welding Mask Head-mounted automatic Adjustable mask
https://s.click.aliexpress.com/e/c0fgeCOy
Za 20 € - no nekup to, ked to to takove levne.... cakam, kedy sa nieco objavi aj v lidli...... big_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (04-05-2019 11:23:42)
#42 04-05-2019 12:08:11
rcp: jestli ono to nebude tím, že ty značkové, dělají už XX let pořád to samé a ty méně značkové (neznačkové) jdou s dobou a vyrábí dle nových technologií... Osobně můžu říct, že KWX730 (KWX730ARC) je opravdu lepší než speed 9100X. Mám všechny tři. U těch značkových je to už jen o tom správném nápisu, který dělá 90% ceny nic víc...
A teď do mě... smile
Editoval Rellik (04-05-2019 12:08:39)
#43 04-05-2019 12:23:22
Vsetko je len subjektivny nazor - ci uz ta rovnomernost zatmavenia, pripadne kvalita - proste ako ktoremu zvaracovi padne
Preto by ma zaujimalo, ako som uz pisal, z akeho klobuka tie cisla tahaju....
A nemas pravdu, ze znackove su zastarale, vyrabane zastaralou technologiou, napr. novinka za 470€ https://www.samozatmivacikukly.cz/Samoz … escription
a tiez ma 1/1/1/2....
Nech si kazdy veri comu chce, ved su to len jeho oci ....
Ps: netvrdim, ze kovaxka je zla kukla - nikdy som ju nemal na hlave - tvrdim, ze by som bol opatrny a neveril by som vsetkemu co nejaky cinan napise
Editoval rcp (04-05-2019 12:35:16)
#44 04-05-2019 14:45:17
Welda
Tak překlad taky může něco, a pak tam je ještě nějaký ten kopr..
2 Rellik, jak se ti osvědčuje to upevnění kukly. Na jiném typu se mi ten kříž rozpadl. Tuším AS...
#45 04-05-2019 16:23:30
Welda: obě kukly KWX mám cca 2 roky - jednu používám denně a kříž je stále naprosto v pohodě. Max co měním tak jsou potítka. Kříž je podobný jako na speed 9100X. Nemám si nač stěžovat a to se pohybuju při svařování mezi 200-300A... wink
#46 04-05-2019 17:10:36
ešte dotaz na tie kukly ... priezor má do zelena priehladnost  alebo už bezfarebne  (číre) ? nové sú číre ... závisí od naskladnenia u predajcu .
#47 04-05-2019 17:18:27
Rellik: Proč do vás? Však máte pravdu. Taky si myslím že dnes už se v tomhle nehraje jenom na kvalitu ale na JMÉNO. Slavné Speedglas asi budou kvalitní, o tom žádná, ale jak píšete, minimálně 50% je jenom cena za slavné jméno. V práci mám taky Kowax 820 a jsem s ní velice spokojený. Velký průzor, jde přes ni krásně vidět, když se nesvařuje. Párkrát jsem měl půjčenou od kolegů v bývalé práci Speedglas a nějak mě neoslovila. Připadá mi to podobné jako se svářečkami, jak psala někde myslím slečna Evita. Číňani se hodně lepší a dnes jsou jejich mašinky srovnatelné s jakoby značkovými. Přitom jste psal myslím i vy v nějakém vláknu, že střeva jsou stejné.
#48 04-05-2019 17:19:43
snow
ak myslis zafarbenie pri zvarani, je skor do modra.
#49 04-05-2019 19:31:52
Relik na kowaxku som cital od neakych ludi reklamacie+ som zistil ,ze aj dvom ludom v okoli odisli ale v zaruke,ze to vyreklamovali ale ani sa k nej nepriznali az ked sme o tom diskutovali. Ze ked Ti 2roky funguje je ok ale co po 4alebo6 rokoch .... Ja osobne som sa este nestretol s problemami u spedglsky a poznam dost ludi coju  maju a rozne typy a nikto s nou nemal problemy-aspon nespominal a sam vlastnim par kusov a jedna ma si viac ako 9rokov ked nie viac a predtym makali na 2smeny . Ze radsej staru zauzivanu klasiku co funguje roky ako  najnovsi vydobytok techniky s otaznou spolahlivostou . Jednoducho na veciach co funguju  netreba nic menit a ked tak len drobnosti vylepsit  .To len my sme rozmaznani a nevieme co od rozkose smile
#50 04-07-2019 16:01:40
pt.kbely
Tak rok po záruce se mi KWX730 rozpadla i při minimálním používání, rozhodně mi nespadla. Ta kukla je celkem dost ohebná, jak se bere do ruky, trochu se prohýbá, to namáhá šroubové spoje vsazené elektroniky. Šrouby jsou samořezné 2mm, zašroubované cca 3mm do plastové trubičky průměr cca 4mm, Úplně všechny jsou popraskané a ulomené.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3495_kukla1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3495_kukla2.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3495_kukla3.jpg
Už to někdo opravoval? Dá se ten kryt někde sehnat? Lepit to nechci. Provrtat a dát šrouby M2 s matkou by někde šlo, ale není to ideální, protože na druhé straně to vyjde na šikminách, provrtat a vyříznout závit to nebude dlouho držet, materiál je tenký 1mm. Jediný co mně napadá je udělat z duralu dvě příruby a do kukly vyvrtat díry a stáhnout to, ale je to dost složitý tvar a osazení je minimální, takže bych to musel vypilovat dost přesně. Nějaký nápad?
