#26 11-02-2019 11:17:53
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: Recenze různých svářeček v hobby třídě.
Ked sa pozriete napoctivé komančské mašiny napr WTUčko tie mali 68 až 71 volt a zváralo to suprovo.
#27 11-02-2019 12:04:27
No elda je doplňková funkce ale přesto oceňuji že jste to do testu zahrnul.Údaje na displeji, pokud je ,a v prospektech zapalovací nap. mohou kecat, ale když to posuzuje jeden svářeč, tak to bude dost objektivní.Bylo by fajn kdyby jste do plusu zahrnul velikost bajonet. koncovek, jen pokud by byly větší.Tímhle posouzením které provádíte se trochu vyselektují ty shity alá svařování bez plynu, trubičkový drát a nenažranost dovozce- pseudo výrobců.Myslím že za tu cenu kolik strojky stojej udělaj hodně muziky....zdravím
#28 11-02-2019 17:42:40
Pedro222: Vůbec vás nechápu. Jakou máte prosím svářečku? Když si někdo chce pořídit svářečku a vybírá na spodní cenové hranici, tak prostě nic špičkového asi nekoupí. Buď koupí za 3000,- kč a bude mít prostě zápalné napětí třeba 50V a trápení, nebo bude chytřejší a koupí něco třeba za 8000,- kč a výše. Tam už bude napětí s velkou pravděpodobností vyšší, jednodušší zapalování oblouku, více funkcí atd.
Editoval varok (16-09-2019 22:08:18)
#29 11-02-2019 18:02:31
Evita: krom toho Spartuse z jiného tématu, mají tyto svářečky "pidi připojení" bajonetem 10-25. Dnes jsem ještě zkoušel POWERMAT PM-IMG-220t a musím říc, že to ne naprosto jiná "žlutá svářečka" něž ta co jsem v tomto tématu testoval jako první. Stojí o cca 600,-víc, ale svařuje naprosto bombasticky. Dokonce líp než ta červená z minulého testu (ta totiž má "interiér" naprosto stejný jako ta první  žlutá). Tato má naprosto jinou elektroniku je to i vidět na svárech. Na tuto svářečku recenzi psát nebudu i když by si to možná zasloužila. Testoval jsem ji víceméně jen pro kolegu v práci, který o ni má zájem. Nicméně za těch 6500,- svařuje maximálně super...
Pokud už se bavíte o tom napětí MMA, tak nové stroje mají snížené napětí při provozu na prázdno asi na ~15V To se zvýší až při klepnutí elektrodou o materiál a zapálí tak oblouk. toto zapalovací napětí už může být o moc vyšší než povolené bezpečnostní napětí. Takže hádat se jestli má svářečka 50, 70 nebo 90V na prázdno už je trochu mimo... Ten Spartus má třeba na prázdno "jen" 14,5V... A zapaluje parádně... wink
#30 11-02-2019 21:23:28
Že by v.r.d. funkce? big_smile
#31 13-02-2019 08:44:19
snow
Registrovaný: 20-12-2018
Rellik - to "naprosto bombasticky" by asi chcelo blizsie rozviest.
ako ono to asi dlhsie ako rok fungovat nebude ani pri obcasnom pouziti, ale za tu cenu sa nie je co stazovat.
#32 13-02-2019 09:27:44
Snow: dnes ji budu testovat a vyzkousim mozna i ten tig pokud sezenu horak. Jinak kvalitou svaru bych ji prirovnal k timu pegasu 200 mig man... wink
#33 13-02-2019 09:41:25
snow
Rellik napsal(a):
pre istotu sa spytam,  myslis ten POWERMAT 220t ?
#34 13-02-2019 12:01:16
Jo...
#35 13-02-2019 17:45:10
DzordanoBruno
Registrovaný: 05-12-2015
Rellik: Odkud jsi? Pokud v okruhu 100km od Plzně, stavil bych se s Lincolnem a můžeme ho potrápit. Ikdyz už je to dražší stroj.
#36 13-02-2019 17:55:31
Ten powermat PM-IMG 220t se líbí i mě. Vypadá pěkně. Ale nevím jestli za tyhle peníze multifunkce bude alespoň trošku slušná výdrž. Jestli stojí opravdu okolo 6000,- kč tak super strojek. Takže za mě alespoň co se designu týče u mě za 1. smile
Editoval varok (13-02-2019 17:55:54)
#37 13-02-2019 18:23:33
DzordanoBruno napsal(a):
Plzeň odtud po D1 368km... smile Takže limit 100 je asi málo... smile
Jinak recenze ještě není dopsaná. Nicméně rovnou řeknu, že hliník v MIGu ani omylem... no možná po sáhodlouhém nastavování a nadávání aspoň něco. Já se s tím trápil hodinu a bez výsledku... Takže hliník EE..
Ocel a nerez paráda...
https://youtu.be/aIwsmHnl8Mo
https://youtu.be/ahOR-pqsV78
#38 13-02-2019 18:28:44
snow
varok - Powermat nie je velmi zarukou nicoho wink  Na fore si daj vyhladat Powermat a mas zabavne citanie na 2 dni a snad ani jedna pochvala. Toto bude 1x co ho bude niekto chvalit, tak som zvedavy.
Rellik - super video, ale ta masina sialene huci. Zaujimave, ze ten lacnejsi dal prave hlinnik perfektne.
Editoval snow (13-02-2019 18:32:41)
#39 13-02-2019 19:05:59
snow: tak ventilátor jede pořád naplno. A jelikož není svářečka plombovaná, dá se tam za cca 50,-kč dodělat řízení ventilátoru podle teploty. Ten hliník mě taky celkem překvapil. Nečekal jsem zázraky, ale že se s tím vůbec nedomluvím jsem nečekal...
Pokud bych měl radit někomu kdo chce svářet i hliník a chtěl levnou svářečku, tak mu doporučím ten levnější model, pokud mu naopak záleží na oceli nebo nerezu, tak tento. Výhoda toho levnějšího je v tom, že s ním dá celkem slušně svařit i ta ocel a nerez. Bohužel u tohoto to u hliníku tak nefunguje.
#40 13-02-2019 19:14:04
snow: nemusím ani vyhledávat. Za dobu co tady jsem na foru jsem už toho viděl o powermat spoustu. Ale nejsou to jen svářečky. Proto se divím, že Rellík tohle docela chválí. Ani vzhledově nevypadá špatně. Třeba ta červená TwinMig se mi nelíbí vůbec. To hučení je normální, to dnes dělá skoro každá mašina, dokonce i značkové. Co jsem pár mašinek viděl a taky všechny dělaly kravál.
#41 13-02-2019 20:39:42
Ta červená - TwinMig je po chvíli na zabití. Nejenže ten ventilátor hučí jako prase, ale navíc ještě do toho vrčí frekvencí otáčejících se vrtulek. Asi po 4 sváru jsem to musel na chvíli vypnout, protože to bylo na palici...
#42 13-02-2019 20:48:48
Tak výrobcům je to jedno, oni s tím nesvářejí. Kdybych měl něco takového kupovat, dal bych tam buď nějaké čidlo, které jen spíná naplno, nebo plynulou regulaci podle teploty jak ste dělal vy, mám jich pár doma ze zrušených PC.
#43 13-02-2019 22:43:15
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Lacné a hlučné ventilátory produkujú frekvenciu, ktorú zvládajú snáď len hluchonemí. A aj tí tie vibrácie cítia a sú na nervy. Osobná skúsenosť s hluchonemým bývalým kolegom.
Ono to je aj o tom, ako sa bude ten ventilátor správať po pár mesiacoch. Riadenie otáčok podľa teploty je fajn, ale osobne by som aj ten ventilátor vymenil za niečo kvalitnejšie. Pracujem na zahraničných zariadeniach, kde je veľa ventilátorov kvôli chladeniu. Použité sú celokovové, ktoré aj po 10 rokoch v prašnom prostredí sú tiché a nekazia sa a majú oveľa vyšší prietok vzduchu.
#44 14-02-2019 20:03:42
martin55
Registrovaný: 06-02-2019
ved ho potrap ked ho mas doma, a daj vediet. Inak skoda tiez by ma zaujimalo keby ho testol profi zvarac, co by na to povedal. Mozno by sme boli vsetci prekvapeni, ze tie ciny nie su az take zle hehehe.
#45 14-02-2019 20:12:49
martin55: Jestli píšete o Lincolnu, tak čína asi ne. Originál je USA a v licenci to dělají poláci pod názvem Bester.
#46 14-02-2019 22:08:36
DzordanoBruno
martin55 napsal(a):
Je celkem jedno, kdo co dneska už vyrábí. Jde o to, jak moc to šidí😂
Jako amatér si nemyslim, ze jsem schopen tu mašinku otestovat tak, abych našel její nedostatky.
Svarecku jsem měl cca. 6mesicu pod plachtou na dešti, postavenou na trávě, na vozíku. Při každým svaření jsem jen lehce odklopil plachtu a svaroval. svarecka měla na sobě kapky vlhkosti, kastle byla skoro až mokrá, a teploty se pohybovaly od letních teplot po podzim/začátek zimy. Vse funguje skvěle, žádný problemy. Teď ji mám v dílně, kde se netopí, dílnu používám celoročně i při teplotách -16°C(nejvyšší zatím naměřena).
Co jsem ji měl rozebránou a měnil přívodní kabel za 5metrů, tak vse bylo čistý, svazany, kvalitní sroubky, vše uhledne sestaveny. Zaplombovaný. Plechy licuji, masivní gumivy nožky, vše do sebe zapadalo krásně(nesmyslně jsem ji rozebral, ikdyz jsem nemusel).
Drat střídám 0.8 a 1.0, plyn CO2, 3m hořák a kabely,  elektrody 1.6 a 2.5 bazicky, nerezový. Ani jeden problém.
Jednou jsem musel svarecku sundat ze stojanu a položit ji při práci na zem. Nasala bordel, vetraky něco přechroupaly, rachtaly - po 10minutach zase vše ok.
Podavač plast, kladky připevněny na šroub - masivní material,  rovnoměrný chod.
Svařovala i na 50m prodlužce 1.5m2, plech 5mm při 20-21V a c 8m/s. Jistič nevypadl ani jednou, délka sváru vždy cca. 5cm vkuse, najednou. Přestávky mezi svary 10s. Sváru 40ks.
Za mě je Speedtec špičková mašina, za kterou by se nemusel stydět ani profi svářeč. Do nonstop provozu nemyslim, do Autodílny určitě, do malý fabriky při slušným zacházení asi taky.
#47 15-02-2019 08:22:20
martin55
DzordanoBruno - pekny popis, tak to vyzera ako slusna masina. Keby to Rellik potrapil dozvedeli by sme sa ake ma limity.
#48 15-02-2019 08:24:33
martin55
tomu celkom nerozumiem, Lincoln sa predava v USA a ako Lincoln sa predava aj v europe. Ty pises ze poliaci vyrabaju nejaky Bester, tak ok ten asi ale nema nazov Lincoln ze. Takze pleties do toho inu znacku.
#49 15-02-2019 08:49:30
DzordanoBruno
Bester vyrábí pod licenci Lincolnu jejich masinu pro EU. Lincoln jako takový tu u nás není, je to franchising.
#50 15-02-2019 09:47:24
martin55
Dobre uz to vidim https://www.lincolnelectric.com/pl-pl/e … g-mag.aspx ale to sa robi ako Bester a ma to uplne ine stroje. Lincoln sa predava zvlast ako Lincoln a je to ina kontrukcia, ci nie ?
