#26 09-12-2009 20:41:09
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Re: Elektricka striekacia pistol
Zdenál: mohl by jsi popsat jak tahle pistole fungovala?alespon princip smile je to celkem zajímavé
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#27 09-12-2009 21:11:59
Vzduch který foukal z vysavače byl v stříkací pistoli veden do nádobky s barvou , nad hladinu barvy, a svým tlakem tlačil barvu do trysky. Další část vzduchu proudila kolem této trysky a barvu rozprašovala. Před touto tryskou byly ještě dva pomocné otvory ze kterých také foukal vzduch a jejich pomocí bylo možno formovat paprsek barvy do oválu nebo kruhu.Vysavač i hadice musely být naprosto čisté, zbavené prachu, barva trochu více naředěna a pak to docela pěkně stříkalo. Používám ji s úspěchem dodnes.
#28 11-12-2009 09:29:13
Sego
Registrovaný: 18-01-2009
Ešte som našiel takuto srandu ale to bude asi na figu striekať :-)
http://www.naradie-asist.sk/sada-vzduch … -1186.html
ten kompresor sa mi zda nejaky maly
#29 11-12-2009 10:41:34
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Jak psali už předtím,jestli to myslíš vážně kup kompresor k tomu sadu vzduchovýho nářadí...pokud je to na občasný lakování zustan u sprejů...Tyhle malý kompresory jsou dobrý tak na airbrush smile
Lorch Handy 180
#30 11-12-2009 11:50:09
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Jojo. Kupovat nějakej krám bez vzdušníku se nevyplácí. Můžu z vlastní zkušenosti říct, že 24 litrovej vzdušník je absolutní minimum a v podstatě to nahradí jenom ten spej smile  Dá se s tím stříknout asi tak metr čtverečný (pochopitelně záleží na použité barvě a trysce v pistoli) a pak je nutné počkat až kompresor něco dotlačí. Navíc, kompresor běží trvale a to je taky špatně. Ale dá se s tím pracovat. 24 litrů mají takové ty standardní levné rychloběžné kompresory.  Pro vážnou práci je minimum 50 litrů a pomaloběžná pumpa (většinou se pozná tak, že od motoru je hnaná řemenem s převodem do pomala).
#31 11-12-2009 16:46:52
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
Abych tedy shrnul i svoje poznatky ohledně vzduchového stříkání na občasné kutilské použití.
Vlastním obyčejný hobby bauhausový kompresor. Původně jsem ho používal jen pro foukání pneumatik a různých vzdušníků, časem jsem přišel i na to, že tlakovým vzduchem se velice snadno čistí různé vzduchové filtry a vložky vzduchových a prachových filtrů (vysavače, ventilátory, klimatizace a pod.).
Parametry kompresoru (papírové) jsou:
- sací výkon 190 l / min
příkon motoru: 1.1kW
max. tlak: 8 bar
vzdušník: 25l
cena: 1800,- Kč (pětiletá záruka :-) )
K tomu jsem přikoupil pro potřeby stříkání mini HVLP pistoli s 125ml bandou a tryskama 0.8, 1.0 a 1.3 mm. Plus pryžová hadice. To vše asi za 1000,- Kč.
Kromě pár drobností typu různých stojanů, držáků, vrátek, dvířek jsem s tím stříkal i větší věci, např. vrata od garáže.
Podle velikosti trysky (akryl -0.8, plnič - 1.0, špryc - 1.3) stačí jedno nafoukání kompresoru asi tak na jedno naplnění bandy  pistole a asi tak 1.2 - 1.5 m2 (jak už psal admin).
V létě synek nabořil malino auto - blatník a dveře - všechno jsem stříkal touto aparaturou a kouzlo bylo i v tom, že jedno naplnění/nafoukání stačilo právě na jednu vrstvu akrylu a při čekání, než to zavadne, jsem si přecedil do bandy další barvu a nafoukal kompresor.
Špryc ubýval rychleji a vystačilo to tak na jeden díl, ale nikam jsem nechvátal a v pohodě to stačilo.
Zkušenosti s elektropistolí mám jen špatné, "no name" pistole ALKO, pokus o nástřik plechového plotu Eternalem skončil tak, že jsem měl pocákaný kus plotu, pistole bum bác letěla so kouta a já to doděl válečkem. Říkal jsem si, že lepší, značkovější pistole by třeba byla lepší, ale na radu kamaráda jsem šel do té mini HVLP a jsem v celku spokojený.
Editoval Martin (11-12-2009 16:48:35)
#32 13-12-2009 09:39:39
No, vodouředitelné barvy se pro elektrickou stříkací pistoli moc nehodí. Zvláště ty levné vodouředitelné barvy jsou spíše barevné bláto než barva a ty pistole jsou na to citlivé.
#33 13-12-2009 12:31:08
Mam doma orlik 2jsk-75 na 300litrovej nadrzi. Pistol na lepsie lakovanie pouzivam SATA 2000 HVLP alebo SATA 3000 HVLP
Prave vcera som lakoval nieco ako hybrid trochu pila trochu pojazdny pracovny stol. Profi pistole HVLP pracuju z nizsim tlakom ale z velkym prietokom vzduchu. Lakoval som s profi akrylom tlak na vystupe 2,3-2.5bar kompresor zapinal castejsie ako by ste cakali.
Zlaty stred je urcite 1jsk-75 na 150litrovej nadrzi. Stara dobra klasika zo slusnym vykonom.
#34 20-12-2009 10:45:08
Sego
Ešte raz Vás budem otravovať, našiel som tento kompresor na aukre a na striekanie tých joklov, prírub a napr. krytu od zváračky by mal stačiť, nie?
http://www.aukro.cz/item855559265_kompr … darki.html
Ale na pieskovanie malinkých veci veľ. 20cm2 stačiť už asi nebude.
dík.
Editoval Sego (20-12-2009 10:48:15)
#35 20-12-2009 12:38:30
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Na ofukování,dofukování kol a občasný lakování je tenhle malinkej mrzák do dílny fajn smile při lakování větších ploch nebude stačit výtlak ani vzdušník takže budeš muset čekat na dopumpování...ale jako náhrada za spreje je to myslím ideální
Lorch Handy 180
#36 01-04-2010 13:39:36
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Když už je tu rozjeté téma o lakování smile měl bych otázku na ty kteří řešili problémy s lakováním doma...Něco málo už nalakováno mám - s lakováním samotným problémy nejsou jde spíš o zajištění lepšího prostředí.V garáži jsem již dříve vytvořil improvizovaný spraybox z folie smile ( 4 x 2,5 m od stropu na zem)Odsávání mám také, ale bohužel se nejedná o odsávání které je z podlahy pouze zajištuje aby se z místnosti odsál smrad a mlha smile dohromady to funguje obstojně, ale mám problém jak zajistit aby na lakovaný povrch nesedala smítečka prachu v průběhu lakování i schnutí.Podlahu mám vždy před lakováním pokropenou vodou aby si prach "sednul" a lak. povrch ofoukám vzduchem,otřu antistatickou utěrkou... bohužel to nikdy ale není perfektní.Tyhle vady laku jdou celkem dobře rozleštit při dokončování, ale je to práce navíc...neporadil by někdo jak "vylepšit" domácí podmínky? smile
Lorch Handy 180
#37 01-04-2010 14:00:13
j.karel
Místo: Praha/Desná
Registrovaný: 03-11-2009
Nejlepším řešení by asi byla úprava vzduchotechniky. Odsávání je hezké, ale je potřeba přívod vzduchu přes filtry (dají se použít vzduchové filtry z nákladních vozů).
#38 02-04-2010 09:09:27
Zajistit bezprašné prostředí pro kvalitní lakování třeba "automobilové" kvality není žádná levná věc za pár tisícovek. Já jiné řešení nevidím než jít do klasického uzavřeného stříkacího boxu. To znamená vzduchotechnicky oddělený box od okolního prostředí s hladkými čistitelnými stěnami a zajištění nějaké minimální klesavé rychlosti vzduchu, ta je pro opravárenské občasné stříkání minimálně 0,1 - 0,2 m za sekundu. Pro box o půdorysu 4 x 2,5 metru je potom třeba vzduchotechniku s výkonem minimálně 4 - 8 tisíc kubíků vzduchu za hodinu, tolik musí dávat i s instalovanými filtry zanesenými barvou a prachem, takže musí mít určitou tlakovou rezervu. Filtry pro přívod vzduchu potom vycházejí jako nejlepší velkoplošné kazetové po celé ploše stropu, filtry zachycující barvu potom v podlaze na ploše odsávacích kanálů, takže tak v polovině až 2 / 3 plochy podlahy.
S takovou velkou investicí v řádu desítek až stovek tisíc se potom objevují další problémy. Jestli mně to využití stojí za to, jestli to, smrad, prach z barvy nebude vadit sousedům, jestli to v případě častějšího provozu nebude třeba nějak zoficiálnit a potom splňovat nějaké parametry na odlučivost prachu barvy nebo dokonce absorbci par ředidel....  Vznikne v podstatě lakovací poloprovoz až provoz, protože takový lakovací box o půdorysu 4x2,5 metru nelze nijak lehce utajit.....
Borci, co třeba ty auta lakují doma na dvorku nebo v garáži potom za prvé používají právě takové barvy, ve kterých jde zalakovaná nečistota rozleštit a opravit, takové barvy mají ale obecně jinak horší parametry. Nebo mají přesně vytypováno, za jakého počasí a v kterou denní dobu je nejméně prachu a čekají na tyto podmínky dny i týdny. A používají rychleji schnoucí barvy, které za daných podmínek zaschnou do stupně odolného proti prachu co nejrychleji, třeba do hodiny nebo i půlhodiny, takové barvy jsou ale zase náročnější na kvalitu a zručnost při stříkání....
Editoval Radim (02-04-2010 09:17:22)
#39 23-05-2010 11:59:58
koubik
Registrovaný: 27-04-2010
a co tohle? Vzduchové nářadí
#40 11-04-2012 10:42:29
Tipi
Registrovaný: 17-09-2008
dovolím si oživiť toto staré vlákno, ktoré som celé prečítal, ale nepadol ani jeden konkrétny návrh ohľadne výberu striekacej pištole (ak nerátam sata - čo je však "tak trochu" mimo amatérskeho využitia a hlavne "TAK TROCHU" mimo mojich finančných možností sad ).
V podstate aj mne ide o náhradu klasických sprejov (prípadne valčeku), s tým že sa nejedná o žiadne profi nasadenie. Sem tam nejaký detský nábytok, reprobedna, rôzne "ukutené" veci a podobné drobnosti. S tým že bez "sprayboxu" som ochotný striekať maximálne tak nejaké vodou riediteľné farby. Teda ak to shrnien, tak nejaké plochy do 1-2m štvorcových asi tak 4-6krát do roka. Kompresor (hobby 24l) už mám.
Čiže by ma zaujímalo, či vôbec má zmysel si lámať hlavu s výberom striekacej pištole do nejakých 50€? Alebo mi stačí takéto niečo. Je vôbec nejaký rozdiel mezi už spomínaným einhellom a napr.  woodsterom a podobnými "značkami"? Je tu niekto kto reálne používa tieto lacné striekačky? Existuje vôbec nejaké lepšia hobby trieda? Lebo osobne som zatial viac-menej našiel iba tieto "poloznačky" do 20€ a značková rádove od 150€ vyššie.
Ešte jedna otázka, je nutné riešiť nejaký odlučovač? Alebo ako amatér sa zaobídem aj bez toho? Ak áno tak mi stačí napr. toto
Za všetky rady vopred Ďakujem!
Editoval Tipi (11-04-2012 10:43:21)
#41 12-04-2012 08:03:00
No, čekat, že použiji levnou a ještě k tomu vodouředitelnou barvu, levné nanášecí zařízení a výsledek bude pěkný a kvalitní, je hloupost. A ještě že při tom nenadělám přestřiky a jiný nepořádek.
Vidím dvě možnosti. Buď použít kvalitní elektrickou pistoli, ne tu levnou za pár stovek. Je to malé, je to skladné, mám ale omezený výběr barev na ty, které neobsahují abrazívní pigmenty, které by zničily čerpadlo a zároveň na ty, které obecně mají dobrý rozliv a dobrou stříkatelnost. Tedy hlavně rozpouštědlové vrchní emaily, spíš ty tradiční a průhledné laky.
Nebo klasickou vzduchovou pistoli. Tou můžu stříkat skoro všechno, pokud na to existují příslušné trysky a s vysokou kvalitou. Ale k pistoli jsou k tomu potřeba hadice a kompresor.
Jinak nejúspornější je stále štětec, protože tam nejsou přestřiky.
#42 12-04-2012 09:12:43
pokial ides kupovat "no-name" vyrobok je to prakticky to iste,treba kukat bazos sem tam sa tam objavy daka lepsia pistol za dobry peniaz,ja som tak kupil schneider,normalne stoji 70 cez bazos za 35...cisto nova,samozrejme sa neda porovnavat s niecim co stalo 200/300 eur ale myslim ze je to taka ta zlata stredna cesta,predtym som mal len tie lacne hoby,na moje pouzitie stacili aj ked mali daleko k dokonalosti,nikto kto niekedy striekal napriklad auto alebo motorku ti nepovie ze pistol za 20 ečiek...to bude delo !!! na to su urcene uplne ine "stroje" za cenu ktoru si zrejme ziadny kutil nedovoli,vodou rieditelnu farbu som skusal len jeden krat ale to bola stena garaze smile odkalovak (odlucovac kondenzatu) by mal byt na kazdom kompresore,rozhodne to je dobra investicia ten link co si tu dal to je rovno cely regulator aj s odkalovakom,idealna nahrada na kazdy bau/bau kompresor.No skor by som kukol bazos za 20 eciek tam bez problemov zozenies redukcny ventil z odkalovakom od znaciek ako festo,smc abo camozzi
#43 12-04-2012 09:36:04
Tipi
Radim, nič v zlom, ale napísať 10 viet a pritom vlastne nič nepovedať (resp. povedať to čo bolo niekoľko krát premielané v tomto vlákne a ignorovať priame otázky), je tiež hlúposť.
Nikde som nepísal, že očakávam nejaký extra kvalitný výsledok. Písal som tiež, že kompresor už mám. Otázka tiež neznela, či elektrickú, alebo vzduchovú pištoľ. Ale uznávam, možno som mal založiť nové vlákno (asi bola hlúposť písať to do vlákna s názvom "Elektricka striekacia pistol") a mohol som to napísať aj menej "kvetnato".
Čiže otázka znie, či je niečo rozumné medzi vzduchovou pištoľou  za 13€ a 150+ € o ktorej sa, mne ako amatérovi, oplatí uvažovať?
EDIT:
pavol.sk, kým som to naklepal, si poslal ďalší príspevok... smile
Čiže si mi potvrdil to čo som vlastne už tušil -  buď nejaký ťong za 13e, alebo si musím pripraviť aspoň 10x toľko a nie je nič rozumnejšie medzi tým... sad
Editoval Tipi (12-04-2012 09:43:22)
#44 12-04-2012 10:56:45
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Běžný věci typu konstrukce a spol v pohodě nastříkáš v kvalitě nesrovnatelný se štetkou nebo válečkem i tou levnou pistolí. Metalízu na auto ale samozřejmě ne... Touhle levnou vzduchovou stříkám i hustou epoxidovou základovku, kolega má to provedení HVLP který je údajně ještě o fous lepší. Odlučovač to chce, po půlhodině stříkání se budeš divit co tam je vody (a oleje).
#45 13-04-2012 08:33:58
Tipi: Máš pravdu, nechal jsem se unést. Sorry.
#46 13-04-2012 09:56:55
prave som si spomenul neste na jednu znacku ktora neni sice top ale je dost slusna kovofiniš,ked s mojou brat stierekal lepidlo na molitan a "zabudol" ju ocistit tak som si pozical prave tu kovofinis od suseda,bola sice uz starsej vyroby ale super tiez ju sem tam vidiet na bazosi za dobru cenu
#47 13-04-2012 10:43:13
Tipi
Človeče, nestáva sa často, že si niekto na nejakom fóre priznám "chybu" smile Ale ospravedlňovať sa fakt nemusíš. Z tvojich reakcií mi je jasné, že vieš o čom hovoríš a cením si tvoje rady, akurát ja potrebujem (zatiaľ) fakt iba niečo čo bude fungovať a aspoň ako tak nahradí kvalitnejší valček.
Hej hej... tú značku som zachytil, našiel som toto http://dom.bazos.sk/inzerat/14324990/Pr … pistol.php ale fakt neviem či sa to oplatí, zrejem do toho už nedostať trysky ani žiadne náhradné dielce... A celkovo nemám moc dôveru v takomto nákupu - obzvlášť ak sa jedná o záležitosť v ktorej sa moc nevyznám sad
#48 13-04-2012 11:17:56
kupa cez net je vzdy tak trosku "macka vo vreci" ja tak kupujem cca raz do mesiaca rozne veci a doteraz sa mi len jeden krat stalo ze som bol s dodanou vecou nespokojny...za 45 eciek to neni tak hrozne,s tou novou mozes frcat take fajnovejsie veci a s tou starou striekat vyslovene veci ktore maju este daky cas prezit a tak treba na ne "naliat" farbu...neni som si isty ale mne sa zda ze ta firmy kovofinis este funguje...
#49 13-04-2012 11:21:05
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
Na občasné stříknutí doma bohatě stačí jakákoliv pistole s Aukra za 400-500. Třeba na ebay.cz se dá za cca 900,- koupit kufřík s dvěma pistolemi včetně dopravy http://viewitem.eim.ebay.cz/2x-HVLP-Lac … 0013/item. Mám je doma a stačí to pro kutila bohatě. Tohle je v podstatě jedna a ta stejná pistole jako všechny ostatní za 500,- K tomuhle je akorát výhoda té malé, což se dá použít na drobné zápravy, a je tam redukční ventil. Pistole maj hliníkové těla, takže na slušné zacházení. Kdo by chtěl trochu vyšší třídu, tak může zkusit http://viewitem.eim.ebay.cz/RP-Lackierp … 48445/item tu mám taky a kupoval jsem ji tady v českém eshopu za 1400,- Tělo už má kovové, hliníkové jsou akorát ty zelené věci, no taky to chce opatrnější přístup, hlavně závity jsou takové fórové. U všech těchto pistolů jsem zkracoval pružiny kvůli závitům a kvůli těžkému chodu spouště.
No a kdo by to myslel vážněji a sem tam si tím i přivydělal, tak nemá snad cenu experimentovat a rovnou koupit http://www.sata.com/index.php?id=1098&L=11 Je dražší, ale z druhé ruky se dá sehnat velice rozumě a i kdyby se měla celá přetěsnit, nedejbůch vyměnit tryskovou sadu, tak je to pořád perfektní pistole. Já tu svou sehnal za 3500,- a nic jsem na ni neměnil a funguje 100%
Je dobrý zajít do lakoven, nebo se aspoň poptat u lidí co stříkaj. S příchodem řady 4000 http://www.sata.com/index.php?id=sataje … p&L=11 si je lakýrníci začali pořizovat a svoje 3000 pouštěli do oběhu mezi kamarády a známe co se v oboru pohybují. Ti zase pouštěli svoje 2000 apod. Takže se daj tyhle profi pistole sehna za dobrou cenu.
Jestli má cenu přecházet z řady 3000 na 4000, tak i snad má. Je hlavně lehčí a líp se drží. Je i o něco málo vylepšená.
Rozdíl mezi těmito pistolemi a těma levnejma - oni stříkaj všechny, lepší obraz (kužel) podávaj samozřejmě daleko lepší ty drahé - je rovnoměrnej, to je nutný třeba při stříkání akrylátu, laku na větší plochy, hlavně svislé. U metly, báze je to téměř jedno, avšak zde je zase úspora materiálu u těch dražších. To kde je to ale nejvíc vidět je provedení pistole. Ty drahé, zvlášť saty jsou z pořádného materiálu. Doma je to jedno, ale v lakovně, kde se v rozsahu pro čištění rozebere klidně 10x za den.. tam se to pozná dost. A po měsíci používání by ty levné hliníky asi už letěly do popelnice.
Kdo nemá kompresor - koupit použitej. Orlíky se nechaj rozumě sehnat.
Soustavu vždycky doplnit o odlučovač vody. Voda v hadici k pistoli, potažmo v barvě je smrt. Je dobrý nemít zbytečně dlouhé hadice, pak klesá zbytečně tlak.
Editoval DwPetr (13-04-2012 11:30:27)
#50 13-04-2012 11:28:47
DwPetr
Tipi napsal(a):
Ty starý vraždy tak hodit po psovi a ne za ně dát 40e. Ta pistole musí fungovat jako celek, perfektně těsnit. A ne aby ti kolem spouště kapala barva, nebo se to nějak svinilo.
Ono taková kapka nebo prskanec ti posere celej díl a pak čekáš než to zaschne , znova přebrousit, přefilcovat.. znova zalepit, znova stříknou. čas pryč, peníze pryč.
Pokud někdo tvrdí že byly dobrý, možná před 30ti rokama.. kdy nic jinýho nebylo. Ale ve srovnání s pistolí za těch 1400 co jsem dával v druhým odkazu neobstojí.
PS. oba ty vraky v několika kusech jsem měl doma, ale to už je dávno.. Nebrat.
