ahojte, poradte mi niekto prosim vas
rozmyslam, ci by sa dalo obycajnym horakom na plynovu kartusu(lpg) nejako spojit dva kusy beznej ocele. mal by z toho vzniknut jednoduchy kovovy stojan pod vceli ul, cize ziadna extra zataz.
ule mam totiz na velmi odlahlom mieste, cize ziadne serioznejsie zariadenie tam nedostanem, navyse tam neni ani elektrika... tak ked mate nejaky prakticky napad, budem zan rad...
dakujem
Půjč si nějakou lepší aku vrtačku, navrtej a sešroubuj.
Neexistuje plynová kartuše, kterou by se dalo svařovat. Možná pájet na měkko (cínem), ale pevnost takových spojů je závislá na dobrém konstrukčním řešení.
Nejlepší bude vyrobit daný stojan doma, částečně svařovaný, částečně šroubovaný a na místě znovu sesadit.
V nouzi možná na něco menšího takový ten miniautogen, co má láhve velikosti většího spreje. Ale nevím kolik to vydrží.
da sa to tiež riešiť centrálou a zváračkou, tých možností je viac. tie úle tam pravdepodobne nebudeš nosiť na chrbte, takže konštrukciu si pripravíš doma a prevezieš ju na požadované miesto. Osobne si viem predstaviť mnoho lepších spôsobov, ale všetko závisí od toho čo máš aktuálne k dispozícii.
A von ten med z několika úlů bude mít taky několik desítek kilo, takže když ho všecek nasbíraly včely, tak člověk tam centrálu se svářečkou o podobné hmotnosti taky nějak dosmýká, že?!
tu moznost zmontovat to srobami som si nechaval ako poslednu, no napadol ma ten horak, pise tam 1300c cize to by na nejake tie elektrody z maksich kovovo mohlo stacit s rezervou. taktiez som pozeral kadejake videjka na youtube a tam teda pozvarali kadeco s tym. na videu vsak clovek nevidi aku to ma vyslednu pevnost, preto som napisal machrom. no ani jeden ste neprisiel so zvaracim, ci pajacim riesenim, takze to asi necham tak. aj nie je odpoved
Tak to vyrob z dreva na to ti postačí aj ručné náradie.
Možná jen špatně čteš, nebo nemáš základní vědomosti o svařování. Všechny oceli se taví až nad teplotou 1500 °C, to žádným šimrátkem s kartuší nikdy nedosáhneš. Bohužel, žádná kartuše nemá dostatečný výkon ani na natavení Al dílů, vzhledem k jejich tepelné vodivosti. Takže ani tudy cesta nevede. V příspěvku #3 jsem ti psal o pájení cínem s minimální pevností. Ale když věříš "videjkam na youtube", tak je zbytečné to komentovat.
To ovšem znamená, že tvůj příspěvek #7 je tak trochu mimo mísu.
Dostal jsi odpověď jasnou: že to nepůjde. To je fakt. Ostatní příspěvky byly návrhy jak to udělat, když to tím hořákem nejde. Pokud pochybuješ, že se mýlí, tak bude nejjednodušší to zkusit. Jediné co by ti ten hořák byl schopný tavit je měkká pájka a to je k ničemu. Na tvrdé pájení (mosaz, stříbrné pájky) takový hořák nestačí. Nejjednodušší je vymyslet konstrukci z doma předem svařených a svrtaných dílů a na místě sešroubovat.
Jako včelař bych ti poradil - tu možnost vyrobit stojan na úle z kovového materiálu si nechej až jako úplně poslední a krajní řešení - a to mimo jiné také proto, že se jedná jak uvádíš, o odlehlé místo!
Zřejmě bych ti měl doporučit něco místo toho. Záleží na počtu včelstev. Víc jak tři rodiny/včelstva na jeden stojan bych já nedával. Šáhneš do prvního včelstva, chvění se přenese na ostatní úle, včely zpozorní. Čtvrtá až pátá rodina ti to dá pěkně spapat. Pokud je před bouřkou, nebo jsou nervózní, tak i mnohem dřív. A naopak, pokud se jim něco nelíbí a je jich na stanovišti dost, pak tě strážkyně vyprovodí i na odchodu. Bundu i víc jak půl kilometru nesundáš. Po zkušenostech které mám bych použil betonové tvárnice (ztracené bednění). Vyplnil bych je na dně trochou betonu (aby si sedly), zbytek vysypat kameny a štěrkem. Na to bych položil, skrútkama zakotvil sešroubované hranoly (+nátěr proti vlhkosti).
Ano, možností je mnohem víc. Pokud hledáš inspiraci pro včelaření a věci s tím související, pak www.vcelarskeforum.cz.
Jo a ten PB hořák je dobrá věc. Pokud má funkční pizo, tak stačí naplnit dýmák vhodným materiálem, zmáčkneš tlačítko, foukneš do dýmáku a můžeš pracovat se včelkami. No nemohu si tenhle vynález vynachválit.
A ještě mne tak trklo z tvé otázky, že když je to tak odlehlé místo, kam se nic seriózního nedá dopravit... Jak tam dostaneš úle? Ty mají při jednorázové dopravě docela seriózní váhu? Vozíkem za autem? Tak proč ne rovnou i se stojanem? Anebo to chceš nosit po jednotlivých nástavcích v ruksaku? A dodatečně i rámky? Tohle jsi zvážil? A co při vytáčení? Slovenské B-čko (420x275mm) má cca 10x2,5 kg v plástech + váha nástavku. Při jen pěti úlech řekněme 150kg. A při dobrém roku i 3-4x. A to jako ručně, nebo na zádech? Holt asi dobrej oddíl.
Editoval Welda (08-02-2019 18:45:45)
Ten PB hořák mám a používám ho hlavně na zatápění v kamnech na chalupě.
rado28 napsal(a):
kdyby jsi byl blízko, chtěl bych sklenici medu + nákres úlu a hmotnost úlu.
Připravil bych ti přenosný, lehký stojan, smontování bez šroubů - jen nastrkat.
Zas neumím chovat včely no
v kamnech zatápím pomocí přípravku PEPO, je levnější než PB a stačí jedna malá kostička, to Butanovou kartuší to jen líznu
Editoval bourač (08-02-2019 21:06:19)
bourac, to 2x nevrav, lebo zacnem hladat kuriera
Problém je, že někteří lidé jsou schopní pro pár kousků železa, shodit ze stojanů i dvacet včelstev. Obzvlášť na samotě. Každý rok se situace opakuje. Cena, podle velikosti cca 80-100EUR x počet zničených včelstev. Pro včelaře je ta ztráta daleko vyšší. Pro něj to může znamenat několik let pečlivé práce. Vedle toho pár sklenic medu to je to nejmenší.
Pokud chceš nějaký, lehký stojan udělat, pak dobrou pomůckou je stojan na odkládáni nástavků. Někteří včelaři ho používají při kontrole úlu. Podomácku se vyráběl z kovového rámu sedáku dvojsedačky z autobusu (RTO/ŠL11). Pod rám se montovaly sklopné nožky, asi jako u spartakiádního lehátka. Anebo dobrou pomůckou je z drátu vyrobený držák, který se při kontrole zavěsí na bok nástavku a do něj se zavěšují vytažené rámky, Nemusí se pokládat, nerozbijou se, neumačkají se včely. A za to by ti běžný, svářečkou nepolíbený včelař určitě rád nějakou tu sklenici dal.
.... chtěl bych sklenici medu....
To není žádný problém. Zaregistruj se na včelařském fóru www.vcelarskeforum.cz , otevři nové vlákno a popiš svoji nabídku. Med, medovinu, víčkovici a propolis ti včelaři rádi nabídnou. Zde by jsi včelaře napočítal na prstech obou ruk, tam jich je možná o tři řády více. Je hodně věcí které je potřeba vyrobit. Namátkou tavidlo na vosk, vozík na přepravu nástavků, kotel na voskování nástavků, mříž na dveře maringotky atd. Nejsou to jen stojany. Ve šrotu je velmi často mnohem atraktivnější nabídka materiálu než v prodejně. Nedávno jsem tam našel kompletní nerezový výdejní pult z nějaké zrušené jídelny. No ideální odvíčkovací stůl. Jako výrobek by to stálo několik set eur.
rado28 pokud máš stanoviště v tak komplikovaných podmínkách, poohlédni se po něčem, co má náhon na všechny 4 kola. Tady v Nízkých Tatrách se s oblibou používá starý Suzuki Jimny anebo čtyřkolka s malým vozíkem (zřejmě Yacht sport, korba cca 1x1m) bohatě to stačí.
Welda napsal(a):
u včelařů se registrovat nebudu - dělal bych tam jen ostudu
zachraňovat včelařský průmysl nehodlám - rád ti ten byznys přenechám
stvořit pod úl rámeček je pro zámečníka práce drobeček
kus železa a pár elektrod - vyměnit za med a nebudeš marod :D
Já to vidím na svaření pořádného stojanu někde doma a na jeho dovezení - dopravení na místo.
Totiž pokud tam není dobrá možnost dopravy, třeba přívěsným vozíkem za auto po lesní cestě plus potom třeba ještě koncových cca pár desítek metrů nějakým ručním vozíkem, je takové včelaření stejně jen pro zlost nebo pro dobrodruha.
Pořádný stojan je takový, kde je na každý úl počítáno aspoň 100 kilo, protože dnešní včelstva v nástavkových úlech takovou hmotnost v létě dosahují a protože se tímto dimenzováním výrazně omezí vibrace stojanu pod těžkými úly.
Přirozeně možností je mnohem víc než klasický stojan.
