#101 04-02-2019 11:42:00
snow
Registrovaný: 20-12-2018
Re: Lincoln 200C + kukla Viking Lincoln
z toho Tigu asi nic nebude, ale nechcelo by sa niekomu z vas kto ma ten stroj urobit aspon taky drobny test v manuale, ako robil rellik s tym cinanom ?
#102 04-02-2019 16:11:57
leko
Registrovaný: 09-01-2019
na ten Lincoln som na nete nenasiel ziadne info okrem par reklam. Skoda, ze ho nema klimbik  uz by tocil videa !!! wink
idealny by bol test toho stroja v nejakej zatazi ako to urobil rellik s tym pegasom.  Tak by bolo vidno ci to je len pekne alebo aj vykonne.
#103 04-02-2019 16:22:10
#104 04-02-2019 17:22:46
leko
Tohle by ti bylo málo?
https://www.youtube.com/watch?v=XIBHvMxiZzQ
https://www.youtube.com/watch?v=01unIG4YD2U
https://www.youtube.com/watch?v=CZ_Z6nJa6fI
tohle je 210, což je varianta pro US trh. Mělo by to být plus mínus totéž
https://www.youtube.com/watch?v=iE0PHdOe-OA
video 1,  chlap zvari dva 5mm plechy ukaze rozmazany zaber na zvaracku, neukaze nastavenie a miesto zvaru ukaze rozmazany zaber kombinaciek a velmi rozmazany zaber na zvar wink
video 2  video dvaja rusi skusaju opraveneho Lincolna 200C vyhulia ho az na 265 A v spicke, ale nejak im to tam nezvara. Napatie sa zasekne na 25V ? Ale toto je asi nejprinosnejsie video na internete, co je dost smutne.
video 3 je nejaka Lincoln 200 TIG masina co nema nic spolocne zo speedtec 200C
video 4  zvaranie TIG na  lincoln 210 - stroj uplne s inymi moznostami v hardware aj software napr. pre TIG ma pripojenie pedalu a pod.
tazke az 2 videa z toho jedno o nicom, takze no veru nestaci.
#105 04-02-2019 17:51:29
Tak sorry, prohlížel jsem to dávno a jen jsem zkopíroval linky.
#106 04-02-2019 17:59:34
leko
tak iste videa nepotrebujes, ty ho mas doma, nie ?
#107 05-02-2019 10:17:01
leko
som to kukol este raz a teda na tom videu kde ho rusi skusaju, im vyleti prud slusne vysoko, zaujimave je ze napatie zostane pod 25V.
Myslis, ze to ma na rozdiel od tej ciny nejaky obmedzovac aby sa to neposkodilo ?
#108 05-02-2019 13:25:11
Martini
Místo: TN kraj
Registrovaný: 20-02-2018
Leko a co si nejdes vyskusat tu masinu niekde do obchodu kde ju predavaju? Dobry predajca s tym problem nema a vyskusas si tam co chces vediet.
#109 05-02-2019 17:08:35
leko
Martini napsal(a):
No co myslis Martini preco asi, skus porozmyslat. Pytas sa ako keby si nezil na Slovensku, ale v USA. Ved daj info. kde ju maju v predajni na Slovensku a ja tam pojdem skusat velmi rad.
#110 05-02-2019 18:11:12
leko napsal(a):
Já jsem se taky dostal s trubičkou někam kolem 250A, už si nepamatuju. Napětí jsem nesledoval.
Já nějak nevím, nad čím špekuluješ. Mašina je to dobrá; jako fůra dalších v podobné cenové relaci. Tak už se pro nějakou rozhodni a kup jí. Pokud si to chceš mermomocí nezávazně vyzkoušet, tak si buď najdi v okolí člověka, kterej jí má, nebo jí objednej po internetu a když se ti nebude líbit, tak jí můžeš do 15ti dnů vrátit. Předpokládám, že to máte stejný jako my. Ale ujištuju tě, že co to všechno umí a nebo neumí, na to budeš potřebovat delší dobu, než 15 dnů. Leda bys dělal nějakej projekt, kde bys mohl všechno řádně otestovat.
#111 05-02-2019 18:44:29
DzordanoBruno
Registrovaný: 05-12-2015
Je to dobrá mašina, která Tě při správném zacházení a používání i přežije wink)
#112 05-02-2019 19:36:23
Martini
Místo: TN kraj
leko napsal(a):
Martini napsal(a):
SPEEDTEC 200C : Firma GOBAKO ju ma napriklad a je aj skladom  KE
                           skusil by som zavolat aj TOMI-WELD spol. s r.o. BA
Editoval Martini (05-02-2019 19:39:31)
#113 08-02-2019 12:17:06
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Registrovaný: 19-05-2012
Tak jsem konečně byl vyzkoušet ten Tig a svařuje to big_smile Zkusil jsem jen 2 2 mm plechy k sobě a i to kupodivu drželo. Nastavit se dá akorát proud a ZAP/VYP napětí do hořáku, tot vše.
I don't wanna be a product of my environment, I want my environment to be product of me.
Lincoln Electric Speedtec 200C + Lincoln Electric VIKING™ Tribal 1840
Plazma Berlan
#114 08-02-2019 14:12:12
BADMOPAR napsal(a):
Když nešla hora k mohamedovi .... big_smile
Co bys ještě nastavoval? Předfuk a dofuk máš ruční; jediný, co ti chybí, je náběh a doběh proudu. On tam asi nějakej napevno nastavenej bude, jen ho nedokážeš měnit. smile
#115 08-02-2019 15:08:03
Lincoln už je taky čína... https://www.youtube.com/watch?v=vIS6FJ-VaaA wink
#116 08-02-2019 18:10:10
On ten Fachowiec dělá víc typů strojů, a to cos sem dal vypadá jako opranej Lincoln.
#117 10-02-2019 12:06:37
snow
BADMOPAR napsal(a):
vdaka !
#118 10-02-2019 13:38:45
Přece muselo být jasné, že to svařuje. Co vyvolávalo otázky a co nebylo možné vyčíst z manuálu bylo,  jak je řešeno ukončení oblouku. Pak ta nešťastná záležitost s neexistancí plynového ventilu.
#119 11-02-2019 12:53:46
Pafik ač je tam nakreslená ikonka něco jako LiftTIG tak je to bohužel jen škrabací. Vypnout to lze buť utrhnutím nebo vypnutím kolečkem na mašině. Asi stejně jako elektroda jen tam není k nastavení HotStart .
Prostě to tam je ale fakt nouzovka.
#120 11-02-2019 13:38:20
snow
Juggernault - to o akej zvaracke pises ?
#121 11-02-2019 16:04:35
Juggernault napsal(a):
Pokud mluvíš o Lincolnu, tak v návodu má lift tig. Osobně jsem to nezkoušel a hádat se nebudu; jen konstatuju.
#122 11-02-2019 17:41:45
Vlakno je Lincoln 200C a jelikož jsme to testli s BADMOPARem tak asi o Lincoln 200C
sice píšou lift tig ale prostě se jen zapne knoflíkem na pravo od LCD napětí a toť vše.
z návodu jiné "normální tigovky"
Lift Arc ignition: Lift arc ignition is need, when TIG welding is performed close to
sensitive electronic devices. Touch down the tungsten electrode to the work piece, press
down the torch trigger and lift the electrode. While the tungsten electrode touches the
work piece a minimum current is activated in order to prevent the electrode from
sticking to the work piece.
jelikož není co mačkat tak asi tak, ani žádné nastavení min proudu atd.. Prostě MMA bez hotstartu .
#123 11-02-2019 19:15:26
DzordanoBruno
Já tam tedy čtu, že musíš stisknout tlačítko na hořáku.
U MMA otočím knoflík a škrtneš eldu. U Tigu otočíš, dotkneš se materiálu a stiskneš tlačítko.Zadny škrábání, jen dotyk.
#124 11-02-2019 19:39:54
DzordanoBruno napsal(a):
ja to pre zmenu chapem, ze to je citat z navodu jiné "normální tigovky", ked namiesto HF zapalovania v blizkosti citlivych zariadeni pouzijes zapalovanie "LA"
u toho lincolna to zapalovanie pravdepodobne funguje inak, resp. vobec LA nefunguje, kedze nema na horaku vobec ziadne tlacidlo a keby aj tlacidlo na horaku bolo, nie je ziadny "slaboprudovy" konektor na masine, kam by sa horak zapajal.... a wifinu ma zatial asi len fronius big_smile
to znamena, ze lincoln nema ako vediet, ci nejake tlacidlo mackas, alebo nie a v momente zapalenia obluku je s najvacsou pravdepodobnostou "na wolframe" plne napatie a zvaraca necaka nic ine, ako neustale brusenie odtrhnutej/upalenej/prilepenej spicky wolframovej elektrody....
ale na 100% nam to vysvetli Juggernault alebo BADMOPAR, pretoze lincolna, ako pisu, testovali na tiga
PS: za to mozu tie zahranicne fora a "zmaknuta" anglictina ......
Editoval rcp (11-02-2019 19:52:24)
#125 11-02-2019 20:40:38
A kde to tlačítko najdu když je na hořáku kohoutek na plyn ?big_smile
u TiGu otočís knoflík na mašině a na hořáku je napětí > pustit plyn > vařit .
Teoreticky by mohlo jit od MIG hořáku vytáhnout ale mám za to že bylo bez reakce.
Jako vždy vše je v mašině. TIG by se dal připojit na eurokonektor jako to mají některé jinačí ,přehodit plyn a pak už je to otázka softwaru aby šlo nastavit kde co ...ale proč když chtějí prodat jinou s komplet TIGem
