Zdravim
Naskytla se mi moznost dostat se ke svarecce,tak me napadlo si upravit stary klic 14-17 na 13-17
Predstavuju si to ze tam navarim trochu materialu a pak to zbrousim
nebude se ten navarek vylamovat nebo deformovat ?
klic nebude nerez protoze je jak liska
Dik za radu
Zober 2E a kup si ten kluc hotovy a nevumyslaj somariny.
Jj tak tak vymejšlíš blbiny.Klíč je kaleny pokud ho navařís tak bude měkcí=vymačka se.
ArsenMotorola napsal(a):
Zdravim
Dik za radu
Mam hodne daleko k tomu nekoho zde vysmivat, ale tohle je tedy perla. Spolehlive jsi zde trhl rekord.
Dej mi prosim adresu, poslu ti ten klic.
záleží jak se ti svár podaří, určitě to bude měkké
Tvůj příspěvek vypadá jako že jsi přišel provokovat, na to brzy přijdem
skus z toho spravit rovno ockovy
Na domácí použití úplně postačí . Já tam navařím plechy potřebné tloušťky sváry z boku . Potom mám takové klíče různě poházeny po zažízení , nemusím je vracet do dílny . Měl jsem hafo nepotřebných klíčů a různě jsem je upravil , jenom 21-23 jsem měl snad 5 kusů ...
Když se v létě griluje, tak tam je zapotřebí tuším 27 na povolení PB láhve a snad 14 na připojení hadice ke grilu. Takže tam je zapotřebí dvou klíčů. Na moment jsem uvažoval, že to fiknu uprostřed a zbodnu potřebnou kombinaci. Zas tak často negriluju takže ..
Na tento ucel som si kupil ten najvacsi nastavitelny proskit od Redukcaku Ar, PB regulator stacil jeden
Editoval ihlan (02-02-2019 11:38:28)
Mal som zopár veľkých vyťahaných kľúčov 30 32 36. Vyvaril som ich s co2, obrúsil na rozmer a sú opäť použitelné. Pokojne to skús, horšie to nebude.
plochý klíč který chybí, se nedělá vyvařením většího, alebrž říznutím flexou klíče menšího
Výměna ložiska předních kol: Matice 12tihran. Měl jsem doma jen 6tihraný ořechy. Úprava ořechu flexou z 6ti na 12tihran.
ihlan napsal(a):
Jo to je řešení. Pro mne trochu velké. Asi bych s tím závitům dal brzy na pr del . Já vím chce to citově. Spíš bych bral něco jako toto http://eshop.camperpark.cz/privod-plynu … lahev.html nebo spíš tohle http://eshop.camperpark.cz/privod-plynu … results=16 ale zdá se mi, že tam něco chybi. Tak v nejhorším to dám 3D tiskem.
Welda napsal(a):
Jo, tohle má smysl. Pokud nemusíš kupovat dva nové klíče, ale najdeš někde starý. Ale dovařovat čelisti .... ? BLEE
na obsluhu PB jsou vskutku potřeba klíče: 27 + 30, některé staré regulátory mají matici 27, jinak 30. 27 je ale třeba na povolení ochranné plast. matky která chrání závit když se lahev nepoužívá.
Doporučuju tuhle ochrannou matici používat, v otvoru si jinak dělaj hnízdo pavouci a škvoři.
Utahovací moment matice regulátoru nemá být moc velký (przní se těsnění) takže fajnšmekr může elegantní klíč klidně vytisknout z kukuřice
Tak nějak to je. Odtlačný ventil tuším 27, na tom regulátor, potom ta oranžová hadice a na jejím konci převlečná matka, která jde na přívod do grilu. A tam je tuším snad 14-ka, ale možná se mýlím. Zítra se na to schválně půjdu mrknout.
mmch taky vám ta zima leze na nervy? Člověk by nejraději něco venku bastlil a ono ho... houby.
Takže správná kombinace pro malou PB láhev (na malé grily) je 27 x 17. Možná ten francouzák, jak píše ihlan, nebo 3D, anebo flexka/MAG. Už aby bylo alespoň jaro. Souhlasíš Járo?
Editoval Welda (10-02-2019 17:13:17)
