Poměrně často vařím do trnů z nástrojových ocelí vložky z ocelí konstrukčních(klasika 11 373,11 375apod)svár bývá namáhán na tah.Ona ta svařitelnost u nadeutektoidních ocelí už je sporná ale drží to slušně.Teď k věci poohlížím se po Mig Mag stroji s možností vařit i MMA.(Přechodový drát je celkem drahý a potřeboval bych ho několik typů,kdežto přechodové elektrodymám k dispozici od Bohlera. Našel jsem Cloos GLC 300, ale to bude pěkná darda.Nezná někdo nějakou levnější dostupnější alternativu takového stroje?(stejně to dopadne tak že budu kupovat kompaktnější trafosvářečku)
Ja poznám toto, ale asi to bude tiež dobrá pálka
http://www.oerlikon-welding.com/file/ot … c37198.pdf
alebo skus nejakú čínu pozriet
Editoval arno (08-12-2009 13:43:09)
No právě čím levnější tím lepší,ale zas aby to nebyl nějakej "klump" už jsem takhle málem jednou naběhl.(Fronius asi nic takovýho nedělá že?Mám je tady "za rohem" ale asi i kdyby zas ta cena)Ještě mě napadla naše stařičká WTU315(?),ale to abych přistavěl dílnu(manipulačníjeřáb tam mám);-)
Editoval Ládes (09-12-2009 00:03:03)
Starsie kombinovane stroje - KOVOPLAST - WU161 a WU251. V jednom stroji MMA, DC TIG s HF, MIG. Plne tyristorove - 6pulzny riadeny mostik (CKD), plynula regulacia parametrov aj pri MIG. Hmotnost: 120kg.
Jestli jsem to dobře pochopil, hledáte něco kolem 300 A. V dnešní době není nic jednoduššího, než trochu zagooglovat a najít přímé zastoupení značky svař. zdrojů v ČR.
Velice mne udivuje myšlení českého člověka. Pokud si kupuje nějaký spotřebič do domácnosti, zajímá ho nejen cena, ale i jakou má spotřebu ( čím víc A++++ tím lépe ). U svařovacích zdrojů ho zajímá pouze cena.
Jen pro porovnání: U všech vyobrazených zdrojů byly nastaveny stejné svařovací parametry. Ten první je shodou okolností tyristorový zdroj. Nejsem si teda zcela jist zda něco ušetříte pokud si koupíte nějaký podobný typ.
Editoval Petr (09-12-2009 20:39:56)
Nejde o úsporu za každou cenu,stejně budu muset nějakou dobu střádat do prasátka-zařizování dílny mě momentálně dost vyždímalo. Ty proudy kolem 300A by mohly být snad tak maximální. Lidi chodí kvůli opravám zcela zničených seker a jiného nářadí-mám tam pod kovadlinou jednu sekeru usmýklou kousek před okem(jak tohle někdo dokázal nevím to snad musel přeject tank), krompáče s ulomenýma špicema,dokonce kladivocca 8kg s uraženým nosem, kámoš mě často uhání kvůli opravám zemědělské techniky a mně už vnitřně vadí otravovat neustále jednoho člověka kvůli zapůjčení svářečky a převozům dodávkou.(Ale prostě většinou mi nesedí dát těm lidičkám košem aniž bych se o opravu pokusil-taky mám k jistým věcem vztah a jejich ztrátu nebo zničení bych nesl těžce). Mám li být upřímný, tak ty křivky z Petrova příspěvku mi moc neřekly-ještě na to juknu, ale já a elektrika nic moc.
Edit:už jsem to nejspíš pochopil jde tam o vztah mezi modrou a červenou křivkou.
Editoval Ládes (09-12-2009 21:44:38)
