Ahoj,
Chcel by som do dielne niečo na rezanie plechov (pozink 0,6-0,8mm), čierny plech (1 až 5mm).
Chcel by som si vytobiť ohýbačku na plech na ktorú si chcem urobiť vozík na ťahanie plazmového horáku a takto rezať plech.
Chcem na to použiť lacnú plazmu, Sharks CUT 45.
Chcel by som poprosiť o radu, či toto bude fungovať, či teplo z plazmy nebude deformovať plech, či nebude na spodnej hrane plechu nalepená struska.
Nožnice na plech, teda stôl s nožnicami zaberá dosť miesta a cena na bazáre je cca 600e, kombinovaný stroj ohýbačka+plazma mi ušetrí miesto a s plazmou môžem rezať aj oblúky a iné tvary.
Ďakujem za radu.
MegaBacil
Noo rezat to bude, predpikladam ze pri tenkych plechoch nebude az take krive. Ale viem si predstavit ze pri rezani 5mm matrosa budes mat po vychladnuti banan.
Znicis zinok a bude hrdzaviwt cca 0.5cm od okraja.
Okune budu ale malicke na plechu do 1mm.
Noznice su noznice umožňujú kolme hrany...
ja som si vyrabal prednedavnom nieco trosku podobne, akurat posuv mam motorovy, a palim hrubsie plechy
nejake fotky a videa najdes v tomto vlakne
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 32#p133732
pripadne
https://ulozto.sk/live/!Lf0JsXiRncje/dsc-0003-mp4
je to 5mm nerezovy plech AISI 316, horak je nakloneny - rovno to palilo aj ukos pre zvaranie - bolo treba akurat liznut flexou a strhnut okuj
ked palim nejake uzke pasiky, tak su z toho samozrejme sable (alebo banany, ako pise atlan), pri sirsich to uz je ok
pri tak tenkych plechoch (0,6 - 0,8) uz budes moct vozikom ist ovela rychlejsie a tie deformacie by tam nemuseli byt take - treba to skusit
Editoval rcp (31-01-2019 17:29:13)
Taky uvažuj že pod řezaný materiál je dobrý dát nějakou vanu s vodou, jinak je v dílně bordel z prachu kterej palsma vyfukuje pod sebe. Nevím jak kdo ale já jsem třeba na to dost háklivej, všechno řežu venku, tam ať si to lítá jak chce.
Podla mna noznice a plazma su od seba dost vzdialene vyslednym produktom.
Delit plech plazmou ide ale nebude to ako od noznic.....
Řezat tenké plechy (tak do 2 mm) plazmou je technický nesmysl. Úprava zmršené hrany bude trvat tak dlouho, že to každého rychle přejde. Takové tloušťky se proto řežou laserem.
v dnesnej dobe uz ano - laser je hodne dostupny
ale este pred par rokmi som videl na plazme vypalovat z pozinkoveneho plechu segmenty na oplechovanie izolacii potrubia - nejaky opal pozinku v mieste rezu asi nikto neriesil
nieco podobne:
ale niekde v garazi sa mu bude laser asi "tazko" montovat na tu vyrabanu ohybacku
Editoval rcp (31-01-2019 21:15:47)
Je to jen otázka peněz a hlavně času. Dnes mraky firem nabízejí i zakázkovou výrobu výstřihů či výpalků (i drobotiny) a pak se člověk musí rozhodnout, jestli se mu práce "na koleně" vyplatí. A to nemyslím práci "na kšeft". Nedávno jsem doma potřeboval kus naohýbaného nerezového plechu. Docela složitě naohýbaný plech cca 700 x 450 mm mi vyšel ve firmě jen nepatrně dražší, než holý kus plechu z Kovony. Pravda, musel jsem čekat asi měsíc než na mě došla řada.
Plasmou jsem řezal trafoplechy 0,3mm na rozměr 40x2000. Dělal jsem z toho topné desky. Hořák jsem vedl ručně podle pravítka. Musel jsem hodně spěchat a rovnoměrně. Neprohlo se to víc než 2mm. Dnes to nechávám řezat laserem. Rozhodně bych si nemyslel, že to může nahradit nůžky.
Videl som pár videí kde tenké plechy strihali kolečkovými rezačkami priamo montovanými na ohýbačku.Teraz ako naschvál to nemôžem nájsť.
Už to mám https://www.youtube.com/watch?v=DpeL7Px9wZY
Editoval huat (01-02-2019 11:02:24)
huat napsal(a):
s videom nepomozem, ale dovolim si dat odkaz na jedny take ohybackonoznice
https://stroje.bazos.sk/inzerat/9472082 … -12-mm.php
EDIT:
pozeram, ze je toho plny bazos
https://stroje.bazos.sk/inzerat/9477642 … -nozem.php
https://stroje.bazos.sk/inzerat/9477612 … -nozem.php
https://stroje.bazos.sk/inzerat/9443287 … ezacka.php
Editoval rcp (01-02-2019 10:58:10)
Vsetko cina... Ale ak to nevadi.
Tu z prvního odkazu jsem viděl pracovat v jednom velkém klempířství v Lipt. Mikuláši, délka min 4m. Dělali závětrné lišty v celé délce. Na klempířinu vynikající kdo dělá ze svitků. Na doma a pro univerální použití bych to ale nechtěl.
no len ak potrebujem porezat ziaruvzdorny plech 3-4 mm tak doma len ta plazma
tibik99 napsal(a):
a sme zase na zaciatku
naviac u tej plazmy mozes chytit horak do ruky a palit rozne tvary, nie len rovne rezy - to ti ziadne noznice a koleckove rezacky nedaju
kazdy na to mame vlastny pohlad - podla toho, ci to potrebujes doma, alebo ta to zivi, ci mas cas sa s tym kašlat, alebo to potrebujes rychlo, kolko mas na to penazi, kolko mas priestoru v dielni/garazi, ....
ziadne riesenie nie je univerzalne to najlepsie - kazdy si vyberie to svoje, co mu vyhovuje
Editoval rcp (01-02-2019 18:50:03)
