#1 30-01-2019 23:45:37
veverak94
Registrovaný: 19-05-2018
Kowax - Problém při sváření MAG.
Před vánocemi jsem si pořídil kowax genimig 250 lcd, do dneška vařila perfektně, ale dneska nastal problém. Oblouk zapálí v pohodě, svár je též v pohodě, žádné póry, bez převýšení, minimální rozstřik kuliček, prostě jak by to mělo vypadat, ale když chci ukončit svár, vyletí zhruba 3 až 10 cm drátu a přilepí se do lázně. Tento problém přetrvává i když ze SYN přepnu na MAN a nebo z 4T na 2T. Nemáte někdo nějakou zkušenost, čím by to mohlo být?
#2 31-01-2019 01:05:56
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: Kowax - Problém při sváření MAG.
3 až 10 centimetrů? To znamená, že když pustíš tlačítko hořáku, vypne se oblouk a plyn, ale podavač jede dál a vysouká až 10 centimetrů drátu? Jestli ano, tak to je závada elektroniky a jasná reklamace, když ho máš od Vánoc.
#3 31-01-2019 04:56:51
Nemas zle. Nastaveny cas pre vylet drati pre ukoncenie zvaraania. Da sa mastavovat aby drat pri ukomceni neupalilo v spicke alebo aby nezostaval trcat velmi von.
Len typujem nepoznam stroj ale. Ked ma lcs moze mat aj toto nastavenie. Pozri mavod.
#4 31-01-2019 18:40:24
6six6
Registrovaný: 11-02-2017
NOVÁ ŘADA SVAŘOVACÍCH ZDROJŮ KOWAX® PŘEDSTAVUJÍCÍ NEJVYŠŠÍ SVĚTOVÝ STANDARD.
Invertorový svařovací DC zdroj nové generace pro MIG/TIG/MMA svařování (CO2/Wolfram/Obalená elektroda).
Díky vynikajícím svařovacím vlastnostem, nízké hmotnosti, extrémně kompaktním rozměrům, spolehlivosti a vybavení jsou stroje KOWAX® GeniMig® vhodné k profesionálnímu využití ve výrobě a montáži, kdy uspokojí i ty nejnáročnější uživatele.
Tolik reklamni spot.
Neni technicka hotline pro tento profesionalni stroj nove generace? Kdo Ti ho prodal, zaskolil, zprovoznil, predvedl?
Jak je psano vyse, pokud sis nenavolil spatne hodnoty vypalu dratu, tak je to jednoznacne na reklamaci stroje.
Pokud zhyne tento profesionalni stroj po mesici provozu asi bych ho reklamoval tak dlouho az bych se ho zbavil.
Skutecne profi stroj tohoto vykonu stoji minimalne 4 x tolik, ale zrejme umi KOWAX zazraky.
#5 31-01-2019 18:50:02
6six6
Jeste se opravim, pokud by to bylo nastavenim, vyjede drat relativne vzdy stejne v nejake toleranci, ale rozhodne ne v rozmezi 3 az 10 cm.
#6 31-01-2019 19:22:42
veverak94
Děkuji za rady, dneska jsem zavolal do KOWAXU a zítra to tam pošlu, tak uvidíme co mi poví. 😅
#7 31-01-2019 21:17:24
JimBeem
Registrovaný: 22-02-2017
Brzda na cívce to nemůže dělat?
#8 31-01-2019 23:07:11
veverak94
Ano, je to brzda na cívce, ale je to v záruce tak jim to pošlu.
#9 01-02-2019 21:47:14
6six6
veverak94 napsal(a):
To jako se zastavi pohon kladek a kinetika nebrzdene civky jim protlaci drat skrz kladky? Co je to za nesmysl, brzda na civce max zpusobi, ze se ti uvolnuje drat pred kladkami, pokud mas spravny pritlak na podavaci nemuze funkce, popripade absence brzdy mit vliv na skluz dratu kladkami.
#10 01-02-2019 22:17:45
A nemá to funkci dovaření konce? V práci to na mašinách máme, ale já to nepoužívám. Co jsem zkoušel, tak to hoří po vypnutí tlačítka ještě asi 2 sekundy, to by mohly být ty 3cm.
