ani nie tak zverak ako jeho upnutie by som rad videl /ako to v praxi funguje so zeriavom a pakou ?/
Ukazana plati. .-)
matej2 napsal(a):
Upinam donho piestnice a ...
To máš nějaké 4hran rozřezané pouzdro s vybroušenou dírou? Nebo jak jinak jde ve svěráku upnout pístnice, aniž by jsi ji zničil?
je to kovane aj ciastocne kalene . https://www.youtube.com/watch?v=dNWsR3BnAAI . treba vsak davat pozor na povrch celusti zanechava nepekne odtlacky avsak co sa upne to sa nepohne..
koniec piestnice - za oko . piest ako taky komplet podla moznosti . atd. samozrejme ze nie za stred. to by sa zakaznik nepotesil bezne ceny dielov cca do 5000eur
priskrutkovny je na 30 mm ocelovej platni-stol.
foto budu po najblizsej akcii. klby mam znicene tak paky a pod.pripravky pouzivam pomenej nechavam to na stroje nech sa deru tie.
Editoval matej2 (27-01-2019 14:28:36)
Heuer Front kde to maju za slusne ceny ?
Uz je ta aj tak asi jedno uz je york 150 za 155E doma co milimeter to 1E
Atlan napsal(a):
klud kupil si to najlacnejsie nove co sa da zohnat,
Heuer Front je drahsi
https://www.conrad.sk/zverak-heuer-1001 … mm.k810274
Ale zveraky su to pekne,
https://www.toolteam24.com/en-GB/brand/ … op-29.html
No aspon male rany kladivom znesie pri ohynani plechu, potom heuery by som sa bal buchnut. i ked 150 stoji 165E, zase ma vybratie na celuste tak ze ide nejake specialitky upinat.
Editoval Atlan (30-01-2019 17:49:50)
Ten Heuer je ale z oceli kované v zápustce. Ten nerozbiješ, nanejvýš ohneš. York je litina.
davor napsal(a):
š = 160, v = od čelisti ke šroubu 112
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … sverak.jpg
...ahoj...tohle ale není York,je to systém Kasper...těch mám asi šest,z toho jsou čtyři nainstalované,ty dva zbývající čekají na opravu,byly ve šrotu...
koník napsal(a):
davor napsal(a):
Možná systém Kasper, ale jmenuje se Trnava. Příspěvek nebyl o značce, ale rozměrech svěráku.
Tu si mozte pozriet comu sa venujem , na posledych je vydiet aj ten Hauer. https://www.bauforum24.biz/forums/topic … ent-772895
Pre SO545 je ten posledny obrazok....
matej2 napsal(a):
Tu si mozte pozriet comu sa venujem ...
Tak to je trošku jiný rozměr HV, než jsem si myslel... Všechna čest, tomu Heuer-u!
matej2 napsal(a):
presvedcive...ak udrzi toto tak snad aj akekolvek zaobchadzanie kutila domaceho. parada.
Stol je vzdy vo vzduchu a vlastou vahou povoly kluc avsak za mojej pomoci. V tom starodavnom vydeu vyrabaju aj zveraky na obrabacie stroje a presne taky mam na Vrtacke. 200mm upinanie bola to uplna nahoda ako som sak nemu dostal.
mam par yorkov a velkeho kaspera...ale 1 heuer prikupim a vyskusam aj osobne.
Chlapci, niekto šikovný na východe Slovenska kto by mi zavaril zverák York 100? 😭 Spravil som prasačinu a odlomil ho v mieste kde zatvorený vchádza do zadného dielu. Proste na začiatku. Prosím o radu. Viem že už nebude 100% ntný ale chcem mu dať ešte šancu Ďakujem
Tak to si připrav dost peněz. Koukal jsem na elektrody na litinu a skoro nevěřím svým očím, kolik za ně už chtějí. Kusovka od 45 do 110 Kč/elektrodu, když je potřeba na takový svěrák aspoň 20 elektrod, to je pecka. K tomu ještě pár kotoučů na naúkosování litiny, pak ještě zabrousit pilníkem pro odstranění karborundových zbytků na úkosech, předehřev na aspoň 250 °C, nastehovat, zavařit první vrstvu a vybrousit a pak po kouskách zavařit s neustálým hlídáním mikrotrhlinek, po zavaření zase dohřát a nechat vychladnout v zábalu. To je práce na celý den. Ale jsou svářeči, kteří to už mají několikrát zmáknuté.
Editoval jirkati (04-04-2020 17:46:29)
Zahoď ho!!
Ahoj.
Taky jsem si vyvařoval svěrák - litina byla tzv. povrchově vyžraná a původní majitel zalomil šrouby na čelisti a nenapadlo jej nic jiného, než je přinýtovat (ale hodně špatně). Navíc čelisti byly totálně zničené - kupoval jsem nové.
Takže jsem musel ty díry vyřezat a dovařit do plného materiálu a pak znovu vyvrtat a závitovat. Kdybych neměl elektrody na litinu, vůbec bych se do toho nepouštěl, protože je to celkem drahá záležitost. Jedna elektroda dnes stojí cca. 50 Kč a více.
Takže nejdříve předehřev, pak housenka, odstranit strusku, vybrousit do plného materiálu a tak pořád dokola. Tam, kde zůstala prasklina opět vybrousit a znovu převařit. A nakonec pomalé chládnutí zabalením do deky.
Dopadlo to nad očekávání dobře, ale kdybych neměl ty elektrody, určitě bych se do toho nepouštěl - není to rentabilní.
Takže souhlasím s příspěvky výše - kup si raději nový.
Tá cena sa nám vidí dosť predražená, ale spomínam si na jden moment zo 70-tých rokov minulého tisícročia , keď som potreboval na sústruhu SR200 zavariť koník s utrhnutou zadnou časťou pri kľuke. Elektródy tzv. "nikelitky" sa síce za socíku dali zohnať, ale jeden známy, ktorý robil zvárača v jednej veľkej chemickej firme mi ich neodporúčal, ale že mi donesie nejaké UTP (číslo si nepamätám). Nedonesie mi ich celé, lebo im ich vydeľujú iba po kusoch podľa potreby, lebo cena jednej elektródy bola cca 130 Kčs, ale zvárači si tie nedopalky odkladajú. Nuž sústruh je dodnes v pohode.
