Stránky: 1 2
nepozna niekto tuto zvaracku? skusenosti ?
dakujem vopred za odpoved.
Zdar o welder fantasy je tu toho viac
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=5934
V Relikovom vlakne je tiez nejake citanie
Vsetko naj v novom roku Martin
Rozmýšľal som nad ňou.. Možno sa k nej ešte niekedy vrátim.
Dá sa kúpiť v Nemecku za 1020€ vrátane pošty zo 4-kladkovým posuvom a na 400V pod značkou LCD Vision. Majú aj rovnaký model na 230V ale zo zvarovacím prúdom maximálne 200A o viac ako stovku lacnejší. Neviem ako je možné, že Welder Fantasy ho ponúka v 250A verzii.
LCD Vision je výhradný distribútor pre Európu. V Amerike to zase predávajú pod značkou Everlast.
Dostal som sa ku katalógu nových modelov pre rok 2019. Ale výrobca to predá iba firmám, ktoré to budú predávať pod vlastnou značkou a ideálne na celom kontinente... Akože to je ich "originálny kvalitný model čo aj niečo stojí". Napríklad ako Pegas, Kovax,.. Všetko je to čína iba pekne brendovaná. Kto má trochu času tak si presne tieto modely nájde aj pod inou značkou, aj o pár stoviek lacnejšie ;-)
Editoval JaroWD (31-12-2018 21:48:47)
Oni tam mají napsáno 250 ampéru bo se to potom lépe prodává. Švagrová si jednou kupovala teplákovku a jeden prodavač co moc dobře neviděl kvůli divnému tvaru oči ji dával tepláky se čtyřma pruhama. Také ji tvrdil více pruhu více Adidas
No oni tam mají napsáno 250A, ale při jištění 25A, to by tak nějak odpovídalo.
Diky hosi aj Vam vsetko dobre v Novom Roku. Hlavne zdravicko.
Cital som ten clanok, sice tam nieje nic ohladom MIG stroja ale , kvalitativne to vyzera byt dostacujuce a vsak dnes sa dokaze pokazit aj jednodnova vec.
Kukol som este ten LCD VISION a veru maju to tam v tom nemecku lacnejsie a dokonca aj so 4 kladkou. Tie s 250A su len 400V ,v naraditechnik ma v popise 250A k 230V tak som teraz trosku v pomykove.
https://www.lcdvision-schweisstechnik.d … issgeraete
Editoval Martini (01-01-2019 11:52:09)
Verzia na 230 ma 200A a tá na 400V má 250A... Si to trochu prikrášlili...
Editoval JaroWD (24-01-2019 22:41:53)
Proč špekulujete nad tím, jestli 250A na 230V? Pokud nemáte k dispozici vedení s potřebným jištěním, pak si stejně
na těch 250A moc nezasváříte. Když je předpoklad využívání až těch 250A, pak na 3x 400V.
Pod znackou everlast s nimi zvara aj Abom79 co je americky youtuber
Na fore som ale postrehol ale neviem ci to tak je alebo to len niekto prirovnaval, ze pod znackou everlast by to malo mat "znackove" vnutornosti
Everlast platí youtuberom za ich propagáciu a za to, že ich ukazujú vo videách.
Nejaké odlišnosti tam určite sú, ale vzhľadom na cenový rozdiel medzi Everlast - LCD Vision - Welder Fantasy (+to predáva niekto aj v modrej krabici pod ďalšou značkou) len nepatrné...Použitie kvalitnejších komponentov by podľa mňa zvýšilo nie len náklady na materiál ale aj výrobne náklady..
Everlast by měl mít osazeny výkonové tranzistory Siemens.
Tiez som pred nejakym rokom pozeral po tejto zvaracke. Odradzalo ma ze aj ked je to cinsky klon predavany pod roznymi znackami tak paradoxne na youtube som nenasiel ani jedno poriadne video s touto zvarackou kde by ju aj pouzivali. Nasiel som myslim jedno niekde z australie kde s tym niekto zvaral cln z hlinika - a zvary teda nic moc (ale to mohlo byt aj zvaracom) Ine videa som nenasiel...
http://hegesztogepek.info/termek/mts-21 … gesztogep/
Everlast je jedna z tradicnych a najznamejsich znaciek pod ktorou sa predava vybavenie pre box a ine boj.sporty. ak niekto tento nazov pouzil pre zvaracku, tak jedine cinan ....
No daj sem fotky otvorenej zvaracky. A 7vid8me prevedenie a osadenie potom moze niekto uvazovat o kupe
Atlane, rád bych fotky dal, kdybych ji měl. Když jsem vybíral svou ACDC svářečku, tak jsem hodně po Everlastu pokukoval a hodně zjišťoval. Tu informaci, že jsou osazeny tranzistory Siemens jsem někde získal při čtení všeho co bylo k dispozici. O tom, že např. Stahlwerk má osazeny Toshiba jsem se přesvědčil na vlastní oči, proto připouštím, že to může být pravda. Psal jsem i do Finska, kde by mělo být zastoupení. Když neodpověděli, rozhodl jsem se pro JLT Welder Fantasy 250 ACDC 3x400V. Je to prakticky Everlast, ale čím to je osazeno není vidět. Protože to je pod jinou značkou, tak určitě něco jiného.
Nechci vám kazit radost, ale Číňani samozdřejmě falšují i součástky. Takže na odpadní tranzistor vyrobený Yang Tingem někde ve sklepě se nerozpakují vyrazit známou značku a prodávat to za značkové ceny. Běžně falšují i motory, kompresory, atp.
Já vím. I jak přebrušovali a přetiskovali procesory.
Ahoj,
podarilo sa mi kúpiť MTS250PHF za veľmi zaujímavú cenu od LCD Vision. Dnes mi prišla, ale iba samotná zváračka. Udávaná váha balenia 43kg. V balení bol papier, kde sa nemecky a anglicky píše, že kvôli značnej váhe mi prídu ostatné veci v druhom balíku a že je možné, že mi bude doručený v iný deň. Tak budem netrpezlivo čakať a dúfať, že vážne príde.
Má tam byť madlo zváračky, mig a tig horák, kostra, mma držiak elektródy a hadica na plyn....
Zváračka mi prišla bez zástrčky. Tú si kúpim 400V 16A. V dielni (garáži) budem mať 16A aj 32A. Má 4-kladkový podávač, všetky kladky sú hnané. Ten som ale musel povoliť a pootočiť, lebo euro konektor bol vyosený tak do strany, že by tam nešiel pripojiť horák.
Samozrejme mi ju nedalo oddekľovať. Fotky pridám neskôr, keď mi príde zvyšok vecí. Najväčší prúser - v prípade poruchy treba pravdepodobne vybrať celú dosku von. Dostal som sa iba k jej spodnej strane, všetko dôležité je z opačnej strany.
Inak vyzerá celkom fajn. Cenu doplním keď mi príde zvyšok vecí. Len dúfať, že sa nič nepototo...
JaroWD napsal(a):
Ahoj,
Tak na to sa uz vazne tesim a cakam na dalsie info o nej. aj ked ja by som rad tu na 230V.
Ahoj,
dnes mi prišiel druhy balík z príslušenstvom, viď foto. MIG horák je 3m dlhý MIG 25 a TIG je 4m WP26.
Prikladám foto vnútornosti. Cena vrátane dopravy z Nemecka bola presných xxxx€.
Na zváračke sú kladky 0,9/1,2 a na horáku contact tip 1mm... Iné rozmery si musím dokúpiť, keďže v balení niesu...
Na fotke porovnanie LCD Vision a SWIM Tokyo 2300, ktorý zhodou okolností predávam čisto nový za 350€, ak by mal niekto záujem...
Editoval JaroWD (10-08-2021 18:01:00)
Fajna cena za tu masinu. Do vnutornosti sa ja veru nevyznam , ale mozno niekto zdatny by sa vedel vyjadrit . Viac ma zaujima ako to bude cele fungovat .
Jaro robil si uz na tom nejake zvary? som velmi na to zvedavy
Jaro si rozobral zvaracku a potom sa na fore odmlcal. jaro uz neprisiel. Elekrika vie byt svina ;(
ok, srandicky,
Ale mohol by si nam prezradit ako to zvara naozaj je to za tie prachy papierovo celkom dost muziky a tiez som zvedavy na tuto cinu z nemecka.
Editoval leko (26-01-2019 07:43:03)
Nič nepíšem, lebo nemám nič nové....
Dielňu budem mať v samostatne stojacej garáži, ktorá je momentálne rozostavaná, ako aj rodinný dom. Tento týždeň budem robiť podlahové kúrenie a poter, preto sú všetky veci z domu uložené v garáži. Taktiež 400V zásuvka je iba v rozvádzači na plote. Preto som nemal možnosť ju ani zapnúť, či funguje...
tak budem drzat palce nech uz mas dielno/garaz POSTAVENU, som zvedavy co potom povies na tu Lcd Vision
Editoval leko (26-01-2019 15:04:45)
Stránky: 1 2
