#226 24-01-2019 11:34:05
Najnovsie uz mas puls aj u elektrody (MMA) - nove pico, novy transpocket, atd. - takze ten puls asi nejaky vyznam pre zakaznika ma.
Puls som mal uz aj na starej tigovke od kuhtreibera Ktin 1900 lt-v, ale tam bol tiez napevno na 500Hz, nedali sa upravovat parametre spodny prud, ani duty-cycle. Ked som to skusal, tak som nezaznamenal nejaky zasadny rozdiel pri zvarani pulsom a bez.
Puls ako taky mi zacal davat vyznam az na strojoch, kde sa dal prisposobit.
Pokial to "blika" 500-krat za sekundu, tak to uz nemusi blikat vobec.
To clovek ani nezaregistruje.
Editoval rcp (24-01-2019 11:36:42)
#227 24-01-2019 11:55:58
Kamos zvara mna a ma tam pulz, vysoky a nizky prud to sa strieda a vie pekne zavarit plech bez toho zeby ho prepalil 2mm. Aj ten zvar vyzera pekne. Takze nejaly vyzn to ircite ma.
#228 24-01-2019 12:15:07
Altan Tak dvojka plech mi  eldou problém nedělá
#229 24-01-2019 12:17:48
Trochu se vám tady do toho vmísím... Uvažuju totiž, že bych pořídil Fronius TransSteel 2200, ale nikde nemůžu dohledat, zda je i s klasickou EURO koncovkou na hořák, nebo má jen tu svou spešl...
#230 24-01-2019 12:48:52
Standardne s tou svojou specialnou (FSC connection), ale ak som dobre pochopil pat-a, tak ti to mozu prerobit - ale asi to nebude zadarmo
#231 24-01-2019 12:50:59
Reliku jak jsem ji kupoval tak mi bylo řečeno ,že mi to přehodí. Ale za penízky. Tak že to mám  s tou jejich .Je to jenom kvůli záruce že Ti to udělají oni. ale i tak si kup asi mašinu solo a k tomu kup hořák zvlášt . RCP psal že ten v sadě není žádna výhra. Tak že já mám 40000+7300 a RCP má 46900 s hořákem. Zemnící se mi válel na dílně. Nebo jsi  šikovnéj a přehodíš si to sám na hořáku  big_smile
#232 24-01-2019 12:57:39
Atlan napsal(a):
Ja si tiez myslim, ze puls ma vyznam.
Otazka je aky...
Ked pozries videa na youtube, tak im to blika viditelne - 1,2 max 3 x za sekundu - urcite nie 500x za sekundu. To uz potom nema vyznam.
Potrebujes, aby ti lazen medzi jednotlivymi pulzami stihala chladnut.
Editoval rcp (24-01-2019 13:00:46)
#233 24-01-2019 13:01:23
a proto třeba merkle dělá Hochfrequenzpulsen bis 5 kHz mit extrem schmalem Lichtbogen.
#234 24-01-2019 13:31:18
Presne tak, ako ewm robi picomig s pulsom, skodovka ma prakticku priehradku na dazdnik, jogurty zott obsahuju extra velke kusky ovocia, ....
Citat s pdf-ka viem aj ja....
Skor ma zaujimali nejake prakticke parametre, fotografie, videa, vyhody takeho ci onakeho pulsu....
Ja nie som obchodnik, ja som zvarac - mna nejake propagacne kecy s pdf-ka nezaujimaju
Editoval rcp (24-01-2019 14:13:17)
#235 24-01-2019 15:32:41
rcp: dík za info. Možná ještě kouknu i po nečem jiném... smile
#236 24-01-2019 16:23:08
Co si sa tak rozhodol pre novu masinu?
Pegas ti uz nestaci?
Editoval rcp (24-01-2019 16:23:37)
#237 24-01-2019 17:26:16
Antihero
Registrovaný: 26-04-2011
Borci u toho picomigu se hodnoty při pulzu nenastavujou. Je tam prostě on-off tlacitko.
A je to uplně jina funkce než na tigu, kde se to da použít právě pro ten penízkovej efekt. U toho migu to spís supluje sprchovej efekt při nízkejch napětích kdy sprcha přirozeně nenaběhne.
S tím pulsem je to dost hukot, žádný prskání smažící se slaniny:-)
Dobrý je to právě na hliníku.bez pulzu mi to moc nejde.
#238 24-01-2019 17:52:04
rcp: stačí, ale mám možnost vzít toho froniuse nebo podobnou mašinku (případně jiné elektrické nářadí) přes firmu s celkem výraznou slevou... Možná se na to ale vykašlu a koupím si něco jiného do dílny... Ten fronius mě lákal když jsem si ho na podzim prohlížel na veletrhu...
#239 24-01-2019 18:08:15
6six6
Registrovaný: 11-02-2017
Evita napsal(a):
Hmm, žasnu, koupit nedonošený dodo na úrovni Sharka jen pro barvu a jméno, že vy to chcete taky do kredence?Pan 6six6 si  koupil Phoenixe určo na práci, nevýhoda proti podobnýmu Froníku je že se parametry nechaj nastavit i z hlavního panelu, nejen z počítače.Je to sice rychlejší na různý zkoušky, ale ve výrobě se Vám v tom makači můžou hrabat, teda pokud si to nezamknete.Tyhle strojky už jsou hodně mazaný a nevím o ničem v čem je konkurence kromě vyšší ceny lepší.....hi ať vám to sváří
Ano, nakonec jsem koupil Phoenixe 355 v plny vybave, predvadeli nam ho ted v utery a konstatuji, ze jsem ocekaval hodne a dalece to predcilo ocekavani, takze nakonec budou 3 kusy, obmenim cely park, protoze tahle masina uz mi vydrzi do duchodu nebo do rakve. Ten predvadeci tu rovnou nechali, protoze i predvadecku privezli jako funglovku.
Absolvoval jsem za posledni mesic celkem 4 predvadecky a musim rict, ze EWM poslalo nejlepsiho svarece ze vsech co se nam tu ,,prezentovali,,
Cena skoncila v plne vybave z puvodnich 175 tisic hluboko pod 100 tisicema a protoze jsem maly zivnostnik, potrebuji masiny, ktere zvladnou siroky rozsah aplikaci bez dalsich investic. Podotykam, ze ve srovnani s ostatnimi dodavately toto byl jediny vyrobce, ktery v te cene mel plnou softwarovou vybavu.
Je mi 53 trochu jsem trnul, jestli mne ten ovladaci blikaci kokotinec neprepere, ale je to natolik intuitivni ze jsem to zvladl i kdyz jsem si navod zapomnel doma.
Tolik tedy k neplacene reklame na bile krabice.
Pulz pouzivam a chrochtam si.
#240 24-01-2019 18:53:22
Hmm, impuls je daný, nastavený u picomigu i phoenixe, korigujete napětím, puls si nastavíte podle sebe, u Phoenixe Vám to může pulsovat mezi mezi dvěma úrovněmi nastavení označeno jako superpuls, to penizkování, ale to se nechá zmáknout i růčo vracečkou, to znáte, a pro 6six6 doporučuji vzít si i Picomiga 180 puls na montáže, při tak velký objednávce ta sleva bude veliká, zdravím
#241 24-01-2019 20:08:30
Evita napsal(a):
Hmm, impuls je daný, nastavený u picomigu i phoenixe, korigujete napětím, puls si nastavíte podle sebe....
z tychto vyjadreni som trosku mimo big_smile
aky je rozdiel medzi impulsom (ktory je dany) a pulsom (ktory si mozem nastavit podla seba)? ako by ste to "po cesky" vysvetlila absolventovi zvaraceho kurzu u vas vo zvaracej skole?
kolegovia hore pisu, ze parametre pulsu sa menit nedaju - puls ako taky ide len vypnut a zapnut.....
okrem toho kolega hore pise, ze puls u miga nie je na tzv. penizkovanie, ale na "supluje sprchovej efekt při nízkejch napětích kdy sprcha přirozeně nenaběhne"
nechapem, ze na 9-tich stranach diskusie chvalime puls u picomiga, ktory je super na zvaranie tenkych materialov a tzv. "penizkovanie" a od 10-strany uz nepenizkuje, ale spusta sprchu....
to vysiel nejaky novy softwarovy upgrade pre picomig? alebo je tu len partia obchodakov, ktori cituju propagacne materialy?
zvaram tigom, pouzivam puls, myslim, ze chapem ako funguje a dokazem to vyuzit
nemam problem ukazat fotografie, poradit s nastavenim, vysvetlit princip.....
s migom zacinam, naozaj ma zaujima ake su vyhody pulsu pri tomto zvarani, ale pozeram, ze tu sa asi vela nedozviem ....
to sa s tym picomigom len fotografujete na kalendar? nie je tu naozaj nikto, kto picomiga ma a je schopny urobit fotografiu zvaru s pulsom a fotografiu zvaru bez pulsu, aby aj zaciatocnik videl, v com je rozdiel, v com je vyhoda?
10 stran diskusie sa ma snazite presvedcit, ze som spravil chybu, ze som si nekupil pulznu masinu, ale na 10-tich stranach nie je uvedeny jediny dovod/jediny argument/jedina fotografia/jedine video, ze preco...
Editoval rcp (24-01-2019 21:18:01)
#242 24-01-2019 20:24:21
Já teď mám dílnu zaházenou věcmi co nesmí zmrznout, takže se k tomu nedostanu, jinak bych tam asi něco vyhrabal. Při pulsu se nepropálí tenký materiál, svařoval jsem staré, vyžilé alu plechy, síla asi 1,5mm, někde po obroušení tak 1mm a šlo to celkem dobře. Kde to nesedělo a byla mezera, dala se dovařit. Když jsem zkoušel bez pulsu, byl svár o dost větší, větší převýšení, než s pulsem.
To Evitino vyjádření "Hmm, impuls je daný, nastavený u picomigu i phoenixe, korigujete napětím, puls si nastavíte podle sebe" taky nechápu
#243 24-01-2019 20:28:40
karl von stahl
Místo: Most
Registrovaný: 05-04-2014
[url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/5553_img_20190124_143627.jpg]http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5553_img_20190124_143627.jpg[/url
Svár v pulsu na Almg5. Ten vlevo ručně a ten v pravo  automat
Výhoda je menší tepelné ovlivnění. Méně to pak praská. A můžete dát větší proud a jet metry
Editoval karl von stahl (24-01-2019 21:22:10)
Migatronic RallyMig 161i
Merkle High pulse 552 DW
Magnum 214 Dual puls
#244 24-01-2019 20:30:31
na YT je toho snad dost .
https://www.ewm-group.com/en/innovation … edure.html
každej výrobce vychvaluje kde co tak to stačí dohledat ne ?
#245 24-01-2019 20:56:11
Juggernault napsal(a):
zase vedla
https://www.zvaracky-obchod.sk/dokument … 7-2018.PDF
strana 18, stlpec "picomig puls"
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_picomigy.png
maly picomig 180 nema ani jeden z procesov uvedenych v tebou danom odkaze
az vacsi picomig 305 ma software forceArc / forceArc puls /  rootArc / rootArc puls
coldArc / coldArc puls / pipeSolution nema ziadny picomig
takze zase len vseobecne a nepravdive kecy
karl von stahl napsal(a):
[url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/5553_img_20190124_143627.jpg]http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 143627.jpg[/url
dakujem,
jeden z mala prispevkov k pulsu s nejakou informacnou hodnotou ...
este keby si mal nejaku podobnu fotku bez pulsu - pre porovnanie
Editoval rcp (24-01-2019 21:19:04)
#246 24-01-2019 21:18:12
6six6
Spis nez maly picomig, potrebuji novy acdc Tig, tak zvazuji v ramci slev ten velky tetrix nebo jak se to jmenuje.
Co se tyka pulzu, pouzivam to momentalne na tech slabych jackelech, tim ze jde u phoenixe pripravit sekvence ovladana tlacitkem horaku, pripravim si klasicky Pa s nabehem a druhou sekvenci pulz, kdyz je mezera vetsi nebo vidim ze jsem na hrane propaleni tuknu si a prejedu problemove misto v pulzu a pak se vratim do Pa nebo do dojezdu jak je ctena libost.
Pomerne velky prinos pulzu vidim v tom, ze nemusim byt uplne ve strehu, abych neprohulil slabym materialem skrz, ale neni samospasitelny, kdyz jsem nedockavka nezachrani to.
Jak bylo psano vyse v pulzu je svar vzhlednejsi a neni tolik brouseni, to ze by mel pulz suplovat penizek tigu si nemyslim, jednak je rychlost daleko vyssi nez u tigu a snad mimo hlinik to relief neda.
Ted jsme v zakazce, kde se ovaruje vic jak 50000 jackelu 20 mm dookola ,tupy svar. Pulz a vzhlednejsi svar je pro mne mene brouseni, respektive pro cloveka po mne. Na jednom jackelu je v ramci mene brouseni, mensi rozstrik, mene brusiva, cas, atd prinos cca korunapadesat. Tady uz je pulz sakra znat.
Staci takhle
Staci dohonit Jaryna at sem da foto jak vypada pulzni Cusi3 na pozinku, je sem jeho fotky davat nemuzu.
#247 24-01-2019 21:29:32
6six6
jees napsal(a):
........ Kde to nesedělo a byla mezera, dala se dovařit. Když jsem zkoušel bez pulsu, byl svár o dost větší, větší převýšení, než s pulsem.
Presna odpoved, relativne poresi vetsi nebo zvetsujici se mezery, mensi svar, mene materialu a plynu a mene prace nasledne s brousenim .....
#248 25-01-2019 10:40:24
Hmm, pletete puls a impuls, puls beru že mi to sváří a nesváří v nastavitelnejch časovejch intervalech, nebo mezi dvěma úrovněma nastavení, to platí pro všechny plyny.Impuls je řízenej přechod kapek z přídav.materiálu alá něco jako plivání, no řízená sprcha, a tím se snižuje rozstřik z cca 10 až na 2 %.To ale platí jen v určité plyn.ochranné atmosféře.Teď do toho míchaj směrové řízení oblouku, redukovaný množství tepla, root arc,cold arc, force arc, no vytvořený programy na opakovatelný provedení danýho sváru.Těch proměnných je tam hodně takže to nastavujou technici a do mašinky to nahrajou.Ale to se nás co děláme převážně opravy moc netýká.Na Phoenixu si můžete nastavovat cca 16 parametrů, dávat do skupin alá PF, PB,PC a přepínáte si to z hořáku, je to už moc mazaný.Jinak doporučuji Tetrix 300 ac-dc puls, 351a551se studeným a  horkým drátem je větší.....zdravím
#249 25-01-2019 11:11:46
6six6
Evita napsal(a):
Diky, myslim, ze ta 300 mi bude stacit.
#250 25-01-2019 11:14:09
RCP      Nezdá se Ti to nějak podezřelé? Já bych zase doporučil tu o Popelce .  big_smile
