Zdravím. Potřebuju z ocelových trubek rozvodu topení přejít na měď a rozhodl jsem se že nebudu svařovat, ale pájet. Chci se jen zeptat jak je to nejlepší. Někde jsem četl že je na ocel trubku nejlepší naletovat mosazné šroubení a od něj pokračovat v mědi, jinde zase že se přes ocel trubku přetáhne měděná fitinka a napájí se to napřímo. Co je podle vás nejlepší? A jakým materiálem to nejlépe zapájet? Stříbrem? Děkuju za rady.
Dufam ze tam mas uzvarety sustem s tlakovou expanskou.
Je to uzavřený systém s tlakovou expanskou, ano..
NEJLEPŠÍ JE VYŘÍZNOUT ZÁVIT A NAŠROUBOVAT MOSAZNOU (BRONZOVOU) PÁJECÍ PŘECHODKU.
Vyrábějí se i přechodky bez pájení. https://www.bola.cz/prechodka-pro-ocelo … gJ0vvD_BwE
Joo to bylo to první co připadlo v úvahu, ale bohužel tam není místo na závitník. Už na to koukalo víc lidí a závitem to prostě asi nepůjde.
A co se týče té přechododky co se jen dotáhne.. Jak je to s tím z dlouhodobějšího hlediska? Je to kvalitní spoj? Ale přijde mi že těch 400-500 za kus je moc, zvlášť když potřebuju 4.
Jinak mi nedělá problém na trubku přechodku naletovat. Jen by mě zajímalo jak je to nejlepší - když už se letuje.
Editoval Nartelian (22-01-2019 08:52:00)
Nejsem topenář, tak to berte s rezervou. Pokud se nedá vyřezat závit, na konec trubky by se dal celkem jednoduše navařit varný ocelový závit a přes Ms šroubení pak už pokračovat mědí. Při pájení na konec ocelové trubky (stříbrnou pájkou a autogenem) se dá připájet už celkem cokoliv, bylo by ale potřeba dodržet kapilární mezeru, aby pájka zatekla a nedržela jen na konci. Těch stříbrných pájek je spousta, je tady na fóru i odborník, který by vám poradil nejvhodnější druh včetně tavidla.
Edit.: z té utahovací koncovky bych strach neměl, dneska se toto spojení používá běžně, podobně jako spoje přes O kroužky, při kvalitních materiálech by měla vydržet desetiletí. Cena je opravdu vysoká, no asi to nebude nějaká asijská produkce.
Editoval Zdenek11 (22-01-2019 11:44:00)
Snažím se cenu držet při dně a proto ty utahovací koncovky nejsou moc vhodný pro tohle. Zkusím si někde nanečisto spájet na ocelovou trubku měděnou fitinku, ať vím jak to jde. Ale zajímá mě jestli s tím není nějakej problém.. Pájet měď přímo s ocelí. No a až si tohle přečte nějakej znalej člověk, byl bych rád kdyby poradil nějakou nejlepší metodu a materiály na takové pájení. Děkuju. Ideální tavidlo je prý borax.
Editoval Nartelian (22-01-2019 12:03:31)
Pájet měď na ocelovou trubku bych nedoporučoval z důvodu elektrokoroze. Jedině přes mosaznou nebo bronzovou tvarovku. Buď tak nebo onak, jak doporučujie Zdeněk 11. Doporučovaných spojek Meibes bych se nebál. Pokud se pájení týká tak mozazí, nebo stříbrnou pájkou. Ale tento spoj nedoporučuji.
Přesně tak. Je tam rozdílový elektrický potenciál několik desetinek voltu, a vzniklý proud je omezen jen elektrickým odporem vody mezi ocelí a mědí.
Nasadit větší varný nátrubek a zavařit elektrodou vevnitř - vyzkoušeno.
Pripojím sa k téme s podobným problémom. Riešim zatiaľ na papieri vlastný bojler. Bude z nerezu a dnu bude medený výmenník. Ako vyriešiť tento prechod? Nechcem objavovať Ameriku, viem, že sa to niekde riešilo, ale neviem kde. Technické parametre prechodu: do 100°C, bežné kúrenárske a vodárenské tlaky.
PS: Ak by bol problém prechod nerez – meď, môžu sa použiť čierne návarky.
Ďakujem za nasmerovanie.
Páni kolegové, nedělejma vědu z technologií již dávno zvládnutých.
http://www.sossoukyjov.cz/data/file/K_t … E_3c05.pdf
https://eshop.chemweld.cz/Tvrde-pajeni-b4050.htm
ing Konvičná tu práci obšlehla podle nějakých starých literatur, nemá to špatný ale nezmiňuje plamen PB+o2
(dnes standard)
Jirkati, tady nejde o technologii. Ale o to, jestli je takový spoj vhodný pro daný účel. Z příručky IMI pro projekci rozvodů z mědi se píše: I v soustavách ústředního vytápění musíme dbát na to, aby se měď a ocel nebo měď a hliník přímo nedotýkaly, protože to způsobuje korozi. U spojení měď-ocel musíme vložit prvky z mosazi, nebo poniklovanou mosaz. Pozn.: U ústředního vytápění se předpokládá, že je voda termicky odplyněná- bez kyslíku.
