#51 19-01-2019 19:19:57
Re: MIG - na co pozerat pri vybere ?
Robi G: Ne, podle maximálního proudu. Podle toho co mám v práci na mašine, tak odhadem.
No ale jak koukám, tak rcp dal nějakou tabulku zatěžovatelů, tam má LE jen maximální proud 140A a soupis co dal pedro je maximum 200A. Tak nevím čím se řídit.
Editoval varok (19-01-2019 19:25:01)
#52 19-01-2019 19:21:40
jees: pokud si někdo kupuje stroj MIG/MAG, tak elektrodu moc řešit nebude. Ve většině případů ani tu TIG možnost.
varok: Já jsem s ní vařil na maximální výkon dva dny, krom dvou výpadků jističe jak jsem psal, jela naprosto bez problému. Za ty dva dny jsem s ní vyvařil asi 4 nebo 5 cívek drátu 0.8mm... Už je to delší doba a nemůžu si pamatovat všechno smile
Jinak nevím kdo už se ptal, ale tig jsem na ní zkoušel taky. Není potřeba hořák s ventilkem - svářečka spolupracuje s "plnohodnotným" hořákem s tlačítkem. Je to v možnosti LA, takže menší opotřebení elektrody než bez něj. Jinak vaří pěkně jak obyč ocel, tak nerez.
#53 19-01-2019 19:23:36
Rellik: Však jsem psal že jsou i vyjímky. smile
#54 19-01-2019 19:30:47
pedro222
Registrovaný: 19-01-2019
Zdenek11 napsal(a):
pedro222 napsal(a):
hele podíval jsem se na zatěžovatel Lincolna
... Lincoln je pěkný, ale výrazně slabší...
Lincoln ale udává zatěžovatel DZ při 40°C, u Pegase jsem to nikde nenašel, takové porovnání je bez teplot k ničemu.
Aha jo máš pravdu, to jsem si nevšiml.  Běžně je v dílně kolem 25°C  a ne 40°C.
Ale možná ten Lincoln pro mma/tig ze sebe ani 200A nedostane.
Má to tam jako kdyby 160A bylo jeho maximum.
No nevím, to by se muselo zkusit. Je pravda že některé značkové mašiny dokáží více než mají psáno.
#55 19-01-2019 20:29:21
snow
Registrovaný: 20-12-2018
Rellik tebe by mali z alfain jeden stroj venovat za to, ze si im v realnom nasadeni otestoval pegas. wink
Snad to nejak neskazili a aj ta 201syn  je rovnako vydarena ako 200 man.
tu pafik1605 http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 02&p=3
pisal, ze mu Lincoln veselo prekracoval 200A az po 250A, tak tie zatazovatele a maxima asi uplne natvrdo brat netreba. Ale mozno ma len zly ten vstavany ampermeter, alebo nejaky vydareny kus. wink
Editoval snow (19-01-2019 20:30:13)
#56 19-01-2019 21:50:28
jees: Né, tak jsem to nemyslel. Nevím jaký gamastar máte, ale 10mm materiál to už chce pořádný proud nebo na vícekrát.
Určitě jste s tím ale nesvařovalnějakou delší dobu, nebo ano? Když člověk sem tam zavaří i hrubší materiál, třeba nějaký rám z I nebo Učka, to je něco jiného.
Mám 190L a vypnul mi jen jednou když v tropických vedrech na slunci vařil asi hodinu, možná 1,5h, prakticky v kuse, jen samozřejmě s měněním elektrod. To byly 2,5 a 3,2, tak asi 90-130 A? Nedávno jsem dělal rám z IPE 80 a U 80 a taky žádný problém, to bylo migem
#57 19-01-2019 21:55:20
Rellik: proto jsem psal že MIG na tom bude stejně, já bych se nebál ani jednoho. U nás občas bývá téměř vichřice, tak je lepší vzít elektrodu, něž hodinu ladit ochranu před větrem kvůli plynu, zvlášť, když jde o trochu práce
#58 19-01-2019 22:55:38
Jees: To máte Magnum 190?
#59 20-01-2019 09:33:57
Varok: ne, Gamastar 190 L, ten neustále opovržlivě zmiňovaný "žlutý zázrak" od zdejší propagátorky bílého zázraku EWM. My tedy máme oba, i Picomig
#60 20-01-2019 11:08:53
pedro222
některé stroje nemají regulátor a mají zapnutý ventilátor fulltime i když je 5°C. Pegas ?
Jiné, aby nebyly, tak hlučné zapínají pouze při překročení mezní teploty.
#61 20-01-2019 18:40:12
leko
Registrovaný: 09-01-2019
pedro222 napsal(a):
Ked mas velku dielnu je to jedno ako to huci, hlavne ze sa to chladi.
#62 20-01-2019 20:11:13
Leko: Některé nové mašniny mají ventilátory takové sirény, že s toho člověka až bolí hlava. A proč chladit studené součástky a chladiče plným proudem vzduchu?
Editoval varok (20-01-2019 20:11:48)
#63 20-01-2019 21:43:25
Usetris za suciastky.
#64 21-01-2019 16:17:51
Víceméně všechny nové svářečky (myslím hobby třída do těch cca 40k), mají ventilátory naplno. Ne že by regulátor stál hromadu peněz. Je to otázka cca 15kč, ale jde spíš o to, že se tím výrobci jistí proti namáhání součástek teplem a tím více reklamací. A je jedno jestli na dílně +30 nebo venku -5... Ventilátor jede naplno... přece "cokdyby"...
#65 21-01-2019 16:46:31
vyrobca tam osadi suciastku co sa hreje, ked sa este ani nezvra. Tak jasne ze to treba chladit.
#66 21-01-2019 17:59:36
pedro222
snow napsal(a):
aha na co jsem narazil 272A
https://www.youtube.com/watch?time_cont … 1unIG4YD2U
https://youtu.be/01unIG4YD2U
lincoln 200C, rusáci mu dávají zabrat smile
#67 21-01-2019 18:01:10
pedro222
Atlan napsal(a):
tak to ten pegas musí hučet jako svině.
#68 21-01-2019 20:43:40
272A ale to uz musi ísť s 32A zasuvky
#69 21-01-2019 21:14:07
pedro222
Atlan napsal(a):
Nevím chlape.  Já jen že jak tu někdo psal, to video potvrzuje, že Lincoln nemá strop při 200A.
#70 21-01-2019 21:20:03
No já osobně počítal s klasickou zásuvkou 1x230V 16A co má každý doma.
#71 21-01-2019 21:57:16
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
pedro222 napsal(a):
Atlan napsal(a):
To že mu prúd v skrate vybehne tak vysoko ešte nezmamená že to aj správne zvára. Napätie mu kleslo až na 11V. Viď ten sopel čo tam prilepil. Zvar na 272A vyzerá inak.
