#176 12-01-2019 19:46:32
Re: Lidl - Zváračka PFDS 33 A1
To označení je stejně jen nová krabice. Vnitřek je podle mě pořád stejný.
#177 06-03-2019 17:34:07
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
#178 06-03-2019 17:44:31
Zase tak nepřeháňejte. Ten na videu je úplný tragéd. Netvrdím že s těmihle hračkami budou sváry luxusní jako s invertorovými mašinami, ale svařovat se s tím nějak určitě dá. Určitě ale ne plocháč tak 8mm nejméně.
#179 06-03-2019 18:55:51
by som povedal ze pomala podavacia rychlost drotu
#180 07-03-2019 07:55:55
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Katastrofální svářeč! Svářečku si neumí přepnout na max. výkon a výlet drátu nejméně dva cm! Kdyby si ještě udělal větší mezeru na svarový kov, tak s tím pidikladívkem do toho může datlovat ještě dnes.
#181 07-03-2019 10:19:58
Náhodou  svařuje moc hezky
#182 07-03-2019 12:38:10
Co po něm chcete, vždyť je to Frantík. Frantíci nikdy pořádně techniku neuměli. Ti uměj dobře akorát jídlo a pití. smile
A stávkovat, to jim taky jde.
#183 07-03-2019 15:24:59
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Aha, no jasně. Alstom, Michelin, ELF, Sadev, Renault, Sodemo, Airbus, PSA, Manitou, ti všichni by se měli učit od čechů :-D
#184 07-03-2019 15:43:18
jao
Registrovaný: 19-10-2015
To video je presne obraz dnešnej doby. Kúpim si stroj a vrhnem sa do práce bez toho, aby som sa naučil trochu teórie. Nahrám video na YT a ľudia naučte ma zvárať.
Napísal by som mu to aj do komentárov, ale žabožrútsky neviem :-)
#185 07-03-2019 17:17:04
huat
Místo: Komárno
autocross napsal(a):
Zabudol si na Eifela ,Lumiera,Mongolfierovcov,Pastera atd.
#186 07-03-2019 18:46:56
autocross
Místo: Bystřice
haut: děkuji za připomínku .
#187 29-04-2020 18:29:22
Macejko
Registrovaný: 13-04-2020
Ak by niekoho zaujijmalo relevantne konstruktivne info, tak tuto chalan spravil velmi peknu a podla mojho nazoru konecne aj OBJEKTIVNU recenziu LIDL zvaraciek.
http://prntscr.com/s848ic
Model na zvaranie pomocou elektrody: PISG 80 A2
https://www.youtube.com/watch?v=fNyFg5mziOc&
Flux core model: PFDS 120 A2
https://www.youtube.com/watch?v=vBvDOvxqebA&
Tak ja vam teda neviem, moje skusenosti so zvaranim su presne NULA cela NULA, no pride mi to ze na (ako hovori chalan v recenzi) "smrk sem smrk tam" drobne zvary okolo domu to moze byt "akceptovatelne".
Odpada nutnost kupovat, skladovat prenasat CO2 flasu. Zaroven pre niekoho co to skutocne vytiahne 3x do roka a potrebuje s tym zavarit dokopy 20cm zvarov, to podla mna nemusi vobec byt taka tragedia ako tu niektori pisete.
Netvrdim ze je to "dobry stroj" alebo ze si ho idem kupit ja.  No podla uvedenej recenzie to vyzera ze minimalne
a) neni vylozene extremne nebezpecny (ako to tu nekde padlo)
b) ma vyborny pomer cena/vykon (hlaven kvoli nizkej cene samozrejme)
c) DA sa s tym realne neco pozvarat
Sam celu tuto temu riesim ako hobby nadsenec, co by sa rad do zvarania pustil, ale nema chut davat 1000 EUR za neco, co pouzije 5x za rok. Nutnost nekde nasledne v malej garazi este skladovat okrem zvaracky aj CO2 flasu (keby kupim klasicku MIG zvaracku) je tiez skor MINUS ako PLUS pre cloveka co neplanuje mat z toho dennodeny chleba...
Hlavne po par tyzdnoch co chodim, citam, pytam sa, zistujem, som si vsimol, ze medzi zvaracmi je vela divnych ludi, ktory si myslia ze zjedli vsetku mudrost sveta, a na amatera s konstruktivnymi otazkami skor nahucia ze "synku ty sa pekne na to vyser a daj to spravit nekomu co to vie". Ako keby to mala byt alchymia. Magia. Len pre vyvolenych. WTF.
Polovica prispevkov v tomto vlakne je presne v tomto duchu. Konstruktivnost 0%, predsudky a ego 100%. Cest vynimkam co sa snazia zachovat objektivitu.
Zaverom: myslim si, ze z chalanovej recenzie je zrejme, ze ta zvaracka nie je az taka tragicka, ako si vacsina z vas (co ste to nikdy nedrzali v ruke) myslela.
No potom pride clovek s jednoduchou otazkou, co si ma zaciatocnik teda kupit, a knechce cinsku pomstu alebo tento LIDL smrk-stroj....no...a...zrazu ticho. Nikto nic. (A radu kup si zvaracku za 800 EUR, no tak taku radu viem dat nekomu dokonca aj ja...)
#188 29-04-2020 20:07:03
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Jsou svářečky do 4 tisíc Kč co lídláckou o 99% předčí Chce to hledat a vybírat  třeba u Rulíka z Chrudimy
o cca 1100Kč dřáže mam mašinu co bez problémů zvládá 3,15 elektrody  https://www.svarecky-chrudim.cz/eshop/s … y_3m_16mm2
Jsem s tím možná otravný ale já sem s tímto invertorem navýsost spokojen  Jsem lepič amatér
Taky sem vybíral svářečku a nechal si poradit porovnával parametry  a i když vytáhnu svářečku cca 3x do roka  nemám problém .Zatím jsem nenarazil na jediný problém
#189 29-04-2020 21:14:49
KoHy
Registrovaný: 27-01-2020
Carls,jak ti ten Jasic zapaluje bazický elektrody? Já ho mám taky,dost s tím bojuju.Je tam dost nízký napětí na prázdno (myslím že 65v). Zkoušel jsem u souseda jeho gamu 1550 a bylo to o dost lepší.Oba invertortory zkoušený na bazických Bohler 2.5 a 2. Jak chytnu oblouk,tak vaří dobře,ale to zapálení je horší.
#190 29-04-2020 21:40:13
Carls: Neřešil Macejko spíše tu stránku Flux svařování, tedy trubičkovým drátem?
#191 30-04-2020 15:18:14
Carls
Nevím  myslím že řešil oboje  No co se týká zapalování chvíli mi to dalo než sem se to naučil  ale přikláněl sem se spíš ke své neschopnosti  svářel sem a svářím Böhler FOX 7018  podmínka usušený Občas sem šáhl po pomocníčkovi magnet a piliny  to na hůř přístupných místech   Jinak taky sem zkoušel rutil bazické značka výrobce mi vypadla měl sem dva1Kg balíčky s těma to šlo velmi dobře Rulík mi doporučuje  Spezial pr.2,0x350mm OERLIKON ale zatím sem se nedokopal je objednat  mám zatím elektrod dostatečnou zásobu  Jen sem taky zkoušel bazický měl sem balík ještě z likvidace skladu v minulém stoleti
Válely se mi hromadu let v práci ve skříňce  a tam pokud se neoloupli šli docela taky ale podstatně hůře jak Böhler FOX 7018
Berte to s rezervou nejsem profík ale lepič amatér  Jediná zkušenost byla skoro 30 let s domadělem trafem a rutilkama nyní mám 3 rokem Jasic  a tak se stále učím na starý kolena svářet Poslední co jsem komlet sám svářel a celý sakumpik vyrobil je toto https://karel.rajce.idnes.cz/Stipacka
#192 30-04-2020 18:30:27
to akoze zavit na tom stiepacom kuzeli je komplet vybrusovany ? ja to daval vzdy robit na sustruh...
#193 30-04-2020 21:22:52
Carls
Soustružený a pak přebroušený  vše na soustruhu .15230 se dost blbě obrábí a špice jde tuplem špatně ta je komplet vybroušená v délce cca 30mm
ale je to mimo vlákno šlo jen o tu kostru a její svaření par detailů svárů po zvětšení je vidět že nejsem žádný ex machr na sváry ale opravdu lepič amatér
#194 30-04-2020 21:47:08
Já taky rád používám ty elektrody Bohler 7018 a spokojenost.
Co se týče té mašinky z lídlu, tak jsem na to video od Killera koukal už dříve a čumím že to s trubíčkou svařuje docela slušně. Co jsem párkrát svařoval těmi levnými mašinkami, tak to byl vždy humus.
#195 30-04-2020 22:02:33
Carls
Taky sem na něj koukal ale občas potřebuji svařit i 10 plocháče a to už bych asi trubičkou nesvařil  ta z lídlu je opravdu jen na jeklíky a nějaký ten drát či karisíť na kotec  Takže každý podle svých potřeb si musí vybírat svářečku  a hlavně číst na netu Pak i ten co trochu přemýšlí a je od černýho řemesla bude vědět co potřebuje zda trubičku či CO nebo jen MMA   a hlavně jaký materiály (sílu) bude svářet Podle toho aj výkon svářečky A to nejdůležitější co mám doma za rozvody a jakou zátěž na to můžu pověsit bez toho aby lítal hlavní jistič
#196 30-04-2020 23:41:34
to brusenie ma dost zaskocilo...ak ide zle obrabat tak pravdepodobne to bude pouzitim nevhodneho typu platkov,tieto stiepace hroty som mal vyrabane uz zo vsetkeho mozneho ziaruvzdornej nerezovky,pruzinovej ale aj nastrojovej ocele bez akehokolvek problemu pri sustruzeni
cela konstrukcia je este vyztuzena v rokoch trojuholnikmy...to len tak lahko "nepusti" osobne tiez neviem bohvieako zvarat ale doteraz som si zvaril vsetko co som potreboval,posledna "vecsia" vec co zvaral bola zhodou okolnosti tiez kuzelova stiepacka
#197 01-05-2020 09:19:17
Carls
Plátkový nuž na závit nepoužívám jen Radeko nebo kovaný  Ono to jde ale závit není dokonale hladký, 2sem jich dělal taky bez broušení  lepší je jej přelíznout fortunou nemá pak takový odpor a nehřeje se při štípání  Nevyrábím je  seriově jen sem si je vyrobil pro svou potřebu v práci po dohodě se zaměstnavatelem
   Vyztužená kostra je proto že je z jeklu 35x35x2 a je ještě plánovaná nadstavba malá cirgule  ale až příští zejmu
Tím jsme se dostali mimo ale nevadí  já dávám výztuhy skoro všude  osvědčilo se mi to   svařit kostru porovnat a navařit výztuhy
#198 01-05-2020 13:28:33
Carls: Samozřejmě by jste trubičkou svařil i tlustší materiály, ale musel by jste mít větší silnější mašinu, která nemá problém dát i 250A. Jenže to už jsou pořádné peníze jen za mašinu a navíc tenhle trubičkový drát se asi nevyplatí kupovat ve velkém. Takže nakonec to vyjde levněji zavařit klasickou MAG metodou s ochranným plynem, nebo MMA.
#199 02-05-2020 14:26:55
Carls. Boehler 7018 jsou velmi dobré elektrody, dávají jemnou kresbu. Nevidím důvod je nahrazovat dražšímu elektrodami. Oproti EB121 s nimi jde o něco hůře překlenout mezeru. Pro tenhle případ mám ještě EB121.
#200 17-08-2020 09:52:56
mattock
Registrovaný: 14-06-2010
zdravim pouzivam  tuto zvaracku , na plneny drot na obcasne zvary doma, hlavne tensie materialy
pridal som usmernovac a kupil kvalitnejsi drot E71T-GS sherman, takze na moje potreby to vari celkom slusne
podotykam niesom zvarac , nevyzadujem nejake krasne zvary ,  mam len taky problem ze mi zvazacka vari na boky , teda neviem sa zvarom trafit presne tam kde su materialy spojene ale vari to bud na jeden alebo druhy material
teda zvar je ok ak prechadzam z jedneho materialu na druhy a robim taky vasci zvar , ale tresne trafit medzi material sa mi nedari
moze byt problem v podavani drotu , myslim teda rychlost ?
dakujem za odpoved
