#151 11-01-2019 10:47:02
RCP  tak si říkám  poslali mi i bovden na železo a na hlínu teflon .Ale vždy přehodím jen špičku a rolku to by mělo stačit  Ten bovden nechám teflonovy
#152 11-01-2019 10:50:28
Samogin   jak jsi svařoval tou jedničkou  hliníkem  ? Dal jsi  o číslo větší  1.2 nebo jsi nechal jedničku špičku?
#153 11-01-2019 11:19:34
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
6six6 napsal(a):
Dekuji vsem za odpovedi.
V patek se jedu podivat do svareci skoly na ten system tvrdeho pajeni. Uvidim cim mne prekvapi, udajne to umi pajet pozinkovane jekly se stenou 0,5 mm bez poskozeni zinku.
Predvadet to budou Froniusem a tou CEA.
Dam pak info.
O.5mm jsem nezkoušel , ale  1mm jsem dělal a 3mm dělám často zinek se nepoškodí. Svářečku mám fronius tps4000 spotřeba drátu cusi3 230kg za rok.
Editoval Jaryn (11-01-2019 11:19:51)
#154 11-01-2019 12:18:51
samogin
Registrovaný: 05-12-2010
pat napsal(a):
Dal jsem 1,2mm..
#155 11-01-2019 12:45:47
Samogin  Právě se mi zdá  že je to na těsno já mám 1.2 ALSI  a není to ono ten pruvlak 1.2 asi to budu muset vrtnout  na 1.3 nebo rovnou 1.4  zatím jsem nevařil dlouho ale mám pocit ,že se to kousne.
#156 12-01-2019 11:28:24
pat napsal(a):
To sa pytas toho "praveho" big_smile
Ja sa stale povazujem za migoveho zaciatocnika, s tou masinou zvaram len cierny material...
Ale tusim rellik, alebo vyrobca pisali, ze nemenia nic - takze by som to skusil - najhorsie co sa moze stat je, ze to nepojde, a budes vediet, ze musis nieco zmenit.
Ale uz mam objednanu cievku hlinikoveho drotu aj ja - takze budem skusat aj ja
#157 12-01-2019 11:58:49
pat - Ja na mojej staruckej formike na 220V pri zvarani hliniku nemenim nic, okrem spicky. Kladky aj bowden nechavam tak ako ked zvaras cierny matros. Pri AlSi si ale nastav minimalny pritlak kladiek lebo sa ti moze drot hned za kladkami pocuchat ked sa nieco niekde kusne..
#158 12-01-2019 22:09:14
karl von stahl
Místo: Most
Registrovaný: 05-04-2014
Já používám drát 1,2 AlMg5 průvlak 1,2 nebo 1,4 ale rozdíl nepozoruji nijak velký. Filc na čištění drátu. Používám hojně sprej Abicor binzel.  Teflon jednoznačně nutnost. Měním kdykoliv cítím že drát nejde plynule. Čtyřkladka přítlak na 2 .  Push pull hořák. Drát mám z Maraton packu , vařím denně a v pohodě.http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5553_img_20181220_105019.jpg=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/5553_img_20181221_103352.jpg]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5553_img_20181221_103352.jpg[/url]
Editoval karl von stahl (12-01-2019 23:15:23)
Migatronic RallyMig 161i
Merkle High pulse 552 DW
Magnum 214 Dual puls
#159 13-01-2019 11:02:49
6six6
Registrovaný: 11-02-2017
Jaryn napsal(a):
6six6 napsal(a):
Dam pak info.
Smekam, 230 kilo CuSi3 ,to uz je slusna zkusenost.
Za mne ve skole na predvedeni velke zklamani, nechci se pitvat v tom co bylo rukama predvadejiciho a co svareckou, ale vysledek byl otresny.
Spoj neni kontinuelni, je poskakany, nablito navrch. Na dotaz jestli lze udelat lepsi rozliti a vzhled mi reknou, ze to neumi nastavit a netusi jestli to vubec lepsi vzhled dosahne, proste jen utraceny cas a informacni hodnota nula.
CEA ani nebyla predvedena, protoze jim nesla nastavit vubec.
Predpokladam, ze pokud to Fronius softwarove zvlada u velke svarecky, bude to pomerove umet i maly TRANSSTEEL 2200.
Pro JARYN , pokud bych Ti mohl zavolat, nebo za Tebou zajet na rozumy budu vdecny.
Muj mail cyrs@seznam.cz
#160 13-01-2019 11:36:16
Velice rozumná dohoda ,jen se divim že ve škole kde se to máš naučit  jsi tak dopadl. big_smile
#161 13-01-2019 12:18:07
Jaryn
Já jsem s tím na začátku také bojoval, svařuju s tim 5 let a první dva roky na staré svářečce podobné vlsp, ale už si nepamatuju jak se jmenovala, ale zkrátka není k tomu potřeba žádný extra stroj,ale samozřejmě na tom Froniusu je to lepší,většinu práce dělám v pulzu, to co popisuješ že to bylo poskákané, tak to je nastavením, v momentě kdy je něco špatně,tak to prská kuliček všude halda a neslejvá se lázeň.... můj mail zika.j@seznam.cz
#162 17-01-2019 19:38:19
6six6
Tak konecne mam rozhodnuto co koupim tem mym debilum na montaze.
TRYODYNU.
Dneska si nechali ukrast rok stary ACDC Tig , primo uprostred fabriky, na to uz je potreba kurva talent.
Jeden debil nese svarecku do auta a zjisti, ze druhy debil ma klicky u sebe, tak to polozi za dodavku a jde si pro klice ...........
Lidsky faktor je proste .....
Takze nasrat, budou se tahat s nejakou svini tezkou, to si dam zalezet aby se jim pronesla.
Pani Evito, chtel bych od Vas nejake informace ke svarecce    Phoenix 355 Expert 2.0 puls MM TKM.
Mohli bychom to probrat mailem, nemam ani odvahu ve zdejsim ovzdusi to tema propirat verejne, za ochotu dekuju.
cyrs@seznam.cz
#163 18-01-2019 11:51:50
To zase ale někdo dobře nakoupil :-/. Ať si jí zaplatí a je to .
#164 18-01-2019 19:12:28
6six6
Tak jsem po delsim vybirani objednal  Phoenix 355 Expert 2.0 puls MM TKM.
http://www.formicaweld.cz/0%7C10%7C15%7 … m-tkm.html
V Benesove super pristup, dodani az na misto bleskem i se zaskolenim a cenova nabidka s neodolatelnou slevou.
Vanoce budu mit v utery, doufam ze dospim.
Vsem dekuji za pripominky v procesu vyberu.
Editoval 6six6 (18-01-2019 19:29:27)
#165 18-01-2019 19:31:42
A nagasoval si aj puta s predlzenou retazou, aby sa nestratila?
#166 18-01-2019 19:36:47
vyzera to paradne - za seba hovorim, ze osobne by som bol radsej, keby mi makaci odjebali tu triodynu, ako tamto delo big_smile
asi mas nervy zo zeleza ... alebo budes s tym chodit zvarat sam...
#167 18-01-2019 19:37:08
6six6
Atlan napsal(a):
Hihihi, zadny pouta, necham ji na dilne a pro sebe, jak jsem psal vcera, tem svym debilum na montaze nadelim nejakou silenou pomstu.
#168 18-01-2019 19:42:00
6six6
Je mi 53 let a od 1990 zamestnavam lidi, takze mozna nervy z ocele nebo uz tak opotrebovanej, tezko posoudit. Uz jsem zazil historky, ze by to vydalo na roman a asi by se i dobre prodaval.
#169 18-01-2019 19:42:13
pytal si sa na pajeni pozinku + dielna, montaz - co vyrabas a montujes? vzduchotechnicke potrubie?
Editoval rcp (18-01-2019 19:43:41)
#170 18-01-2019 19:54:39
6six6
Odpoved slozita,
momentalne upravujeme do automotivu jejich vyrobni pripravky pred nastavajicim auditem, jsou to takove voziky s 4mi patry a predelavaji ce na 3 patra.
Svarence z jackelu 10 mm v kombinaci s 20 mm vse zarove zinkovane.
Celkem to obnasi nekolik desitek tisic svaru, proto to tvrde pajeni.
Ty 10 mm maji tesne vedle svaru odvrt na odtok zinku a pokud tam hrabnes klasicky, zinek exploduje atd atd.
Jinak zamecnicina je jen jednim ze zpusobu me smutne obzivy.
#171 18-01-2019 22:26:28
Také prskám vozičky ale chtějí to nerez
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_1488648442445.jpg
#172 18-01-2019 22:28:58
Pak to vezme Polak na vidle a udělá s toho hlavolam  big_smile
#173 19-01-2019 08:34:59
6six6
pat napsal(a):
Tak jak rikas, zamestnanci se k tomu chovaji otresne a pak to pomuchlane furt dokola opravujeme, mimo tuto upgrade pro audit.
Akorat ty nase voziky maji ty vnitrni patra na pantech a daji se na tri kusy sbalit dovnitr, kvuli mistu pri parkovani, proste dost slozity svarenec.
Ted momentalne jedno patro odstranujeme a doplnujeme aby to melo stejnou vysku bez toho jednoho patra.
Akorat tech voziku je 1500.
#174 19-01-2019 08:39:25
6six6
A pro PAT, v nerezu smekam, to je laborace a postup svaru, aby se to nezkroutilo, mas to dokonale.
TAKY BYCH DAL FOTKY AT SE POCHLUBIM, ALE NESMIM, NEBO BYCH BYL ASI OBRATEM BEZ PRACE A JESTE POPOTAHOVANEJ ZA SPIONAS A VYNASENI TAJEMSTVI.
Tady musis mit i mobil s fotakem prelepenej od povereneho pracovnika a fakt to litacka obcas kontroluje.
#175 19-01-2019 12:25:45
U nás je to to samé, ale to je fotka s výroby dodavatelské firmy ,to s provozem nemá nic společného. Vždy dojdou a něco musíme vymyslet pak se to udělá. Na hale bych asi foťák nevytáhl. Zase takový hrdina nejsem. To jsem ještě dělal pro dodavatelskou firmu .Teď jsme kmenoví zaměstnanci. Pomalu došlo i na svařečáky.  big_smile
