#51 30-12-2018 16:44:25
Re: Svařování plechu 1,2mm svar dlouhý 1900mm
Když vám to ukápne, máte moc velký proud. (napětí) Netroufnu si odhadnout jaký proud(napětí) je potřeba. Já auta jen boduji, jak už bylo několikrát psáno, takže mám nastaven vyšší sv. stupeň svářečky, tedy napětí, když to převedu na proud, odhaduji tak 60-80A u plechu asi 0,8mm, ale to je něco jiného. U tak dlouhého souvislého sváru nevím, řekněme 40A?
Co jsme kdysy svyřovali v práci n3co podobného, ale plech myslím kolem 1,5mm a délka svaru odhadem 500mm a v kuse to nikdo nedal.
#52 30-12-2018 17:02:48
To je přesně moji pracovní náplni jen tak celý den prskám  big_smile  ale já  vařím  do sebe pružinové dráty  dvojky Když vařím plechy tak i 0.5 .Máš pravdu je to nerez. Dobře se to dělá právě tím MW2200 ale jde to i  tím Alfínem  jen musíš mačkat. Ale ono je to lepší  máš větší kontrolu.
#53 30-12-2018 17:04:34
To bylo k tomu to odkazu.  https://www.youtube.com/watch?v=cCTyE1_QwB8
#54 30-12-2018 18:37:05
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
mw2200 neznam, to je jiny nez PI315?
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#55 30-12-2018 19:18:19
Fronius Magic Wave 2200  ale ono je to jedno ,těch značek je více. Já jsem spíše reagoval jak já píši  o prskáni tak to je ono. Tak já v práci svařuji. Jestli to tak jde nazvat. Třeba jak jsme psali o těch kuklách ,že mám samý zápal. Tak že pro mě špatná kukla je vcelku průser.
#56 30-12-2018 20:50:10
pawka
hele jen jsem koukal na to video a už mně to sralo, to musí být záhul na oči. to máš dlouhou prodlevu  a jedeš to pořád v zatmaveným? nedal by jsi video jak ty "prskáš" je to celkem zajímavý.
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#57 30-12-2018 21:05:20
Bych to musel nějak natočit big_smile Já dělám hlavně takové drátky a pružinky
#58 07-01-2019 16:37:29
pawka
tak co už jsi natáčel?jaký máš přitom nastavený parametry k dané síle mat..
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#59 07-01-2019 18:54:01
Dnes jsem zkoušel v práci ve volné chvíli svařovat plech kolem 1,5mm, tenší jsem nesehnal. Měl jsem nastaveno kolem 60A a je to tak na hraně. Při menším proudu jsem to už nedokázal nějak rozumně vyladit. Máme ale drát 1mm, při drátu 0,8 nebo 0,6mm to půjde.
#60 07-01-2019 20:51:50
6six6
Registrovaný: 11-02-2017
pawka napsal(a):
kit ne to by neslo,to není kovový, určitě to chci žárově pozinkovat.. a pak není to osobák,ale musím to zvládnout bez hrbolatejch přechodů.  bodovaní je super,ale pak to jedině zacínovat. ale to kdybych pak dal žárově pozinkovat tak to zas roztaví cín?
nejmín tepla dodá jedině tig, mám možnost půjčit hodně slušnou mašinu. praticky plně vybavenou , má rychlý, pomalý i synergi pulz . zkousel jsem ji a dalo by se to naučit využít. potom jsem ale stejne přesel na klasiku. ono jak pulzujes tak zas muzes víc amper,teda musíš víc amper. a to už zas mužeš lehce přepísknout. co se mi při zkouškách nelíbí byli stehny po 5cm to je o nicem . když budu preskakovat tak to bude jak karpaty, to když jsem jel v kuse jednu housenku ,tak se to jen prohlo.
Nastehuj to, klidne i necelistve jak ti radil kolega, nech to pozinkovat a zacinuj to po zinkovani.
#61 07-01-2019 22:30:00
sutneosv
Registrovaný: 12-07-2013
Nejsem specialista na svařování, ale napadlo mě - podložit páskem plechu a celé to jenom bodovat , pozinkovat a spáry a důlky od bodování zacínovat.  Nebo to jenom spájet? existuje i cínovací pasta na železo , když to bude podložený páskem plechu, tak by mohl fungovat kapilární efekt jako u měděných trubek? na tu pastu stačí cca 200 °C
Kdyby se to jenom pájelo, tak ty plechy nejdřív pozinkovat?
Editoval sutneosv (07-01-2019 22:33:54)
#62 08-01-2019 11:08:36
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
a co tak tig brazing? tzn. spájet to bronzem?
#63 08-01-2019 23:59:49
Už jsem to tady jednou psal  plech nejde zinkovat pokroutí se a udělají se boule
#64 05-02-2019 17:52:25
pawka
chci jen všem říct,že jsem zatim nepokracoval,ale byla příprava
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#65 05-02-2019 18:06:27
6six6
peprnik napsal(a):
Rozhodne spis MIG brasing v argonu, podstatne mene vneseneho tepla nez TIGem, nekolikanasobne vyssi rychlost atd.
Nejvetsi zkusnosti s touto metodou zde ma JARYN
#66 05-02-2019 18:16:31
pawka
hodně dobrý, to se musí vyzkoušet, jak cokoliv a jakkoliv svari robot v pulzu, tak svar je jak z říše snů
https://www.youtube.com/watch?v=HCuRsw-f1vA
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#67 05-02-2019 18:40:38
6six6
JJ, v pulzu to jede jak lokomotiva i rucne, ted momentalne timto zpusobem delam 300 pozinkovych plechu na pozinkovanou kostru a bez teto technologie bych se z toho pos....
A Jaryn mi posilal fotky, kdy takovy svar jak ten automat umi vypalit rucne.
Editoval 6six6 (05-02-2019 18:42:59)
#68 05-02-2019 22:38:46
pawka napsal(a):
Zajímavé, když ukazuje svár zezhora,  tak se jedná o 3 svařené plechy, když zezdola tak je to jeden plech.
#69 05-02-2019 22:57:50
michal84
Registrovaný: 02-08-2011
Spravne, kedze zvaranie vacsinou veci spaja dokopy tak zhora su to zvarene dva plechy a zospodu su to tiez zvarene dva plechy..... omg
Skor by ma zaujimalo ako taky zvar dopadne ked je vyrobok v "lufte" a nieje podlozeny.... Cusi3 varim tigom v puzle, je to parada, da sa to pouzit na spajanie takmer hocicoho. Ale pri pozinku mi este stale obcas ujde teplota a uz citim smrad. Chce to naozaj presne nastavenie.
#70 06-02-2019 18:02:42
pawka
Charon napsal(a):
pawka napsal(a):
to jsou dva pasky pozink plechu, jak zvrchu, tak zespodu jsou oba vidět, všimni, že pořad přečuhuje. proste je položl na sebe a zavařil.
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#71 06-02-2019 18:06:25
pawka
6six6 napsal(a):
až ted jsem si všimnul, že to je vlastně i pozink! já bych chtěl vidět , jak to máte nastavený a jak se vám daří ,chtěl bych si POHNOJIT OČI .-) jste machři
jinak na tom robotu má 130amper, to se mně zdá hodně, tak nevím,že to tak nehřeje. chtěl bych to vidět,abych porozuměl věci
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#72 06-02-2019 18:40:31
pawka napsal(a):
Charon napsal(a):
pawka napsal(a):
Díky, ted to vidím.
#73 06-02-2019 21:24:00
Antihero
Registrovaný: 26-04-2011
Taky je potřeba si všimnout, že to je technologie CMT, což sou mašiny o level vejš.
#74 06-02-2019 22:01:00
Antihero napsal(a):
o jeden? big_smile
https://www.youtube.com/watch?v=M7-VyVYkC28
ale treba priznat, ze cena je tiez niekolko "levelov" inde .....
Editoval rcp (06-02-2019 22:04:00)
#75 09-02-2019 15:07:46
6six6
michal84 napsal(a):
Jak jsem psal Brasingem pajim pozinkove plechy k pozinkovane konstrukci, je to kryci plech v radiusu, cili misty nedolehne uplne presne, protoze jsou pod nim tri az ctyri ohnute profily a ne vzdy jsou uplne v rovine. Plech je tl. 0,8 mm a mezera k dolehnuti je nekdy i 4-5 mm. V pohode to tim tvrdym pajenim v blesku vyplni tu mezeru bez toho aby plech ukapl, nebo se deformoval.
Furt budu tvrdit, ze Migem je Brasing CUSi 3 mnohem produktivnejsi net TIGEM a to radove nekolikrat.
Jediny problem u zinku nastava poduk je to zarove zinkovani s nestejnou tloustkou zinku, popripade mistni zinkove nalitky, to pak ma tendenci obcas strelit nejakou tu kulicku ,ale tenkovrstve pokoveni je bez prskani a kulicek.
