Máte již někdo zkušenost s touto kuklou KOWAX KWX820,v porovnání s jinýmy .
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 10&p=2 tu sme to trosku riesili.. Ale vsak ju kup a daj vediet.. bud chlap.. ![]()
Hmm, stavil se tu dealer, už je objednaná u Repas servisu, měla jsem ji na hlavě, dost dobře drží, je taková úzká, šéf mi ji vymění za moji esabku, protože pří přezkoušení si zase jeden profík čistil průzor tím že vyhodil folii, písnu až bude.Śéf byl děsně nakrknutej, na tomhle se mu nelíbil hlavový kříž a že je to kulatý, ale pro mě dobrý, do školy pro více uživatelů je vhodnější hranatý skelet jako byly starší optrelky nebo chameleon, když to sundají s hlavy nekoulí se to a nepadá tak často na zem, kříž musí být jednoduchý aby se dal dobře otírat, ne každý to nasadí přes kšiltovku..
Hmm, mám ji doma, na čínu je to hoodně dost dobrý, 4 čidla, proti Speedglasu 9002x vyváženější,clona dělená DIN 5-8 a9-13,přesnější nastavení, rychlost ztmavení píšou 1/25000 s, zapnutí plně automatické,no po 3 měsících zkoušení letěl Speedglas do kouta,a že byl 3x dražší...hi, nebo mě pánové z Repas servisu vybrali obzvlášť vypečený kousek, prý na Weldingu měli žně......
Jakou vám dali cenu za ten KOWAX KWX 820? Já našel za 7139,-kč.Na veldingu jsem pro nemoc nebyl.
Tak jí mám cca3 měsíce , její hmotnost neřešim doma jí nemám 8 hodin na hlavě, jenom jsem si musel docela dost zvykat na ten hlavový křiž osobně bych tam už nedělal tem kloub u utahovacího kolečka.
Super 4×senzor dá se svařovat skoro až za rohem.Zorné pole také super.Já ji sehnal za 3500kč.
Původní cenou cca 5600k jsem se nechal nalákat, ale když jsem se rozhodl, stála již těch cca 7000. Když už jsem se rozhodl tak jsem i tuto cenu akceptoval. Jsem s ní spokojen, ale projevil se u ní problém. Při prvním zapálení oblouku neztmavila. Reklamoval jsem ji a dostal obratem novou. Ta zpočátku ztmavovala i při prvním zapálení oblouku. Po cca 1 měsíci občasného používání se začal tento problém projevovat znovu. Při prvním zapalení oblouku (i třeba 100A TIG) ztmaví až za několik vteřin. Při dalších zapáleních oblouku fuguje normálně ( tak fungovala i ta první), spolehlivě ztmavuje i při 5A TIG. Zkoušel jsem i vyměnit baterii bezvýsledně. Až na toto jsem s ní velmi spokojen. Setkal se někdo s takovým problémem? Na reklamaci mám dost času a budu to zatím jen sledovat.
já mám u KWX73 problém obrácený, po skončení svařování zůstane někdy zatmavená, nepomůže otáčení s clonou, ale přepnutí na broušení a zpět
už bych po měsíci používaní u takovéto kukly pochyboval o kvalitě.
nehledě za to že se dají sehnat 9100 za celkem pěkné peníze.
já osobně bych kuklu vrátil kukla musí být 100% spolehlivá.
Ono se to vysvětlilo. Já jsem ji reklamoval a nová to také dělala. Proto jsem kontaktoval dovozce a ten výrobce a ukázalo se to, že kukla sama odpojuje baterie, aby šetřila. Musí se světlem aktivovat. Já ji ukládám v látkovém pytli, tedy ve tmě. Dílnu mám v suterénu a většinou ji používám večer. Proto se musela nechat chvíli na světle, aby se aktivovala. Takže se nejedná o závadu, ale vlastnost, která se projevovala při mém způsobu uložení a používání jako negativní. Po této aktivaci je kukla spolehlivá.
Nevím zda je to zrovna ten typ ale měli jsme v práci celkem čtyři a všechny skončili na reklamaci. Vím určitě že jedna byla modelový rok 2016 a druhá 2017 Jaké byli ty další nevím. Já osobně bych šel do Speedglasu.
Speedglas mám již 11 let a jede bez sebemenšího problému. Svařuji převážně hliník a občas nerez nebo železo.
Petr DC: Bylo by dobré uvést proč byly reklamovány- jakou závadu vykazovaly.
Jo, omlouvám se. U všech se projevila vada a to že nešli zapnout, prostě přestali fungovat.
Kowax 820 mám protože se pod ní vejde 3M dýchací náhubek i s bočními filtry. Toto byl požadavek včetně velkého průzoru.
Co se kukly týká, tak optika a rozhled super, dobře zvládá i TIG. Bohužel toto je vše co lze říct jako plus.
Jinak soudruzi někde udělali chybu, veškerý kondenzát ze sraženého dechu stéká přímo do elektroniky a ta dříve či později odejde do háje. V mém případě již dvakrát a dál na to nemám nervy, podruhé vydechla elektronika po cca 15 hodinách práce.
Částečně pomůže otočit kazetu vzhuru nohama ,aby nebyla ta elektronická část a baterka dole, kam to všechno stéká, ale příkladně po pár hodinách práce v kuse se to beztak šlusne i v tomto tuning režimu.
Pak nastane systém náhodných projevů, neztmavuje, pozdě, nebo ztmaví a pak nerozsvítí, případně se šlusne baterka, prostě estráda.
V návodu u této profi kukly zřejmě zapomněli uvést, že se s ní nesmí pracovat v chladném prostředí, kde vzniká kondenzát z dechu a to podotýkám že s filtrem na hubě ho není tolik jako naostro.
Tak jestli je v návodu, že se smí kukla používat třeba od +15°C do např. 40°C, asi ví proč. Mám tuhle kuklu v práci a velká spokojenost, ale mám verzi s tím fukarem. Ten to mlžení odstraňuje. To myslíte jako že tu kuklu používáte při svařování delší dobu v kuse a bez filtrace? Nechápu. Tak tam nesmíte mít tu hadru, pak se tolik nemlží.
A je to opravdu +15 C ? To je celkem pruser .To aby jsi přes zimu nic nedělal
Místo filtrace popřípadě ventilátoru používám 3M masku s chemickými filtry, jednak 3M filtr skutečně odstraní i chemické sračky a já osobně preferuji toto řešení oproti ventilátorům a filtracím.
Samostatná maska je praktičtější, lehčí, bez baterií, 100% účinná a funguje i v okamžiku kdy zvednu kuklu. Momentálně upravujeme automotivu jejich výrobní přípravky jsou to tisíce svárů na pozinku, takže ten nejhorší kentus a tvrdím, že obličejová 3M je funkčnější než jakákoliv filtrace do kukly.
Přes toto vše se v Kowaxu sráží kondenzát se všemi ostatními projevy jak jsem psal. Protože jen idiot může dát tu elektroniku tak jak je to udělané.
Ostatní parametry jsou ok a nadstandardní, ale toto je zbytečná designová chyba, která z této kukly dělá průměrný produkt.
pat napsal(a):
Já nevím, psal jsem to jako příklad. Prostě i kdyby to bylo jak jsem psal +15°C a někdo v tom dělal při 0°C, to taky udělá hodně.
Já teda nevím, ale když si dám jakoukoliv kuklu co má filtraci a utáhnu spodní část roušky čímž se mi utěsní je dost jasné, že se mi začne hned mlžit a to jsem měl na hlavě jak Speedglasku s ventilační jednotkou tak svou kowax 820 s jednotkou...osobně by mě ani nenapadlo používat Vámi zmíněný filtrační systém s filtry a to právě z důvodů mlžení a není to podle mě problém kowaxu ale toho, že tam není v utěsněném prostoru možnost jak toto pořádně ventilovat. Máte sice pravdu s filtry vs. pevnými filtry...ale k vůli tomu nebudu nasranej a nadávat na ní....jak říkám mlžit se začne hned i speedglaska pokud nenapojím ventilační jednotku a hned mi je horko pod kuklou. Podle mě nemůže dost obstojně fungovat systém jen s filtry....
Jediná vada na kráse je teplota kazety kowax, kdy 820 nemá moc ráda teploty kolem nuly....to musím potvrdit. Měla by podle parametrů zvládat -5st.C což není úplně pravda.... Tady jí předčí kuklaco jsem zde dával z číny o stejné velikosti kazety jako kowaxka a je v provedení TRUE Color a té nedělá problém ani -5
Editoval Discovera (06-01-2019 23:20:46)
Hmm, skelet Kovaxu je celistvej, šéf mi na to mlžení to šikmo provrtal, hodně to pomohlo, fajnšmekr to může překrejt tenkým molitanem nebo něčím podobně průdyšným.Jinak pořád fachčí, no v mrazu jsem s ní nemákla, to radši svářím rum na grog...hi..zdravím, jsem ji zdědila, letos bude nová Optrelka heč.
Editoval Evita (07-01-2019 08:09:59)
U sestavy Aristo Tech + Aristo Air nemusím nic těsnit,potože přetlak v kukle tam nic nepustí.
Discovera napsal(a):
OMG,
uz dvakrat jsem napsal, ze pouzivam kowax 820 s EXTRA maskou od 3M, tim padem tam nemam zadny hadr atd. Pouze klasickou kuklu.
Cili prostor pod kuklou neni utesneny a kukla by mela fungovat v klasickem rezimu.
Obecne se rosi a kondenzuje asi kazda kukla kdyz si do ni clovek nafuni, ale pouze u teto natece kondenzat do elektroniky. To je jadro problemu, spatne navrzena kazeta stmivani. To jsem zde uvedl, vcetne reseni pade na pade otocit kazetu ovladaci a baterkou nahoru.
Kecy okolo filtrace jsou jen kecy.
kemppin napsal(a):
Pretlakove filtrace nemuzu mit, jak psalo vice lidi, po chvili mne zacnou bolet oci z proudiciho vzduchu a pokud je chladnejsi tak tuplem.
A vypadam jak zenska ale rozboli mne z toho i hlava.
6six6: No pardon...špatně jsem si to přečetl...i tak mě to nedalo a ze srandy jsem si zašel do vedlejší fabriky půjčit samostatnou masku 3M https://www.rucedozadu.cz/polomaska-3m- … D_BwE#2697 nevím jestli je to tato ale jinou neměli. Zkusil jsem jí vrazit pod tuto kuklu...no jde to ale obdivuji Vás pokud Vám nikterak nepřekáží...no mě bylo hodně nepohodlně. Jinak mě se začne mlžit kazeta jen když celý kříž posunu úplně dopředu, kdy mám frňák téměř u kazety. Osobně mám kříž úplně vzadu a jinak toto nepozoruji...možná mám malej škopek....
Jinak jsem s kazetou spokojený i přes to, že i já jí měl 2x K.O. (1 měsíc před koncem záruky:) ...napájecí zdroj - obvod dle servisu) ale po druhé opravě již šlape bez problémů.
Tato kazeta je podle mě lepší...trápím jí každý den a šlape jak hodinky a jde dát do kowaxky skeletu pro 820-ku https://www.ebay.com/itm/True-Color-4x3 … 2749.l2649
Pouzivam 3M typ 6200 tam lze davat libovolne filtry. A hlavne ty chemicke, takze ani horici pozink nemam v plicich. Tento typ padne do kukly uplne presne bez sebemensiho nepohodli.
A hlavne mohu s kuklou manipulovat jak potrebuji a plice mam stale chranene.
Delam denne 16 ks pripravku a u kazdeho z nich potrebuji 18x nadzvednout kuklu a dvakrat ji sundat z hlavy, coz je za sichtu minimalne 288 zvednuti kukly a 32x z hlavy dolu, to by mi s ventilatorem praskla cevka a tahal bych dosmrti hnatu.
