#26 04-01-2019 07:11:41
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Re: Rozvrtaný stůl u sloupové vrtačky
Není zač :-)
#27 04-01-2019 08:26:31
Venca.m
Registrovaný: 05-06-2014
Ten stůl se dá sundat z toho ramene že? Já bych nejdřív odsoustružil plochu stolu tak aby z T drážek zůstaly jen obyčejné drážky, k tomu bych si pak nechal vypálit nebo ofrézovat 4 ty kulato-trojúhelníky z nějakého pevnějšího plechu - dle možností, tloušťka plechu na původní rozměr T drážek, přišrouboval ke stolu, znovu zarovnat na soustruhu a je to.
Pájení je taky řešení, ale padne kopec materiálu, vyplnit ty velké díry skrz taky nebude med, a ve výsledku bude většina povrchu stolu z mosazi...
#28 04-01-2019 09:08:20
Pozor, zespodu to bude určitě odlehčené a vypadly by celé kusy. Když jsem opravoval V16, která měla rozvrtané okraje drážek jsem si myslel, že to udělám podobně, ale nebylo tam dost masa.
Editoval Famater (04-01-2019 09:09:25)
#29 04-01-2019 09:17:04
Jaryn
Ano přišlo by tam dost materiálu při pájení, ale bylo by to nejméně práce. A že by byl povrch stolu většinou z mosazi jak píšeš tak to taky ničemu nevadí.
#30 04-01-2019 16:36:25
U tohoto stolu vypadá, že jsou drážky dost zachovány. Zapájení bronzí by mělo po zvážení nákladů na materiál asi smysl. Já když jsem se rozhodoval, tak jsem to měl složitější, protože byly odvrtány i drážky tak, že ne jedné stranš scházel materiál třeba v délce 5- 6 cm. Pořídil jsem nový stůl od Heltosu s malými slévárenskými vadami, ale načisto obrobený i s manžestrem za cca 3K. Problém byl, že otvory pro šrouby byly na hranách drážek - musel jsem vyrobit do drážek vložky, abych mohl vyříznout závity. Ta práce se ale rozhodně vyplatila. Kdybych byl v tvé situaci, tak bych se snažil vrtačku úplně zrenovovat a šel bych cestou sehnání nového, nebo zachovalejšího stolu ať z bazoše, nebo jak jsem psal- odlít a obrobit.
#31 04-01-2019 18:43:49
Jaryn
Zapájení by nebylo na materiál až tak nákladné,odhaduji že cusi3 by tam padlo cca 1kg a to stojí cca 600-700kč/kg plus Argon, pak už záleží jestli by si to dělal sám nebo by to nechal někomu dělat a výsledek by byl velice dobrej.
#32 05-01-2019 20:22:29
Tigem
Registrovaný: 25-03-2016
Zdravim,
pripojil bych se jiz k jednomu zde zminovanemu prispevku.
Stul vyplnit epoxidem - na lehci práce, brousito, lestito, vypadato. Neb novy stul, neb pokud si "fakt foukate" tak vlastni odlitek.
Pripadne pokud si "netroufackte" kupte si novy.
Dekuji.
