#51 30-12-2018 22:04:03
defe
Registrovaný: 14-06-2012
Re: Akú zváračku na doma?
osobne by som volil tuto https://www.alfain.eu/z24625-pegas-200- … pfc-12-pin oproti omi sa mi paci ze ma vpredu vystup plynu a konektor na tig,
ak chces sinergiu tak potom doplatit https://www.alfain.eu/z24553-pegas-201-mig-syn-pfc odporucam pozriet videa k obom strojom
kamarat ma omi 195l pfc a pochvaluje si ho ja mam cinu magnum 208 a tiez je v pohode
#52 31-12-2018 00:03:30
snow
Registrovaný: 20-12-2018
defe napsal(a):
nevies aky ma podavac drotu omi 195ls pfc, nikde som nenasiel obrazok otvorenej krabice.
Ma to dvojkladku co viem, oproti Pegasu to ma pulzny TIG. Ale to ma az tak netrapi kedze ten TIG to nema aj tak HF.
#53 31-12-2018 10:17:59
snow
vdaka,
pozeram, ze ziaden zazrak.
#54 03-01-2019 09:38:27
snow
tak som si presiel navod pre gamastar 195ls
a navod pred pegas 200 mig man a moznosti nastavenia gamastar mi pridu ovela sirsie, viacej moznosti - nemyslim synergiu ta ma nezaujimala v tomto pripade.
Moznosti nastavenia  parametrov v krabici pri cievke u Pegasa napadlo tiez nejakeho mudrlanta asi /okrem posuvu drotu ostatne by sa hodili vonku/.
Pri tej cene mi pride gamastar ako vychytanejsia masina, ale nemal som to v ruke ako to zvara. Na pegasa tu rellik spravil uzasnu reklamu, tak ale on je pan zvarac.
Editoval snow (03-01-2019 09:40:29)
#55 03-01-2019 10:27:13
snow napsal(a):
Můžeš mi prosím říct k čemu by ty sekundární ovládací prvky byly někde z venku? Snad krom jen test plynu by využití našel, ale zbytek se nastaví jen jednou a hotovo. Navíc z výroby je to myslím nastavené celkem dobře. Já osobně jsem si jen nepatrně doladil zaváděcí rychlost drátu a čas dohoření. Tím veškeré nastavení skončilo a není třeba ho vůbec měnit...
A srovnávat manuální svářečku určenou zejména pro použití v režimu MIG/MAG s nějakým multifunkčním strojkem je taky trochu mimoň. Jasné že ta multifunkce má víc nastavení. U toho manuálu stačí 2 (3) točítka... wink
EDIT: A reklamy nemám v potřebě nějaké dělat. Nic z toho nemám. Jen mám možnosti zkoušet různé stroje a ten Pegas mě velmi mile překvapil... Jak jednoduchostí nastavení, tak výsledným výkonem... A na závěr: Dvoukladka naprosto stačí... smile
Editoval Rellik (03-01-2019 10:29:57)
#56 03-01-2019 10:57:45
snow
relik, ja som poznamku o reklame myslel len v dobrom. Presiel som si vsetky tvoje prispevky k pegasu a vdaka ti za informacie. Osobne sa mi alfa in ako firma, ktora ma v ponuke Pegas 200 MIG MAN a nasledne Perun 200 MIG MAN s identickymi parapetrami ale za vyssiu cenu - asi za inu krabicu wink neprisla seriozna. Ten omicron ked urobi novsiu masinu aspon je tam nieco to naozaj trosku nove.
Myslel som porovnanie nastavenia len pre MIG/MAG v tom predoslom prispevku. Ten Pegas ma SOFT start ? Celkom dobre je, ze gamastra/omicron ma posledne nastavenie ulozene v pamati, takze ked to vypnes a na druhy den prides dokoncit pracu staci len zapnut a ides. Pri tom omi 195ls je priamo na prednej doske nastavenie - predfuk, vylet dratu, dohorenie, dofuk, tak sa mi to zazdalo nejak praktickejsie ako to davat dovnutra.
Ten soft start s pfc je celkom sikovna vychytavka u omicronu, mne to zvara mma aj na 10A istici.
Ked ta tu vidim, nemal si moznost porovnat ten svoj Pegas napr. s Lincoln 200 - tiez zaujal ako adept, kedze ten rozdiel v cene nie je az tak dramaticky.
Editoval snow (03-01-2019 11:14:12)
#57 03-01-2019 11:47:20
uz tu niekto tusim pisal, ze podla nariadenia EU by pfc od urcitej doby mal mat kazdy spotrebic s vykonom nad .....
snad leda ze by nejaky cinan necital nariadenia EU big_smile
pride mi to cele ako "chytanie vetra"
20 rokov, ked maloktora zvaracka mala PFC, tak kazdy na nejake PFC kaslal
a teraz, ked by to mal mat kazdy novy stroj, tak sa tu zbytocne riesi, ktory ho "udajne" ma a ktory "udajne" nie .......
by ma zaujimalo, ako to pfc meriate u tej-ktorej zvaracky? alebo staci, ze sa urobite nad papierovymi parametrami a zivot ide dalej ....
v kazdom prispevku o novej zvaracke sa uz viac riesi nejake pfc (pripadne absencia dvojkladky a pulzu big_smilebig_smile ) , ako "normalne " zvaracie moznosti stroja ...
v tom pripade by som doporucoval zvaracky paton (ukrainsky fronius) - parametre bombasticke a vysledok tiez bombasticky, za ktory by sa nemusel hambit ziaden "ukrainsky chuck norris"  roll
Predám zváračku invertor PATON pro VDI 200R DC MMA TIG MIGMAG . Patrí do profi ligy a je celkom Nová a zo zárukou. Parametre: 70% času 200Amp a 100% času 167Amp , sieť od 160V do 260V, ( takže zvláda aj pokles v sieti či dlhý poslabší predlžovák) elektródy 1,6-5,0 mm, drôt 0,6-1,0 mm, impulz MMA 0,2...500 Hz, TIG 0,2-500 Hz, MIGMAG 5....500 Hz, Hot start , Arc force, Anti. Stick, MMA 12/75 V , zápal 110V, pracuje od mínus 25 do plus 45 stupňov , dšv 330x110x250mm , váha 5,4 kg . Táto značka je síce u nás neznáma ale vyrábajú zváračky a zváracie príslušenstvo už 60 rokov a to podľa Gosť normy ktorá je tvrdšia než tie naše. Preto sa im venujem. V cene je samozrejme aj bitelný kufrík, hrubé káble na mmačko, popruh a manuál v jazyku bratskom .
https://stroje.bazos.sk/inzerat/9283689 … MIGMAG.php
https://i.postimg.cc/B6tfNtWc/8795-img-20181213-175016.jpg
akurat mi v jazyku "bratskom" vysvetlite, kam sa vklada ten 0,6-1,0mm drot, ked zastrcim mig/mag horak, a kde na panely mozem menit ten mig/mag puls 5-500Hz? ak by sa chcel niekto rypat v tom, ci je to dvoj/stvor-kladka - odpoved je, ze tato masina je asi "bezkladkova" .... big_smilebig_smilebig_smile "idelna" multifunkcia s pulzom do zvaracskej skoly ......
Editoval rcp (03-01-2019 14:28:59)
#58 03-01-2019 11:49:04
S Lincolnem jsem kdysi svařoval. Nebyl to přímo ten 200 ale o něco silnější (asi 40- 400A) a byl to poloautomat. Nesvařovalo to špatně, ale nebyl to ani žádný zázrak. Mělo to trochu problémy s regulací posuvu drátu - nefungoval dle představ. Svařovat se s tím dalo nicméně bych to asi nechtěl. Navíc neměl zavádění drátu - jel rovnou naplno a tak někdy byla pěkná hopsanda. smile Nicméně to byl už starší stroj a s těmi novými ač o moc lepšími by se asi nedal moc srovnat.
Co se týká toho Pegase, tak v pohodě jede na 16A jistič a jede na něm i na plný výkon. Za celý den svařování na maximum mi ho to vyhodilo asi 2x. 10A jistič bohužel nevydrží, vyletí pár sekund po zapnutí (jak se přepne soft start naplno). Možná by to udržel, ale časování počítá s jištěním 16A, pokud by se kondenzátory nabíjely delší dobu, tak by to bylo asi použitelné i na tom 10A jističi. I když ne naplno.
A otázka na závěr: Kolikrát jsi šteloval předfuk, dofuk, zaváděcí rychlost a dohoření? Šteluješ po každém zapnutí svářečky? Nebo to stačilo nastavit jednou a hotovo... wink Jinak u toho manuálního pegase je taky paměť po vypnutí - prostě ji zase zapneš s parametry, které jsi si natočil před vypnutím... big_smile
#59 03-01-2019 13:03:57
smiki
Registrovaný: 26-02-2007
Pro RCP: Myslel si tohohle PATONA?  https://www.youtube.com/watch?v=yBHewq1uwzY
#60 03-01-2019 14:04:03
smiki napsal(a):
nie, myslel som presne tohoto patona za 298 €, ktoreho popis som aj citoval:
odkaz aj text inzeratu bol aj v prispevku, na ktory si reagoval ....
dik za video, zase som o cosi mudrejsi
este by som doplnil k tvojmu videu tieto dalsie
https://www.youtube.com/watch?v=oTQMqzg_5D0
https://www.youtube.com/watch?v=S44wgh09xyA
Editoval rcp (03-01-2019 15:19:59)
#61 03-01-2019 18:43:55
snow
Rellik - vdaka, a ano mas pravdu. Toze si to pegas pamata je super, taky magnum ti ani nezobrazuje napatie ked ho nastavujes wink co by mna sralo. Na LINCOLN ELECTRIC Speedtec 200C  som sa pytal, vzhladom na cene. Ked si zratam pegas/omicron + napr. horak BINZEL 25 AK 4M, tak uz som na dohlad od toho lincolna.
rcp - bud rad ze si mozes robit srandu,  PFC + SOFT start ked nepotrebujes, tak netusis. Ja to ma otestovane na omicrone pri mma jedina zvaracka, ktora sa dala pouzit v extremnych podmiemkach v priestore kde bolo treba zvarat a napajanie bolo cez 10A isitic, na ktorom este bolo zvesene svetlo. Zvaracka pekne zvarala pri cca 120A 2.5 E121 hodinu a ani raz nic nevypadlo,hlavne pre ten soft start.
Mozno niektori vyrobcovia maju nejake akoze PFC lebo EU a nariadenie. A presne preto som sa na to pytal.
Ale ked to mas celozivotne v dielni kde mas 25A istenie, tak ti to skutocne moze byt jedno. Ale vies ako to je, to ze ty to nepotrebujes neznamena, ze to nefunguje a je to blbost a nepotrebuje to niekto iny.
#62 04-01-2019 15:55:25
karl von stahl
Místo: Most
Registrovaný: 05-04-2014
Můžu potvrdit PFC a jde na 10A jistič i Migatronic rally Mig 161i .
O tom Patonu uvažuji že to na zkoušku jen tak pořídim
Migatronic RallyMig 161i
Merkle High pulse 552 DW
Magnum 214 Dual puls
#63 05-01-2019 02:03:14
A ako si s tou 161i spokojny alebo ake slabsie stranky ma ?
#64 05-01-2019 10:10:07
karl von stahl
Místo: Most
Spokojenost velká. Jediné mínus že nemá euro koncovku. Ale to předělám 😉 jinak ok na montáže. Doporučuji .
#65 16-01-2019 13:52:56
leko
Registrovaný: 09-01-2019
NAJDE SA TU NIEKTO kto dokaze urobit + - rozstrel  pre Lincoln 200C speedtec  vs Pegas 201 Mig syn  ?
#66 16-01-2019 17:29:58
snow
leko napsal(a):
riesim podobnu dilemu.
Je to tazke, Lincoln je slabsia masina ako Pegas teda podla parametrov uvedenych v popise k zvaracke.
Lincoln ma plasstovu konstrukciu drziaka koliesok podavaca, ale nikto z ludi co ho maju sa tu na  podavac drotu nestazoval.
Pegas 201 je lacnejsi. Lincoln drahsi ale je to znacka, to znamena, servis a aj o 10 rokov zozenies na neho co budes potrebovat.
Pegas je zjavna cina a predavaju ho v roznych farbach pod roznymi menami kde ake firmy, co moze znamenat ze je loteria aky chytis kus.  Pegas ma zvlast konektor pre TIG+plyn.
Idealne by bolo keby mal niekto moznost zvarat aj s jednou aj druhou a porovnat ich.
A Lincoln je krajsi wink ale to je dost subjektivne.
#67 16-01-2019 17:40:33
Proč všichni píšete o plastových podavačích? Už tady nedávno někde psal myslím Rellík, že není plast jako plast. Je spoustu druhů. Je plast opravdu jak bláto, který je náchylný k praskání, stojí pár korun. Jsou ale i plasty, které skoro nahradí i kovy,
navíc myslíte, že číňani používají kvalitní kovy, třeba hliník? No nevím, u spoustu věcí made in china jsem měl z jakože hliníku, ať už autodíly nebo nářadí a není to ani poctivý hliník. Je to nějaká hliníková slitina, která je jakoby upečená z prášku a láme se stejně snadno jako plast. Kdyby jste chtěl mít opravdu kvalitu, musel by to být opravdu hliník nebo lépe dural.
Editoval varok (16-01-2019 17:41:12)
#68 16-01-2019 19:22:15
leko
snow napsal(a):
leko napsal(a):
NO TAKTO SA NIKAM NEDOSTANEME SA TU BUDU RIESIT PRKOTINY !
UROBME ANKETU !
Polozim otazku a ta to rozluskne:
vylucme peniaze, predstav si ze by tie zvaracky lezali pred tebou na jednej strane LINCOLN 200C,  na druhej Pegas 201 mig syn  a mozes si jednu z nich zobrat zadarmo, ktoru by si si vybral ?
#69 16-01-2019 19:38:45
Já si myslím, že to nebude mít řešení. Někdo má Lincolna, jiný Pegase. Je malá pravděpodpobnost, že se na jednom pracovišti najdou obě mašiny. Srovnání do tabulky podle katalogových údajů a případně přiřadit jednotlivým parametrům nějaké váhy také nebude objektivní, protože i to přiřazení váhy je čistě subjektivní podle preferencí toho, kdo ty váhy stanoví.
Nechápu, k čemu a komu by ta anketa byla. To se ty Lincolny špatně prodávají?
#70 16-01-2019 19:59:38
Proč všichni píšete o plastových podavačích? Už tady nedávno někde psal myslím Rellík, že není plast jako plast. Je spoustu druhů....
Ano ano. V práci máme fronius i migatronic co mají plastové podavače. A nejsou to řádné hobby strojky. Fronius VS4000, Migatronic 2 SIGMA 500 pulse, Migatronic SIGMA 300 Pulse  a ještě dva starší Migatroniky MIG385. Tady to hádání je jako s těmi podavači  - 2 kladky vs 4 kladky. A tady opět a stále budu říkat, že  dvoukladka naprosto stačí i pro 4m hořák...
#71 16-01-2019 20:20:44
leko
polozil som jednoduchu otazku, len v ramci  srandy kedze je jasne ze sa to neda rozlusknut, tie stroje su v podstate rovnake, ale vy neviete ani na tu odpovedat.
Ja nie som obchodnik ja neviem co sa ako predava. Mna zaujimalo len to kto by co bral, ak by si vyberal ako som napisal.
#72 16-01-2019 20:23:42
Rellík, v bývalé firmě kde jsem před nějakou dobou dělal měli na mašinách taky plastové podavače s 2kladkou, ale ta co má hnané obě kladky. Byl to nějaký AlfaIn 400, nevím přesné označení, ale mašina nejméně kolem 50000,- kč.
Tady prostě teď dal někdo pár témat, kde řeší rozdíl mezi dvěmi srovnatelnými mašinami. Pegas co máte jsem svařoval jen se 160 verzí, 200 a 201 jsem nedávno viděl v obchodě. Ty Lincolny nevím, ale jelikož jsem s pár svářečkami této značky dělal, ale jiným typem, tak opravdu kvalita. Však patří mezi jedny z nejlepších na trhu, ne?
Editoval varok (16-01-2019 20:24:27)
#73 16-01-2019 20:32:21
snow
Ak by to bolo ako pises, bral by som Lincolna.
Ale ja som neobjektivny, mne sa paci ta cerveno-cierna kombinacia wink
#74 16-01-2019 20:56:11
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
A já pořád tvrdím, že dvoukladka stačí ale hnané obě kladky pokud člověk sáhne po nerez trubičce od Bohleru. Tam si dvoukladka  (hnané pouze kladka a né vrchní přítlačná) poradí s 4m hořákem jen s poloviny a dělá to bordel....tu i Pegas skřípe a když není hořák opravdu natažený (rovný) svařuje se s ním špatně a to je přitom bezvadná svářečka.
U ocel trubičky jednokladka nedělá nic vše funguje (nepreferuji trubičku ani náhodou, ale v nerezi je to super, když je velká zakázka...lepší než Argon a cívka plného drátu....zde i vyšší cenu za spotřebák obětuji).
Toť vše k dvoukladkám smile
Editoval Discovera (16-01-2019 20:58:40)
#75 17-01-2019 08:53:05
Leko, já umím odpovědět, ale nechci. To je rozdíl.  Jaká je to sranda, když by všichni odpověděli že Lincolna? O čem by to svědčilo? Možná jen o kouzlu značky, přitom je pravděpodobné že pajšl i tohoto stroje je vyrobený v PRC.
