Stránky: 1 … 10 11 12 13 14 … 35
mám pásovku 128 od Unimax. V podstatě stejný výrobek je od Promy, Holzmanna, a dalších. O Holzmannovi se nedá říct, že by se jednalo o něco kvalitnějšího. U všech se jedná při koupi jimi nabízených strojů o loterii. Jak jsem prohlížel fotku této pily, tak je zjevně lepší provedení vedení pásu než u mé a jejich sester v různých barvách. Na té atlanově by mě silně štval svěrák. To bych asi nepřežil. Doporučil bych pokud je nějaký důvod a ten asi opravdu je, reklamovat a koupit tu 125. U té by se vyplatilo provádět nějaké úpravy. K videu: přimazává nějakým řezným olejem ve spreji. S tím mám ne moc dobrou zkušenost. To se nalepuje na pás i kola. Je lepší používat emulzi mám ji ve stříkací lahvi od nějakého čističe oken. Mám ji hodně zředěnou asi 2%. Dobře chladí i maže a pás, ložiska i kola jsou čisté.
mám pásovku 128 od Unimax. ...: přimazává nějakým řezným olejem ve spreji. S tím mám ne moc dobrou zkušenost. To se nalepuje na pás i kola. Je lepší používat emulzi mám ji ve stříkací lahvi od nějakého čističe oken. Mám ji hodně zředěnou asi 2%. Dobře chladí i maže a pás, ložiska i kola jsou čisté.
Je nutné "přimazávat"? Nevěřím, že by to mělo i nějaký podstatný "chladící" účinek. Famater: souhlasím s nestříkáním sprejem, třeba už jen kvůli lepení třísek.
Moje osobní zkušenost s různými spreji je ta, že jsou absolutně neúčinné v porovnání s dostatečným přísunem chladící/řezné emulze k místu styku nástroje a obráběného materiálu (doma obtížně realizovatelné, píši o profi podmínkách). To samé tvrdím, že žádný sprej nenahradí řezný olej při závitování, ať už ručním nebo strojním. Vyjímku udělám jen při použití ovčího loje na řezání závitů v Al. Nesežral jsem ale všechnu moudrost světa a tak se rád nechám poučit, popř. vyzkouším něco pro mě jiného/nového.
Já pásovku používám občas. Proto není pro mě vhodné mít na pile chladící agregát (i když mám dva od pásových brusek) a proto používám emulzi jak jsem popsal a to i při vrtání. Děkuji za informaci o možnosti použití ovčího loje. Předpokládám, že vyškvařeného. Asi okradu o trochu loje sýkorky.
Atlan napsal(a):
http://youtu.be/FjAvNZ_wzyM
Nic moc teda
Idem pozriet co kde sa da nastavit.
Mám taký istý výrobok ako ty, len predávaný v inej farbe (Proma PPK-115). Úplne identický problém :-) Po úpravách, hodinách nastavovania vždy cca 1,5 mm podrezáva pri pásovine 100x10mm. Ale zvykol som si (je to daň za ušetrené peniažky), na moje potreby a požiadavky to stačí (výroba voliér)... Diely náročnejšie na presnosť robím na kotúčovej TCT.
Tak na 10cm 0dchylka 1.5mm nieje az tak vela.
Nic zistim ci to vlezie na frezu, a ci mi to liznu na tej strane. Aby to bolo v rovine.
Kamarat ma tusim bomar. Zarovnaval mi Alu 120mm gulatinu. Poziadavka bola setrit materialom ako sa da.
Odrezalo to platok o hrubke cca 1mm
Sustruzil som mu z toho remenicu ani som nespekuloval to odpichovat
Odrezal to tak dokonale ze som len jemne zarovnal celo.
Tiez som chcel kupit nieco na doma ale po skusenosti s profi strojom radsej zbehnem k nemu /rezem raz za mesiac/
Je to tazko navykove ak je moznost robit s niecim co funguje na 100%
Kamo - presnost 1,5mm na 10cm dlzky dam s karboskou v ruke ked idem zo senku... Pasova pila sa kupuje prave pre jej vysoku presnost rezania. (okrem cinskych teda)
No teda ale tieto použivane-alebo vyslovene stare šroty-neisty stav opotrebovania Pilousy alebo Bomarky maju na bazaroch riadne uletene ceny,
somar by to kupil,.... stači doložit par eur, dat to na firmu bez dph a je z toho nova presna pila so zarukou....
sa mi zda/netvrddim/ že to tam tie lacnejšie čo sa objavia hned vykupuju špekulanti....
Editoval tarzan (31-12-2018 11:34:36)
Ja mam maleho bomara uz asi 15 rokov a veru ma nikdy nanapadlo primazavat pas nejakym sprejom... to primazavanie tam nema absolutne ziadny ucinok... teda pozitivny... negativne samozrejme ma.. zasrana pila a obrobok od oleja, namazany pas, ktory sa lahsie preklzuje a treba ho viac sponovat, nasledkom coho zase skorej praskne... otupeniu pasu to mazanie aj tak nezabranuje, a pas to aj tak neochladi.
Na pile ma vyznam normalne chladenie kde tecie klasicka biela emulzia, ale aj to iba v pripade ze sa reze nejaky riadny balvan, pri ktorom sa dokaze pilovy pas natolko zohriat, ze sa prirodzene trochu natiahne na dlzke a presmykoval by. Na nejakom rezani joklov a tenkostennych profiloch a trubiek to chladenie a primazavanie nema ziadny vyznam...
Ja mám emulziu pustenú stále.
michal84 napsal(a):
Samozrejme dá sa uhlovou brúskou pri maximálnom sústredení dosiahnuť presnosť aj pod 1mm. Avšak moje trasenie rúk sa zvyšuje množstvom rezov a 10-15 opakovaný identický rez mi ubieha aj 2mm a vždy na rovnakú stranu :-) Nuž a rezať 400 rovnakých dielov uhlovou brúskou v teréne je šialenstvo, nikdy viac...
Atlan napsal(a):
Uvidíš, keď človek si to "dobastí", nie je to také zlý strojček, ako sa to zdá :-)
Editoval jarinox (31-12-2018 14:43:54)
Altan. Prečo nechceš pílu vrátiť a zobrať napr. MBS125 - ku. Reže presne, motor má pravdepodobne BLDC s plynulou reguláciou, otáča sa píla, nie zverák, nemusíš riešiť hydrauliku, váži iba 22 kg a je dokonca lacnejšia. Nemá akurát tie trasúce sa nohy.
Editoval senior (31-12-2018 17:40:28)
Senior : Tak pila 125V objednana, uz se na ni tesim
ja sa tesim na recenziu...
Ono ja toho nejak extra moc nenarezu, takze ta recenze nebude moc objektivni, ale kazdopadne vyzkousim ruzne veci co v garazi najdu a kdyztak nafotim at clovek muze porovnat. Do ted jsem vse rezal flexou a pro me potreby bude pasova pila tehle cenove kategorie naprosto dostacujici. Asi objednam nejaky pilovy pas navic (viz senior).
Teraz som si pozrel detaily MBS 125 a FEMI XL vďaka linku od Ihlana : https://www.youtube.com/watch?v=iOwXuSlZ4Fc a prišiel som na to, že je to do detailov okopírovaná FEMI XL.
Editoval senior (02-01-2019 08:36:54)
K okopírovaným strojům pod značkou Guede. Koupil jsem brusku na řetězy Guede 2500 Profi. Na pohled je stejná jako Oregon, jen v barvě modré- to jsem si myslel. Při prním používání jsem zjistil, že kolébka svorce nesedí a na odlitku jsou značné přetoky. Tak jsem to celé pečlivě opracoval, aby to sedělo a dalo se přesně ustavit. Potom jsem zjistil velké vůle v otvorech pro pouzdra čepu kyvného ramene. Přitom jsem zjistil, že čep je z hodně měké ocele a pouzdra také. Tak jsem udělal nová pouzdra a nový čep. Pak jsem byl jistý čas spokojený do doby než se začal zastavovat motor. Ukázalo se, že jedno ložisko je zřejmě kvůli vymezení vůle ukoženo v gumovém pouzdru, které se vyžvejkalo a kotva se lepila na stator. Udělal jsem ve víku kovové pouzdro na ložisko. Od té doby už není na té brusce co dále vylepšovat, protože na ní moc originálního pohyblivého nezůstalo. Ukázalo se ale, že je špatně vyvážená kotva a chvění bylo částečně tlumeno tou gumou. Potom ještě další drobné úpravy. Nyní je více znát, ale na přesnost chodu kotouče to nemá vliv. toto popisuji proto, abych ukázal, že to co se jeví jako kopie zdaleka kopií být nemusí. Ta bruska má stejný rozkres i označení dílů jako originál. Podle mě číňan použil vyřazené kokily, na kterých odléval díly pro oregon a zbytek už dodělal podle svého.
Famater> Ja netvrdím, že činská kópia značkového výrobku je rovnakej kvality, ako originál. Naviac zn. GUDE nedefinuje konkrétneho výrobcu, len som chcel poukázať na rozdiely v konštrukcii MBS125 a MBS115, ktorá je samozrejme tiež kópia niečoho. Už len rozdiely v konštrukcii vypovedajú v prospech 125-ky. Inakšie tá GUDE MBS125 nie je presná kópia niektorej FEI XL ale sú tam pokombinované niektoré detaily z FEMI 783XL, 784XL aj NG120XL a to sa týka napr. ovládania, rozmeru pásu, rýchlosti a nakoniec aj hmotnosti aj výkonu. GUDE je o dačo ťažšia a výkon BLDC motora je nižší, ale dostačujúci. Podľa toho sa v tomto prípade nejedná o použitie nepodarkov pri výrobe FEMI, nakoniec aj telo GUDE je z iného materiálu. Zatiaľ som s MBS 125 nadmieru spokojný. Čas ukáže, či to vydrží.
No vratit to nevratim lebo som nestihol. Nebolo casu sa venovat pile a zistovat nedostatky.
Odporucam to rovno nelupovat, pac to bude treba aj tak vratit.
Po zhodnoteni stavu. Idem na tom narezat nozky na novy stol, a upravit to tak aby sa otacala pila a nie zverak.
Pozrel som promu 115 ktora je otocna.
Res este vaham, ci dat prefrezovat ten stol co tam je aby bol v rovine a nastavit rameno aby neslo sikmo. Len ze sa mi yo zda zbytocne ked mozem rovno upravit na otocne rameno.
To je presne to nieje cina ako cina. Cinan vyraba veci podla poziadaviek na cenu. Low kvalitu ale aj spickovu podla toho co si kto objedna.
Já jsem jen popsal trampoty, které jsem měls bruskou od Guede. Nyní slouží k plné spokojenosti. Pokud je základ stroje použitelný, tak jsem přesvědčen, že se dá upravit k použitelnosti. Já nyní uvažuji, že předělám vedení pásu a kolo na valivé ložisko, možná upravím napínání pásu na mé 128 HVA. Kdybych se nyní rozhodoval, tak bych tu MBS125 koupil. Já si nemyslím, že použily zmetky, ale každou kokilu (kovovou formu) je možné použít na určitý počet odlitků, pak se vyřazuje. To je myslím příležitost.
No ten rozdiel zistis ked zmeras ze diera v ramene nieje kolmo ale o pol milimetra krivisie.
Tak ze ked to poskladaju, podla kvality to nafarbia. Cervena drahsia bude presnejsia napr.....
Ale on ten Holzmann není zázrak nemusí to být o moc lepší. Mám s tím zkušenosti.
Můžu mít dotaz k pásovkám ohledně hluku? Plánuju koupit druhého nejmenšího přenosného Pilouse, nejspíš ARG 130 mobil a protože ještě nemám stavebně hotovou dílnu, občas musím řezat venku, no ale třeba 6 hodin ječící rozbrus v neděli přes den už občas sousedy štve a brblají. Pásovka je asi nepoměrně tišší, co?
Výhoda pásovky: žádný bordel kolem, malý prořez, přesnost a malý hluk navíc menší náklady oproti flexe.
