Stránky: 1 … 12 13 14 15 16 … 19
Já jsem měl doma 5mm Al plech z panelu nějakého elektronického přístroje. Byl lakován vypalovacím lakem. Přesto, že jsem to pořádně obrousil, dělalo mi to podobné věci. pěnilo, vynechával oblouk. Po vybroušení sváru to již napodruhé šlo normálně.
Já to taky svařoval na 2x a jelikož je to "jen" víceméně designový kus materiálu a v něm jen šroubek (osa) na seřízení vedení pásku, tak to nemusí být 100% pevnost. Bruska v omezeném režimu fungovala i předtím. Teď jede na 100%. Zrovna před chvílí jsem si s ní připravoval svářecí plochy na konstrukci stolku pro synky do pokojíku. Funguje k plné spokojenosti. Za cenu, pro mě zdarma, je super!
To si sa nepochvalil ze si zmajstroval uz dvoch synov
ihlan: jo mám dva.. Jednoho co už učím svařovat (7roků) - viz videa na YT a druhého (3 roky) to ještě čeká...
Já tuhle brusku mám, mám i tu širší-30mm. Na té širší používám i 3M scotchbrite.
Když není co svařovat a pod stolem se nachází pár nevyužitých zbytků hliníku a jiných věcí... https://rellik.rajce.idnes.cz/Hlinik/#I … 16_DRO.jpg + další...
Ještě chybí nalepit nožky a přidat vypínač...
rellik ,koukal jsem na tvy svary a musim říct,že seš fakt march na druhou a tu druhou jsem mocnil ixem
Editoval pawka (14-10-2018 19:48:24)
Nazdar (nejen) hoši. Tak mám v dílně nový přírůstek... Nový kolega v práci mi věnoval (něco za něco) ruční pásovou pilu Makita. Během týdne jsem vymýšlel rám aby šla používat jako klasická "pásovka"...
https://rellik.rajce.idnes.cz/Pasova_pila_Makita
První pokus řezu - https://youtu.be/AI47Sf4TgXA
Ještě musím dodělat pracovní plochu s nějakým (úhlovým) svěrákem. Ten asi použiju z držáku flexy, což jsem používal pro dělení materiálu doposud.... Teď už ale žádný prach a bordel od broušení nebude...
Update odkazu, pro lepší názornost stavby rámu pro pilu..
Editoval Rellik (02-12-2018 17:57:12)
pekne
nie si sam, kto "bojuje" s priestorom - v malej dielni musi clovek robit stale kompromisy - toto je jeden z nich
ked som pre casom riesil pasovu pilu, tiez som rozmyslal aj nad touto alternativou
https://www.flex-tools.com/sk-sk/produc … g-4910-14/
ale rozhodol som sa, ze nejake to euro pridam a kupim plnohodnotnu pasovku
z toho flexu by sa dalo eventualne nieco okopcit - pre inspiraciu
ta pila sa da z toho stojanu vybrat a pouzivat aj ako "rucna"
Editoval rcp (02-12-2018 11:39:09)
Ake velke to ma to okienko na pilenie ta moja mala 12x12cm uzky pas. RCP bud rad ze mas Pillousa hento je hracka.
(ja som mal verziu bez stojanu vnutri to ma take gumenne kotuce na ktore sa ten bordel lepi hlavne hlinik a nici ho!)
Rellik ma Makitu ja som mal produkt z Azie kolko ma ta makita okienko kolko das material v 45° ?
Editoval ihlan (02-12-2018 12:17:35)
"s jedlom rastie chut"
ak by si mal niekde v malej garazi valit jackle flexou, aj ten zazrak by bol "zlaty etalon"
samozrejme pilous je pilous - ale, zacinam mat v poslednej dobe pochybnosti, ci som nemal radsej zobrat nejaku 275-ku bomarku - "s jedlom rastie chut"
k pilousovi som dorabal stol, chladenie, frekvencak .... - uz by som bol financne takmer na tej bomarke
Editoval rcp (02-12-2018 11:38:45)
ihlan: pro mě je to jak přesedlat z trabanta (flexa) do BMW (ta makita)... Větší kusy si nařežu v práci a na to domácí "žvýkání" mi toto víc než 100% stačí... Navíc to bylo víceméně zdarma (výměnou za jiné harampádí)... Tož asi tak...
Ano, takto v suterene je to male a skladne. Mal som z toho chvilku (2roky) radost, ale pockame rok a budes mat velku
(ja som prave chcel presne 45 uhly a pozeram ze ty mas ten stojan viac menej na 90stupnov) voci flexe ticha a cista praca.
tu je to koleso co som spominal vedenie by sa zisla 4(kladka) vsetko ALU odliatok cize vibruje.
Makita ktoru ma Rellik mozno ma toto inak riesene. ale inak suhlas na male veci tak 20x20 je to velmi pohodlne.
ale ten tuhy stojan je nutnost inak stym nikto nic rovno neodreze
Editoval ihlan (02-12-2018 12:19:16)
Dal jsem nový odkaz na stavbu (přestavbu) té pásovky. Udělal jsem pár fotek jak je to celé udělané, kdyby někdo chtěl inspiraci na něco podobného... V současné době to není ještě hotové. Zítra v práci si ustříhnu plech na kterém bude pak přidělaný "úhlový" svěrák s toho držáku na flexu. Nechám si to opískovat a nastříkám nějakým sprejem... Pak to bude hotové...
https://rellik.rajce.idnes.cz/Pasova_pila_Makita/
ahoj Rellik, aky horak by si doporucil k tomu Alfa IN PEGAS 200 MIG MAN prevazne na zvaranie MAG ?
Netusis ci sa da vo verzii PEGAS 200 MIG SYN, ta synergia vypnut, zaujimave je ze ju prestali vyrabat v 2017 a uz je len vypredaj.
Ten PEGAS 200 MIG MAN PFC tusim stale vyrabaju a mal inovovanu hnaciu jednotku.
Editoval snow (30-12-2018 01:30:58)
Snow Sice mam Pegas 201 ale bez problemu mozes synergiu vypnut. Na tej 200 to tiez urcite ide. Zavolaj si do Alfain ja som viackrat s nimi komunikoval a nebol problem. Cisla mas na ich stranke.
dik, za info. uz 10 dni sa neda nikam dovolat tak snorim info zatial tu, ale ano budem.
Este zvazujem aj gamastar 195LS od OMI.
Ten horak, je nejaky v sete ktory sa oplati zobrat ? Alebo radsej nie.
Rellik naznacoval, ze je dost podstatne co sa tyka podavania drotu co je to za horak a hadica, comu verim.
Tento Parker SGB 150 3m je k tomu pegasu casto sete.
zaujimalo by ma v com je tento PARKER SGB 240 3m lepsi, ked uz je o 1/3 drahsi.
Tu 201 si kupoval kde ak sa smiem spytat ? A si s nou spokojny ?
Editoval snow (30-12-2018 12:30:34)
Tu 201 som kupoval v Košiciach čakal som na ňu ešte nebola v ponuke tak som nejaké veci a informácie okolo neho riešil cez Alfain. Už som tu raz písal veľa som s ňou nenazváral (mám odbočku alf285 HD) tu 201 som bral skôr na montáže ,ale úprimne všetko som zvládol vonku inventorom a nechce sa mi baliť ani tá multifunkcia. (na všetky metódy mám samostatný stroj akosi si neviem zvyknúť na tri v jednom) Ináč zvára v pohode ešte plánujem skúsiť hliník AC DC tig nemám tak nech ho využijem. Horák som bral STH 150 AE 4m aj na ten si treba zvyknúť ja som ho vymenil za Binzel ten používam aj na druhej zváračke a mne vyhovuje viac. Oproti 200 tam vynechali tlačítko na nastavenie plynu tak je to krok späť (musíš odopnúť posuv a tlačítkom na horáku pustiť plyn nastaviť prietok). Synergia sa dá vypnúť a nastaviť všetko ručne.
Snow: hořáky parker jsou spíše na občasné použití a to v jakémkoliv provedení. Jednou nám jeden aktivní obchodník koupil tento levný hořák k drahé mašině u které se kvalitní binzel po X letech odporoučel... No vydržel asi týden a šel reklamovat, pak už s ním nikdo svařovat nechtěl (nesvařuje se s ním dobře - má špatně řešené vedení drátu do hubice a vynechává) a je pouze u bodování...
Ideální když pojedeš přímo někde na prodejnu a tam si místo toho "setového" vybereš nějaký slušný binzel... Ceny nejsou nijak extra závažné a po domluvě třeba jen doplatíš cenový rozdíl. Tož asi tak no...
chlapi, dik za rady.
bol som dnes po par predajniach a ten binzel budem asi musiet kupit cez internet, kedze nikde ich nemaju na pulte.
Vies mi aspon priblizne povedat co si myslel pod "nějaký slušný binzel" pretoze ich je strasne vela a skutocne sa v tom neorientujem. Dik.
Pouzivam horak parker (tig) v praci denno denne a nic mu neni. Je to klasicky fexi horak takze cakam kym sa zlomi ale inou poruchou urcite neumre. Domam mam tiez parkera na tig a aj mig. A hlavne ten mig dostava dost nazrat. Je to nejaky lacny horak velkosti 26. Zvaranie na 200A, pady, zalamovanie a hlavne zlozeny je navinuty na priemer tak 30cm. A stale drzi. To ze mam teraz pod rukami iba parkera je iba nahoda, doteraz som mal skor binzel. Ale nevidim v tom zatial ziaden rozdiel.
Ten parker tig je slušný, je to jeden výrobce jiná značka (migatronic, parweld, esab...). TOhle všechno je u tigu identické. Hořáky mig/mag jsou ale jiné. Ty už nejsou rozlišené pouze "výrobcem".
Pokud jde tedy o Binzel, šel bych do hořáku MB24 (4m cca 2600,-) Případně pro občasné použití MB15 (3m cca 2100). Já si pořídil LORCH ML2400 (4m cca 2680) https://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Peg … 184629.jpg Oproti tomu parkeru je to úplně někde jinde. Zaprvé zpracování, za druhé vlastní chlazení (parker hřál v ruce a hubice díky tomu taky moc nevydržela). Můžu říct, že je na tomto lepší připlatit a vědět, že je to kvalitní, než koupit levně a říkat, že to taky funguje... Gumy na auto taky nekupuješ ty nejlevnější jen proto že jsou nové...
Rellik ak to nie je tajomstvo kde si ten Lorch kupoval ? U nas som ho nasiel len predrazeny.
Tady v Kroměříži je servisní (obchodní) středisko Lorch přičemž od nich občas něco nakupujem do firmy, takže jsem to měl víceméně přes firmu se slevou.
Jinak je to jen jinak barevný binzel MB24...
Editoval Rellik (08-01-2019 07:18:16)
