#251 24-12-2018 13:10:15
Re: pásová pila na železo
Hudraulika je v plane to uz som pisal. Pouzijem na to diely z vyradeneho tlmica. Pri rezani jaklov je to nutnost.
Nevidim dovod padania pasu, kolesa su velke a maju vodiacu hranu.
#252 24-12-2018 13:19:41
michal84
Registrovaný: 02-08-2011
Ta bomarka je vo firme kde momentalne robim. Sam by som ju nezaplatil. Je to nezmar - rezeme prevazne tenkostenny material - nerez. Pasy pouzivame najuzsie s variabilnym rozmiestnenim zubov. Predchadza sa tym rozvibrovaniu pily/materialu. Ta pila ide neskutocne, hlavne reze rychlo!
Atlan, vsak uvidis. Asi vsetko sa da nejak doriesit ale zalezi od cloveka , aku ma trpezlivost. Sam som si tym presiel a uz viem ze velakrat je cina (aj skrz naozaj zlomkovu cenu) slepa ulicka hlavne co sa tyka mechanickych veci.
#253 24-12-2018 15:11:21
Altan. Tuto pilu mám od Holzmana. Jsem s ní velice spokojený s ohledem na to co stojí. Dodělal jsem si na ní závaží, aby řezala sama a nemusel jsem u ní stát. Po skončení řezání se sama vypne, pás nepadá, řeže přesně, tak co více si přát.
#254 24-12-2018 15:40:18
Neviem moja reze tiez sama, ved je tazka jak hovado len rameno musi mat 30kg. Rezal som trubku a ten zvuk ked presla na rezanie hrany sa mi nepacil.
Zase mam prd narezane, mozno ze to pasu nebude vadit. Ale vyroba hydraulickeho spusanie vyjde na par eur, nove stoji cez 70E sice hotove ale ked to spravim za 20E. Tak co.
#255 25-12-2018 16:20:52
Tom_
Místo: Těšínsko
Registrovaný: 10-01-2018
Ta MBS 125 V se mi zamlouva co se tyce ceny, jakozto na hobby pouziti. Nevite, zdali se k tomu da poridit nejaky stojanek/podvozek? Jak se tak divam, tak by mi to melo riznout 89mmx1,6mm nerez trubku pod nejakym cca 20-25 stupnovym uhlem a zavazi bych si nejspis nejaky dodelal at u toho clovek nemusi stat. Je treba pri vybaleni tu pilu nejak serizovat ci upravovat aby rezala +- presne? Dival jsem se na tohle video a vypada to , ze reze dobre, ale netusim jestli ten Ital neco neupravoval, italsky umim prd big_smile
https://www.youtube.com/watch?v=E-65q-CzG1E
Editoval Tom_ (25-12-2018 16:38:43)
#256 25-12-2018 18:19:50
Ja som tu pilu kúpil (napriek tomu, že GUDE nemám rád) a musím povedať, že som s ňou celkom spokojný. Presnosť rezania je vynikajúca, žiadne zoraďovanie nie je treba. Oproti 115-ke má pevný zverák a natáča sa stroj, na 90° aj 45° má excentrické dorazy, nebolo potrebné ich nastavovať. To, že nemá stojan som uvítal, lebo to potrebujem ako portable. Pre účastníkov zváračského fóra však nie je  problém si spíchnuť jednoduchý podstavec.
#257 25-12-2018 18:55:19
Tom_
Místo: Těšínsko
Asi do ni taky po novem roce pujdu. No neni problem si spichnout stojan, to je pravda big_smile Ikdyz mi mozna vleze na jednu skrinku s naradim a tim padem bych si akorat vyrobil stavitelnou podperu pro delsi veci (trubky, jekly, vinkly).
Jak dlouho vydrzi originalni pas? Popriklade jak moc je dobre ho napnout/povolit?
Diky
#258 25-12-2018 19:58:37
Ako dlho vydrží pás to neviem, zatiaľ som toho veľa neporezal, aj keď som rezal materiál o vyššej tvrdosti. Na píle nie je badateľné otupenie. Aj tak som si objednal 2 ks pílové pásy od forsteel.eu M42 10-14 zubov pre tvrdšie ocele. U toho dodávateľa si zvolíte rozmery aj materiál a cena je veľmi priaznivá, 6,89 € za pás  Wikus Ecoflex 1435 mm M42 13x0,65mm 10-14z.
#259 25-12-2018 20:44:13
Tom_
Místo: Těšínsko
Dekuji za informace. Myslim ze pro hobby pouziti by to melo byt dostacujici, cena je prizniva a dle videa to reze pekne a neni to uplny blato. Chapu, ze to neni pila za 40t, ale dokud bych se tim nezivil, nebo nemel opravdu vysokou mzdu, tak se mi to neoplati.
Jeste takovy dotaz, cim pilovy pas chladit? Nejaky tip co si dat do rozprasovace a v urcitych intervalech strikat na pilovy pas?Koupit primo nejakou oroginalni emulzi napr od Karase ci ECOCOOL?
Dekuji
Editoval Tom_ (25-12-2018 21:52:00)
#260 26-12-2018 14:23:11
Ondrej napsal(a):
Toto fórum mi pomohlo pri rozhodovaní, takže ďakujem všetkým sa rozumné príspevky. Ja často nakupujem v EH Hobby a po prečítaní fóra som na 90% rozhodnutý kúpiť Femi NG 120XL
Tak ako uz ju mas doma?
#261 27-12-2018 12:24:11
http://youtu.be/FjAvNZ_wzyM
Nic moc teda
Idem pozriet co kde sa da nastavit.
Editoval Atlan (27-12-2018 13:08:02)
#262 27-12-2018 13:52:53
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Mne sa vcera pri kope stastia podarilo kupit pilousa arg 240 ? Asi musim sa na nu este pozriet ale to na jar zatial je prikryta na terase caka na svoju chvilu.
Cena 440 eu
Moj strop za pasovku bol do 1000eu vcera som paradoxne rozhadzal inzeraty na fb a bazos ked mi Robi poslal odkaz na Pilousa, v ten den ho nahral rano som ju videl ale nevenoval som jej tolko pozornosti lebo som doteraz hladal len Bomara, na fotke bola cela zafulana tak som ani nevedel ze to je Arg...
a posielam pozdrav do Velkeho Kyru k Robimu smile Dakujem smile
#263 27-12-2018 18:43:02
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Tak nech ti slúži k spokojnosti. Nebyť kamaráta bez píly , okamžite by som po ňu utekal ja.
#264 27-12-2018 20:34:06
TaggerxXx
Na jar to rozbehnem troska lasky a bude znova v kondicii  big_smile
#265 29-12-2018 09:53:27
ZDENÁL napsal(a):
Tak skumal som preco mi to odrezalo do kriva.
Pila pri pohybe z hora na dol nejde kolmo ale sikmo.
Je zaujimave ze sverak res jeho spodna plocha je rovna ale cast za sverakom a za pilovym pasom tj v pravo je o 1mm vysie ako ostatna plocha.
Tj pri upnuti materialu cez oba plochy tj vlavo v sveraku aj v pravo od pasu. Je material pod uhlom a kompenzuje sklon ktory robi pila pri pohybe z hora dole.
Ono je to sice pekne, lenze ked upne material len v sveraku tj chcem urezat z konca 3mm tak mi to odreze krivo kedze pila ide z hora dole a vykona ten sikmi pohyb.
Vies mi pozriet na taj tvojej pile ci su tie plochy v rovnakej vyske a rovine. Ked tam poozis uholnik ci to je bez medzery.
Polozenim uholnika na plochu ako je sverak tak aby sa dotykal aj plochy v pravo za pilovym listom.
https://i.postimg.cc/6y9CKMsn/IMG-20181228-115614.jpg
Dik
Editoval Atlan (29-12-2018 09:57:55)
#266 29-12-2018 10:37:03
Myslím, že je to nepodarok už od výroby. Tá časť vpravo od blade nemôže byť vyššia ako je ostatná plocha zveráku, to nedáva zmysel. Je to na reklamáciu. Zaujímavé je, že MBS 125 V má iný typ zveráku a tiež je výhoda, že si natáčaš pílu namiesto čeľusti. Váži pritom len 22 kg a reže presne.
#267 29-12-2018 11:41:17
Atlan - vsetky plochy na ktore sa poklada material su vo vyrobe obrabane jednym nastrojom na jedno upnutie. Je to pekne vidiet pri tej fotke z hora. Podla mna ta plocha na pravo musela dostat poriadny uder zo spodu kedze je vyssia ako tvrdis.
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma,Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200, Dnipro M SAB 210,Speedglas 9100XX, Kowax KWX820 ARC+, Bomar STG 120, Bezolejový kompresor - HECHT 2089, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO,Ender 5+,13x BIQU B1,Tronxy XY-2,Creality LD-006,pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
#268 29-12-2018 11:51:30
Podľa stôp po nástroji obrábania to tak vyzerá. Podľa obrázka to tiež vyzerá, že je to liatina a tá by takýto uder neprežil a hlavne by sa neohla. Nuž neviem. vyhodnotiť to musí Atlan.
#269 29-12-2018 12:43:28
Atlan: Není ta plocha celá do oblouku? Možná měl číňan při frézování vykloněnou hlavu.
#270 29-12-2018 13:05:31
Ta cast v pravo je proste o 1mm vysie ako cast plochy pre sverak. 8nak to vyzera vsetko v rov8ne aspon co som pozeral, ziadne extra lavory a podobne.
Este to skontrolujem.
Aj pila robi taku odchylku a ide sikmo. Zeby tym kompenzovali odchylku....
No nic v plane bola aj tak uprava pily aby sa otacalo rameno a nie sverak. Tak ze to mozno urychlim.
Editoval Atlan (29-12-2018 13:07:36)
#271 29-12-2018 13:15:09
Myslím, že by sme mali hodnotiť čínske výrobky, najmä tie lacnejšie, inakším spôsobom, ako sme boli zvyknutí u tradičných značiek. Vychádza mi to tak, že značka Gude, Holzman, Parkside a mnoho iných nevyjadruje skutočného výrobcu, ale je to iba obchodná značka. Tým pádom rôzne výrobky tej istej značky majú diametrálne odlišnú kvalitu. Preto je tu namieste väčšia výmena skúsenosti medzi užívateľmi a nespoliehať sa na to, že akýkoľvek výrobok tej istej značky bude mať aspoň porovnateľnú kvalitu. Tento konkrétny príklad s pasovou pílou z. GUDE MBS 115 vs. MBS 125 to dokazuje. Tieto dva výrobky sú konštrukčne natoľko odlišné, že určite sa nedá hovoriť o rovnakom výrobcovi. Atlanovi by som radil výrobok vrátiť a mohol by zobrať 125-ku za zhruba 265 €.
#272 30-12-2018 12:30:55
tito
Registrovaný: 08-01-2017
#273 30-12-2018 12:39:51
No konecne to napisal niekto iny ako ja GUDE ASSIST NOEL OK PROMA to su znacky urcene skor pre low-cost market
Taky Scheppach je o kusok dalej zatial co som mal 3-4 vyrobky aspon nemali vyrobnu vadu zivotnost je ina tema.
Ale musel som sa potichu smiat prepac Atlan ale loziska co sa netocia a je to krive od novoty a nespravis stym nic
toto je presne to comu som sa chcel ja vyhnut ale ja mam take stastie ze ked si aj vyberiem dobru znacku trafim nepodarok big_smile
Vsetko by som prezil na tej pile za €300 ale ten zverak ani nahodou tocit materialom a 2 celustami NE....
No mas vyhodu ze to mozes vratit do 14dni alebo reklamovat ja som tiez reklamoval promu stylom 1,2,3x a dost.
Editoval ihlan (30-12-2018 13:08:21)
#274 30-12-2018 13:17:34
TaggerxXx
Najrozumnejsie je odkladat z kazdej vyplaty par korun alebo kupit predat nieco lacne a mas 1000 eu ani nevies a mozes kupit jazdenu bomarku smile tongue
#275 30-12-2018 20:36:25
pavol.sk napsal(a):
..trosku sa v tych pilach stracam niekto ju tam stale porovnava s  inou gude
ale som s toho uz fakt daky domotany ja som pozeral aj  najmensieho pilousa a bomarku
pavol.sk pozri si videa  mozno ta to zaujme hlavne to druhe velmi podrobne recenzuje GUDE MBS 125V
http://img.youtube.com/vi/QjXrRaod7ns/hqdefault.jpg
chcelo by to dorobit prachovky na cistenie pasu nech bordel neleze az do kolies.
https://img.youtube.com/vi/E-65q-CzG1E/hqdefault.jpg
Editoval ihlan (03-01-2019 18:30:42)
