Dobry den,potrebuju neco zavarit kolem domu ale prosim vas o radu mam si radsi koupit ceocko einhell bt-gv150 alebo rtb3 na elektrodu? Nechce se mi moc do toho investovat cenovi limit mam-100eur-2577czk.
Zajdi do Lidlu a kup si svářečku tam Je to vlastně jedno ono to vaří všechno na jedno kopyto . Aspoň zažiješ trochu srandy
O tom jsem taky uvazoval ze bych koupil tu parksidku
Do tvojho limitu sa zmestí niektorý invertor napríklad od tohoto poctivého predajcu. http://www.chobola.cz/svarecky-svarovac … ry-mma-tig
Použitelné COčko stojí najmenej cca 300eur , lidl a ani ten einhell nezvárajú dobre.
Ale za Ty prachy nic nevaří dobře
Zadáni nebylo svařováni ale cenový limit . Tak že když cvrnkneš eldou o matroš a přeskočí jiskra tak pán bude spokojený
Ak máš 3 fázový rozvod tak si kúp uta 200 na bazos.cz ich je niekolko na predaj okolo 2000 czk.Ak len 230 tak rtb 3 alebo js 90.2 ideálne s usmerňovačom.Furt je to lepšie ako neaký einhell gude a pod.
Já bych zkusil Lastona od Choboly. Za 2500 CZK je myslím 160A. Stačila by na doma i 140A. Když je to na zavaření kolem domu, tak považuji za vhodnější MMA.
Este existuje jedno carovne slovicko (heslo) a moze ziskat najlacnejsie COcko ale LASTON COcko je asi lepsia volba
Editoval ihlan (23-12-2018 15:45:06)
zdravim,
prajem vsetkym prijemne sviatky, potreboval by som zistit ktora z tychto 3 zvaraciek je najlepsia a preco. Nie som odbornik, preto dufam ze sa tu najde niekto kto poradi. Vopred vdaka.
JASIC MIG/MMA 200 (N229)
PEGAS 200 MIG MAN PFC + HORÁK SGB
OMI 195LS PFC SYNERGIE
vyberal som podla toho co zatial viem, ze potrebujem, PFC a mat moznost vypnut Synergiu a pohrat sa s nastavenim, zvarat hlinnik a nerez. Na MMA mam mne dostacujucu omicron zvaracku, takze to beriem len ako nieco co nepotrebujem, ale je to uz pribalene.
Editoval snow (24-12-2018 10:22:00)
Co elektrarne ti hrozja zvysenim poplatku k nebudes mat pfc? To je posledna vec co by ma zaujimala.
Pozri este magnum 208 alusynergia.
Atlan napsal(a):
Ale nechcem temu otacat k potrebe PFC. Tak len tolko, mam MMA invertor s PFC a je to velke dobro. Takze, ak je ta moznost je to len dobre. Uz som s tym zvaral uplne v pohode v miestach kde bol 10A istic na dlhej predlzke a pritom svietili 2x100W ziarovky a isiel ako delo.
Nemam istotu kde vsade to budem potrebovat, aj ked CO-cko nebudem prenasat tak casto. Ale byt zavisli na tom, ze potrebujem silnu el.siet je pre mna neprijemne. Znamy ma Lastona 195 MIG a na 10A istici si ani neskrtne, na 16A mu to obcas vyleti. Tak si nechcem komplikovat zivot ked nemusim.
Ten magnum 208 alusynergia co si navrhol ma vsade poznamku - TENTO PRODUKT UŽ NIE JE DOSTUPNÝ.
tak som si to este prechadzal, zjavne si budem musiet odpovedat asi sam aj napriek rozsiahlemu foru, ktore som presiel hore dole, sa nikto nechyta a rozumnu odpoved neviem najst asi si to musim "vykostit" nejak svojpomocne.
JASIC MIG/MMA 200 (N229) nema PFC, ide z kola von.
Zostava
OMI 195LS PFC SYNERGIE alebo PEGAS 200 MIG MAN PFC
na OMI som tu nasiel zopar poznamok v zmysle nikdy viacej, ale bez zdvovodnenia a uprimne som tu novy a neviem ktory nick ma aku informacnu vahu, a su tu zjavne aj ludia, ktori videli zvaranie prvy krat pred mesiacom na YT a dnes uz su odbornici.
Magnum 208/210 tu krizom krazom doporucuje kde kto, ale teda nic az tak pozitivne som tu k tomu stroju nenasiel. Skor naopak. Je to o polovicu lacnejsie ako to co som dal do vyberu ja, a pracovat bez moznosti vypnut si synergiu a nastavit si rucne parametre je nico co nechcem. Radsej si priplatim a kupim nieco poriadne.
Naozaj by som bol velmi vdacny za radu od cloveka, ktory vie co pise.
Mam mma stroj Omicron GAMA 1500A PFC a nedam na neho dopustit, odzvarane hodiny a stovky spojov roznej hrubky, ako som pisal, v rozlicnych podmienkach s bazickymi el. zvara perfetne. Absolutna spokojnost. Roky som zvaral na klasickej 3 fazovej trafo zvaracke, viem porovnat.
Pred navstevou tohto fora som bol presvedceny, ze MIG/MAG beriem od Omicronu.
Ale nasiel som tu zopar zaujimavych masiniek a info o ktorych som netusil ako je napr. ten PEGAS a ku ktoremu som nasiel nejake info. aj od cloveka co zjavne vie co pise. Tak by som sa rad poradil ak to tu niekto najde.
Dik. Hladam dalej.
Editoval snow (25-12-2018 13:05:20)
Klidně si kup Omicrona. Nemůžeš tím udělat žádnou chybu. Všechny tebou uvažované stroje, včetně toho Jasica jsou dobré, a tak je to spíš o ceně, estetice, váze atd. Vyber si prostě to, co se ti líbí a svařuj a svařuj a svařuj.
Hi hi , a pašáci z Třěbíče nabízej i řadu Perun, nalakovanou na bílo, určo se polepšili a dávaj vánoční slevy.....
No je pravdou ,že barva je u svářeček hodně důležitá. No a když dají mravnou slevu tak prodají i hezky zabalené léjno.
Evita napsal(a):
Vidim, ze podpora domacich produktov funguje aj v
cechach rovnako ako u nas.
Nová Ves u Třebíče myslis ale asi.
ZDENÁL napsal(a):
No rovnake prave nie su, aspon nie pre mna. Ak zoberiem toho Omicrona ci Gamu tak len preto ze mam nejaku pozitivnu skusenost s mma a s tym, ze to ich pfc skutocne funguje. Pri tom Alfa in Pegase je poznamka istenie 16A co je taky standard pri 150-200A invertoroch aj bez pfc, tak netusim ako to maju vyladene.
Ale ved ja tu otravujem preto, ze si velmi rad necham poradit ako som uz pisal.
Len to je nejak drhne. Asi sviatky
Omicron mám Gamastar typ 195L PFC, funguje i na 16A jističi, centrále Heron - tedy ne úplně profi - (vařil jsem MAG a elektrodou 3,2mm - tedy asi jenom 2x nebo 3x, ne trvale, ale vařilo to dobře), ca 100m napojované prodlužovačce průřezu 1,5mm. Synergii to nepotřebuje (na železo), funguje to v celkem širokém rozpětí nastavení a základní nastavení na různé síly materiálu je na tabulce uvnitř stroje.
Magnum je levný, podle všeho funguje a brzy se zaplatí, takže buď si ho člověk nechá nebo snadno vymění za něco jiného. Kdyby byla tehdy možnost levné multifunkce, dopadlo by to spíš pro Magnum než pro dražší, a to o dost, Gamastar
Pokud se týká MMA u Gamastaru, je to bez problému
Editoval jees (25-12-2018 18:13:19)
Dik za informaciu, horak na MIG/MAG mas k tomu aky ? Nevies, ta ich 196 je starsi typ ?
Původně k tomu byl hořák vypadající jako Binzel, asi nějaká kopie. Typ 196 jsem snad ani nikdy neviděl
GamaStar 176/196 je novší model predným plastovým panelom , GamaStar 175/195 sa už nevyrába , len ak je ešte niekde v obchodoch . GamaStar 175/195 a OMI 175/195 je celokovová krabica .
atishajn napsal(a):
dik, uz som nasiel - podla ich web stranok to, ale vyzera presne naopak.
Napriek vyssiemu cislu je 196 ta stara a 195 ta nova.
gamastar-196ls pfc
gamastar-195L pfc
omi-195ls pfc
u predajcu:
GAMASTAR 195LS PFC SYNERGIE
inak ciste pre info, mozno to niekomu pomoze, skusal som dnes znova Lastona 195 u mna na istici kde mi uplne v pohode zvara mma omicron aj s 3 eletrodou pri 125A a Laston len uspesne vydrbal istic po kazdom pokuse zapalit obluk. Je mi jasne, ze 10A istenie nie je standard na dielnu, ale aspon je vidno aky velky prinos moze byt pre niekoho PFC.
Editoval snow (26-12-2018 13:58:33)
Hmm, nevím co tu řešíte, chcete si koupit koupit zázrak z Třebíče, jsou tam tři výrobce-dovozci, tak si tam hupsněte a bude.Ještě je tam TR Weld, ty prodávaj to samý zboží z PCR ale lacinějc přes PL a ještě to zkontrolujou a nechaj Vás to odzkoušet.
