Dobrý den.Prosím o radu při svařování Al trubek pr. 50mm a t=2mm. Trubky jsou ohnuté do obdélníkového tvaru a jejich konce jsou u jednoho typu k sobě svařené a u druhého jsou spojené silonovým pouzdrem a sešroubované. Často se svářečům stává,že jim při svařování lázeň vystřelí. U prvních dílů bylo pouzdro bez gumového O kroužku a navařování pantů k trubce bylo bez problémů. Další typ má již O kroužek a začal problém s vystřelováním jako u svařování v prvním případě(spoj trubky svařený bez silonu). Otázka je tedy jak se chová svár,když je trubka vzduchotěsně uzavřená a zda chování svarové lázně mezi oběma případy nějak souvisí. Musím dodat,že jeden svářeč svařuje metodou TIG a druhý MIG CMT a u obou metod se to chová stejně. Materiál trubek je Al 6063 a přídavný materiál po konzultaci s technologem byl OK Tigrod 5087,ale svářeči zjistili,že s drátem Tigrod 4043 jsou problémy o něco menší.
Děkuji za rady
A nebude to náhodou o rozpínáni plynu v závislosti na teplotách? Něco jako natlakováni a pak to střelí při nahřáté lázni?
Já když mám svařit uzavřený svařenec hlavně z AL, tak na vhodném místě udělám dírku cca 2mm, kterou po vychladnutí zavařím. Nebo nedovařím, nechám vychladkout a pak ten zbytek jde dovařit. Když to "vystřelí" na Al, tak je nutné dobře místo vybrousit. U Al je to horší než na nerezu, protože se celý svařenec více ohřeje uzavřený vzduch se roztahuje více. Někdy to ani nevystřelí, ale proudící vzduch zevnitř silně narušuje ochranou atmosféru a lázeň je silně oxydována a úplně zabrání dovaření a ukončení sváru.
No mám pocit že ty 2mm budou málo ,ale nesmíš to dovařit hned až jak to vychladne. Ale to se děje u všeho jen u hliníku se teplo rozvede na větší plochu a celé to ustřelí.
Obcas zvaram hlinikove ramy na sietotlac a vzdy robim aspon 1,5mm dierku do profilu kde ta dierka nevadi prave kvoli tomuto efektu. Pri zvarani ci uz Tigom alebo Migom sa v uzavretom profile zohreje vzduch, ktory rozpinanim nedovoluje ukoncit posledny zvar ako uz vyssie pisal pat a Famater.
Editoval vyrobca (22-12-2018 18:53:13)
Díky všem za reakce na mou otázku. Můj předpoklad o rozpínání vzduchu byl tedy asi správný. Po novém roce vyzkouším vaše rady.Díky
