Dobry den.Ja som nedavno kupil zvaračku WTU 315 a nie som si uplne isty či je v poriadku alebo je niekde inde chyba.Problem je v tom že sa my strašne tažko zapaluje elektricky obluh.proste kostra je v poriadku a ked klepnem na material s elektrodou tak sa nič nedeje ako keby bola slaba kostra.klepem a klepem a stale nič.a naviac ešte napriklad ked mam 2,5-ku elektrodu tak ak jej nenastavim na wtu-čku aspom na 120A tak sa neda chytit obluk.ja som mal do teraz len zvaračku na rutilove elektrody ale tam nebol žiadny problem ,tak už vobec neviem kde je chyba .ak by sa my tuna k tomu niekto vyjadril pripadne poradil čo by sa dalo urobit tak budem velmy vdačny.PS:tak som sa na to WTU-čko tešil ateraz zaživam velke sklamanie.dakujem
Sice tuto zvaracku nepoznam, ale mas v poriadku vsetky 3 fazy ( zo siete ) ?
Neví co by to mohlo být, ale zkontrolujte si jak máte zapnutou charakteristiku. Jestli není plochá na MMA musí být strmá, aby se dobře zapaloval oblouk.
Máte správné elektrody a polaritu? :-)
Milan246 napsal(a):
ja mam wtu 315 ten typ bez prepinača charakteristiky .tak neviem už čo by to mohlo robit.aj tak dik za radu
polarita je v poriadku,3 fazy tiež a zvaračka to už ja neviem posudit.ked som dal 2,5-ku elektrodu a nastavil asi 120Amper tak to ako tak chytalo ale ked som začal zvarat tak sa my strašne prehrieval material,ako keby som ho nahrial plynom.kolega čo je zvarač my hovoril že na 2,5-ku stači okolo 70Amper a nie 120A.spomenul že tieto WTU315-ky zvaraju vyborne a ak sa nemyli nebyva problem v tom že by sa nedal chytit obluk ale naopak že stači len priložit a všetko ide ako ma.PS:kolega hovoril že by tam mohla byt chybna sučiastka v tej elektronike ked to zapaluje až nad 120A.prave wtu-čka to maly nastavene od vyroby udajne tak že pri zapaleni elekt.obluku bolo nastavene viac Amperov a ked sa začalo zvarat tak to kleslo na inu hodnotu.zrejme asi bude problem v tej elektronike.už len najst niakeho dobraka kto by sa natu opravu podujal.
Ak mas meraci pristroj,skus zmerat napetie medzi kostru a kliestami,ci nieje priliz nizke.
jogi24 napsal(a):
vidiš to by mohlo niečo napovedat.diky
tibis napsal(a):
jogi24 napsal(a):
nevieš nahodou kolko by tam malo byt voltov?
Mrkni sem: http://www.elektroworld.info/ftp/index. … /Ostatn%ED
Daj hladat slovo wtu.
 Je tam nejaky manual,mozno by ti pomohol sa orientovat.
jogi24 napsal(a):
diky za odkaz je to manual na WTU 315-36 ale to by malo pasovat aj na WTU 315.su tam rady ako postupovat pri určitych poruchach tak skusim niečo pozriet a prekontrolovat .
To vypadá opravdu na závadu elektroniky, nepálí asi 1 větev tyristorů, potom špatně zapaluje a elektroda se hodně žhaví :-(
1b napsal(a):
presne tak,aj ja som si na to hned myslel.našiel som tam vypalene poistky F2,F3.
Nejdou tyristory, mrkni jestli neni upadlej kablik u nejakyho tyristoru, pak to muze byt na desce nejaky tranzistor. Napeti by mohlo byt kolem 70 V pokud se nemylim.
