#51 15-12-2018 15:46:39
Re: rezanie zavitov
Welda napsal(a):
Když už jsme u toho loje. Hovězí lůj je výborný na šrouby, které jsou pro použití ve venkovních podmínkách. Ono se říká, že každý šroub někdy zarezne. Pokud se před utažením namatlá hovězím lojem, půjde povolit i kdyby na něj působila silniční sůl anebo vysoká teplota. Tuto radu jsem dostal od fíry z parní lokomotivy, mám to odzkoušeno a mohu potvrdit. Podle konzistence si myslím že obdobně se bude choval i ovčí lůj. Je to zadarmo, na to nemá žádná chemie.
Ony jsou ty loje a obecně většina přírodních tuků reaktivní látky, s kovem určité procento toho loje reaguje za vzniku kovových (železnatých) mýdel. A ty budou mít v případě toho loje zřejmě  určité antikorozní účinky. Kromě toho železnatá mýdla jsou konzistencí lepivé hmoty přilnoucí prakticky ke všemu, takže na kovu zřejmě vytvoří pevně lpící vrstvu. Která ale zůstává stále trochu měkká, takže závit povolí.
Jinak když  se tady bavíme o přírodních prostředcích, na antikorozní ochranu  je dobrý i lanolin - tuk z ovčí vlny. Na plošné materiály přechodnou  na pár měsíců, měl by jít jinak snadno sundat odmašťovadly, na šrouby taky asi i trvalou ochranu podobně jako ten lůj.
Akorát že jsem nikde, ani  na internetu, prodávat nějaký technický lanolín  nebo prostředek  s lanolinem na antikorozní úpravu kovového materiálu nikde neviděl. Všechno  se cpe do všelijakýcjh kosmetických příparavk§ a podobných nesmyslů.  Bylo by asi nezbytné lanolin shánět u chovatelů ovci nebo menších zpracovatelů ovčí  vlny.
Editoval Radim (15-12-2018 15:53:15)
#52 15-12-2018 22:32:55
pt.kbely
Re: rezanie zavitov
No lanolin třeba tady https://eshop.ekokoza.cz/cs/lanolin-bezvody-c14233.html
Já ale na autě nebo na střeše (hromosvod)  apod. používám černý rezistin a taky to  jde to povolit.
#53 16-12-2018 01:22:02
Re: rezanie zavitov
Ja tiez na matky a zavity aby sa dali povolit po rokoch  pouzivam rezistin ml a funguje to roky
#54 16-12-2018 12:33:00
Re: rezanie zavitov
Čím natřít tabuli plechu aby nezrezla? Uskladnění ve sklepě kde je vlhko a dávat na ní barvu je předčasné. Bude se řezat a svařovat. Uvažuji o motorovém čistém oleji (možná naředěném v technickém benzínu), jen tenký povrch po otření hadrem. Bohužel bude chytat veškerý prach a nepořádek co je ve vzduchu a bude špinit. Zas odmaštění je mnohem jednodušší než odrezení.
Editoval Charon (16-12-2018 12:34:35)
#55 16-12-2018 12:49:21
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: rezanie zavitov
Používam olej nariedený s benzínom do ručného rozprašovača.
#56 16-12-2018 13:02:12
Re: rezanie zavitov
Rozprašovač, to je dobrý nápad. V jakém poměru to ředíš?
#57 16-12-2018 13:04:47
Robi G
Re: rezanie zavitov
od oka ,tak aby to rozprašovalo...
#58 16-12-2018 15:19:58
emanuel1200
Registrovaný: 27-03-2013
Re: rezanie zavitov
nevím co děláte z plechu ,ale už 10 roků plechy nekupuji je lepší si to nechat vypálit laserem a nechat naohýbat na ohranováku je to přesné a v dnešní době ani drahé kupují plechy daleko levněji protože to nakupují po 20tunách
doma problém ze skladováním několik tlouštěk mat,ohýbačku a tabulovky tak 1x do roka maxmálně něco zakružuji.A o zbytkách sni nemluvím
