#1 10-12-2018 20:36:54
jirkab59
Registrovaný: 04-12-2017
Vrtačka Warco nebo Optidrill ?
Ahoj,
tak kterou mi doporučíte? Na sklíčidlo prosím nehleďte (mám vlastní kvalitní RÖHM)...
https://www.bow.cz/produkt/3003171-stol … -b-17-pro/
https://www.primadilna.cz/2B5-robustni- … -d2699.htm
https://www.primadilna.cz/Warco-2B12-ro … -d2700.htm
Ta větší Warco se mi už zdá skoro příliš mohutná.
Vetší už nechci, nemám na to moc prostor a nějakého mrňouse také ne ...
Pokud Vás někoho napadne něco lepšího, tak dejte tip.
Upřímně řečeno - nechci ale za vrtačku dát více než nějakých max 12 litrů.
Předem díky za rady
JirkaB (EWM PICO 160 cel, puls) smile
#2 10-12-2018 21:34:25
Re: Vrtačka Warco nebo Optidrill ?
Vysuv pinoli menej akp 80mm je blbost.
Tak ze prva vypadla.
Teoreticky by stacila ta druha, rozdiel je len v priemere stlpu ze 70vs 80mm
Zamna cislo 2.
Ale uvedomujes si ze je to hracka do obyvaku?
Skontroluj volu vysunutej pinoly.
Mam nieco podobne sa 200E ako vrta som spokojny len som sa nedokopal upravit, puzdra aby nebola vola na pinole.
Editoval Atlan (10-12-2018 21:36:41)
#3 10-12-2018 23:23:28
Místo: Prievidza
ono ako prve si mal napisat na co ju potrebujes,tu prvu som mal v pivnici 5 rokov (akurat vtedy sa volala B17 Pro) kupil som ju v akcii za 250 a za rovnaku sumu som ju aj predal,vyhody ticha,vykonna,tahke prehadzovanie rychlosti,ma to stolik a mk kuzel,inac origos k nej bolo rohm sklucovadlo,bola presna ! samozrejme s ohladom na cenu uz sa tesim ako ju tu niekto zacne porovnavat s niecim co ma jednu tonu !!! jedina nevyhoda ked som vrtak vacsie diery do hrubeho materialo tak sa to ohybalo v spodnej casti spojenie stlp/noha predpokladam ze ak chce niekto vrtat 16mm diery do 20mm matrosa kupy uplne iny stroj na hoby pouzitie bola fantasticka,teraz mam funglaca VS16 ku ta je ovela mohutnejsia,presnejsia ale nema to mk kuzel co je obrovska nevyhoda a vzdialenost sklucovadlo stol je asi polovicna ale kedze sa mi ju podarilo kupit za 200 eur tak som ticho
warco nepoznam ale vypadaju zaujimavo uz len pre ich vahu 60/80kg akoze ta co ma tych 80 to uz moze byt slusny stroj ale ci by som bol ochotny za nu dat take prachy to netusim,o nakupe starsieho stroja typu Vs 16 a podobne sa nejdem rozpisovat
#4 11-12-2018 14:16:23
jirkab59
Atlan napsal(a):
Zamna cislo 2.
OK, díky za radu, je to pražská firma, dojedu se na tu vrtačku podívat a uvidím...
#5 11-12-2018 15:48:10
Za sebe bych koupil tu 2B12. Tuhost sloupu je hodně důležitá. Nejen na přesnost vrtání, ale také když není stroj napružený, tak se s citem dá dovrtávat bez nebezpečí že se vrták kousne. Rovněž i nejmenší otáčky jsou dobré hlavně při vrtání do nerezu, na př. stupňovitým nebo vykružovacím vrtákem.  Ty 2k navíc bych nelitoval. Podíval jsem se na video a líbí se mi u těch vrtaček napínání řemenu.
#6 11-12-2018 17:43:30
Carcharot
Registrovaný: 17-07-2015
Taky se mi líbí ta 2B12, ještě jí dát 3f motor, to by byla jiná písnička :-)
#7 11-12-2018 18:15:43
Místo: Prievidza
3f motor ma zmysel len ak ho krmis cez menic...
#8 11-12-2018 19:18:37
Pno od5ial potial.
Spodny diel je odliatok z liatiny hribky 5mm (schavlne pozri aku to ma hrubku a oprav ma ak sa mylim)
Cize aj ked tam bude 100mm stlb bude sa to hybat.
Dalej ten stlp bude z materialu hrubky 3mm maximalne.
Proste mne sa zda dat o 2000viac za 10mm vecsi priememer stlpu vela. Rychlosti ma rovnako.
Alebo som nieco prehliadol?
Rozhodne napis recenziu ked to pozries res aj kupis.
#9 11-12-2018 20:29:46
Mám zkušenost s hobby vrtačkou myslím B16 230V 550W 12 rychlostí. Převezl jsem ji na chalupu. Vrtat se sní dalo, vřeteno beželo přesně, ale musel jsem s ní vrtat postupně více vrtáky. Pokužít pravidlo, že předposlední vrták by měl mít max 60% konečného nebylo možné použít.  Tuhost sloupu je úměrná 4mocnine průměru. Pokud by se ohýbal dole v základně, tak by to moc nevadilo. Prostě by se to celé nahoře hýbalo vč, stolku. Ale projevoval se průhyb sloupu mezi stolkem a  vřeteníkem. Ta dražší má stejný počet rychlostí, ale jsou nižší otáčky.
#10 11-12-2018 21:38:56
Kdyby byl sloup těch dnešních vrtaček z pořádného materiálu, celková váha by asi nebyla třeba 45 kg, když jenom slop by vážil řekněme 30kg a více.
Editoval varok (11-12-2018 21:39:12)
#11 14-12-2018 19:00:58
Carcharot
pavol.sk napsal(a):
A proč, když to má měnitelný převod řemeny?
#12 14-12-2018 20:12:05
Lebo ptehadzovat remeny je otrava...
#13 14-12-2018 20:40:58
Carcharot
To sice je, ale kolikrát to bude na běžné hobby použití dělat?
#14 14-12-2018 21:13:53
michal84
Registrovaný: 02-08-2011
Dost ma udivuju vyjadrenia poslednych mesiacov ked niekto nieco chce len na "hobby" - tak na to musi predsa stacit aj ten najvatsi odpad z ciny. Asi si neuvedomujete je toto je "strojarina" . Tu nefunguje nieco ako "jo vole to musi stacit, ja to chci jenom na takove to domaci hobby" . Pre jeden vrtak su urcene nejake rezne podmienky, akonahle pouzijes iny vrtak tak sa tie podmienky zmenia. Ked bude lenivy prehadzovat remen tak si akurat tak spali vrtaky alebo sa bude cudovat preco to tak zle vrta. Takze za mna - jednoduchsia zmena otacok je obrovske plus (nehovorim ze nutne s menicom)
#15 14-12-2018 22:11:34
Kolko krat vzdy, na tej hoby vrtacke vzdy ked bude potrebovat 30mm dieru alebo 20.
Lebo cinan mal v p....li nejake minimalne rozmery remenic.
Tak ze vrtanie zacne 5mm vrtakom a po tom 10 12 16 20...a logicky zacne 5 na 2000ot a 20 na 400ot.
Na malej vrtacke viem regulovat 0lynule od 100 so 2400ot a je to super, dam stupnovity vrtak 4 az 32mm a len menim otacky potakom.
#16 14-12-2018 23:39:37
Místo: Prievidza
3f motor nema oproti 1f absolutne ziadnu vyhodu (bavime sa o motoroch 550/1500w) skor nevyhodu,potrebujes mat po ruke 3fazy ak uz ma byt na stroji takyto motor tak jedine v kombinacii z menicom,menic ma hned niekolko vyhod plynuly nastavitelny rozbeh,ochrana motora,z otackami sa da ist pod aj nad bezne ktore dovolia pevne prevody,je to len moj nazor nie kazdy pouziva vrtaky "2-13mm" urcite sa najde skupina ludi ktorym staci len prehodit remen a hotovo pokial by som patril k nim tak by mi bol 3f motor na stroji na "dve" veci
Editoval pavol.sk (14-12-2018 23:43:15)
