Zdravím vespolek. Nemá někdo zkušenosti s plasmovými řezačkami TIG-PULSE/MMA/PLAZMA Welder Fantasy NOVEL nebo Plazma CUTTER 70 SHERMAN PROFI ? Co bude podle vás lepší na životnost? 3v1 nebo sólo... Použití občasné... 1-3 za měsíc... Řezání materiálu v průměru o tloušťce 4mm (~3-15mm - spíš ty tenší)... Případně nějaká jiná možnost?
Díky za případné podněty...
Měl jsem toho Shermana a byl fakt dobrej, ale odešel těsně po záruce, za opravu chtěli přes 5t tak jsem radši koupil novou Berlan 40. Zatím šlape jak má, nějakej ten kilák už má nařezáno i na hranici svých možností. Spotřebák beru z Číny za pár šušní.
Dík za odpověď. Po novém roce to začnu řešit naplno. To bych měl mít i jasno v rozpočtu... Zatím budu hledat nějaké strojky kolem 15-20k...
ktoru by si si vybral z tychto Relliku ? ja hladam uz pilot arc... ten HF lubi nestartovat a urcite nejde na farbenych povrchoch...
https://www.aliexpress.com/item/Pilot-A … 26362.html
https://www.aliexpress.com/item/IGBT-Pi … 77656.html
https://www.aliexpress.com/item/110-220 … 24229.html
podla mna ta prva... pomer cena vykon asi top
druha asi druhe miesto
tretia je akasi predrazena...
inak na tej c.3 je aj pekne videjko - len skoda ze neni vidiet kolko tlaku tam dava ked reze tu dosku...
Editoval worm6666 (30-01-2019 15:16:03)
pochybuju že to dá 60A při 1F
Tlak je vždy stejný 5-6bar víc ne .
Je nutné připočítat dph a za 250 už se to dá koupit v DE ale nikdo neuvádí kVa a že prej do 12mm
Já mám 55A a když to dám naplno, tak mě za chvilku vypadne 16A jistič.
Bodaj by nie ked pri 55A to ma tahat zo siete takmer 24A
Ked.chcete plazmy nad 40A rovno kupujte 3f imac to proste nejde.
Dá se vytáhnout 1F zásuvka ze 3F, nám tak vydrží 50A plasma Jet tig bez problému
Ten Lidl je hezká parodie .
HF to nemá. když už čínu tak shořákem AG60 nebo AG80 je toho na něj všude dost.
HF lak dá tak 50/50 když už oblouk hoří není problém.
divný že těm plazmám každej píše jiný kVA na ampéry.
Jasic Cut 60 3f 7,9kVA
Omicron CUT40 PFC 1F 4,63kVa
Omicron CUT 25 1F 4kVA
PM-PCUT-50G 1f 4,8kVA
modrá CUT-60 HF 3F 7,9kVA
červená CUT60 3F 11kVA píšou do 20mm
zelená CUT60 1F 8,1kVA 18mm jištění radši nepíšou
TECHNOLIT Eco Cut 60 SL (trafo ) 3F 17kVA do 18mm
hypertherm Powermax65 3F 480V 22A 9kW a 29kg váha xD
Esab (thermal dynamics )60A 3F 6,2kW
Modrá čína s pilotem se mi nepodařila dohledat .
Tak si udělejte obrázek . jak to může řezat prakticky to samé s polovičním výkonem.
Hyperterm a Esab mají vymáknutý hořáky ale za ty peníze to neni na řezání kde čeho. Hypertherm stojí cca 70tis v USA.
mna porazi
ze parkside plazma hahahahaha
Kolegové, tak po delší době se ozvu. Po testu PLAZMA CUTTER 110 SHERMAN přímo u nás na hale, je rozhodnuto. Jelikož i tento "slabší" stroj dokázal přefiknout 50mm silný plech (i když na hranici ), tak výsledná koupě bude na 99% Plazma CUTTER 130 CNC SHERMAN K tomuto strojku nejspíš budu dodělávat nějaký CNC Plotter na základní rozměr 2000*1000mm abychom si mohli některé výpalky dělat rovnou v práci. Zatím se ovšem bude používat výhradně ručně...
https://scontent-prg1-1.xx.fbcdn.net/v/ … e=5CF1A9B9
len bacha na odrusenie tusim u nas v praci s tym mali velke problemy
no to je fajin na 3 fazy 50-ku palit. ale co na 1 fazu ? nemam problem si dat zvysit istenie, aj ked je to dost drahe - co tak 1-fazu, co si vie cucnut napr. 80A cez istic - kolkatku material by to vedelo palit ?
a zas na domace palenie - kazdy nema 3 fazy. a ked chces u niekoho na byte cosi odrezat - s 3-fazou si nevrznes...
idem kupit Cinu - taku co som pisal predtym jednu z nich, mam predajcu na SK co mi to vie objednat a ked budu dobre recenzie aj odo mna, ze ich mozno zaradi do ponuky. este sa uvidi. ked bude doma, dam echo ako to pali.
Editoval worm6666 (25-03-2019 22:47:59)
