Keď Čínu, tak akú? Má niekto skúsenosti s týmito čínskými =Profi= mašinkami? Nehodlám s tým robiť zase veľké série výrobkov, len na občasné sústruženie...
Cital si vlakno? Asi nie daval som tu odkaz.
http://www.cnc1.eu/sk/sustruhy.htm
Vies so objednat aj lunetu ak potrrbujes. Nozikov za 14E je v cine kopa a 10 platkou do nozika za 10E tiez
Editoval Atlan (10-12-2018 19:24:26)
Původní téma minisoustruh z 2011 se zvrhlo do kategorie kecalkovo. Stolní minisoustruh jakékoliv kvality je vhodný pro modeláře do paneláku, popř. na malé věci do garáže RD. A tvrdím: I na těchto hračkách lze udělat přesně! Tady se řeší vůle šroubů, plastové převody, výkon "motorku" apod. I velká mašina s ložem o váze 15t se roztřepe. I do 250ky sklíčidla SV18 lze upnout 100vkove a hrát si s malými věcmi. Vždy je to jen o tom, co z daného stroje je schopna vyždímat jeho obsluha, popř. k jakému účelu má mašina sloužit. Dle mého je problém s většinou tazatelů a koupěchtivých ten, že toho ještě moc "nenakovobráběli"...
No, ten Stolný sústruh SS330 nevyzerá zle?!
PS...Jasne, že nejsem žádný kovoobrabecí terminátor! Chcem niečo na doma, na občasné sústruženie. Ale zase nechcem vyslovene šunt!
Myslel som, že toto fórum je o radách, čo, kde, ako, na čom, s čím...A málem som bol ukamenovaný!
Editoval harley1 (10-12-2018 19:50:03)
harley1 napsal(a):
Ale ta moje rozvaha vůbec nebyla reakcí na tvůj příspěvek! Rozepsal jsem se v kontextu a reakci na celé vlákno.
Ale můžeš/chceš (alespoň mně) více nastínit: Co budeš soustružit a jaké máš požadavky na stroj (co je to vysloveně šunt?)?
No ss330 to je troska problem lebo sa tvari ako velkjy sustruh, lenze nimnbyt nemoze. Vaha nedovoli.
Pzri aku vah ma sustruh vyrabany na sk cz, podobnych parametrov.
samozjerme ze mas pravdu ale keby si si mal osobne vybrat sustruh z odkazu co si tu dal ktory by to bol ? podla mna urcite ta Ss 330-ka nie ?
harley1 napsal(a):
ale no tak ihlan
TaggerxXx napsal(a):
harley1 napsal(a):
Myslel som, že toto fórum je o radách, čo, kde, ako, na čom, s čím...A málem som bol ukamenovaný!ale no tak ihlan
TaggXXX > ????? Co ja ? nechapem otazke alebo co odomna chces si ma mylis alebo ako ?
harley1 je asi zahorak ja som juhovychod (medzi nami nami su karpaty)
Aspon vidno ze ludi co maju podobne poziadavky je viac, len citaju a boja ozvat aby neboli za trubu..
Davor-ov prispevok bol vecny k teme s vela dokazem suhlasit aj stym kecalkovom aj ked ma to mrzi.
Definoval som co hladam a bolo to na nieco dobre ? 1m a 40-50kg aby ho vedel prenasat aj v osobnom aute alebo odlozit na bok
A bum nestiham ako komare odhanat stale to smeruje k 1.5ton. krave typu SV18xx lebo nikto nevidi slovo minisustruh.
Hybem sa v polohe modelar: potrebujem drazku, nejaky maly piestik, nieco navrtat a rezat zavit Whitworth-a
alebo nieco konusovite no nech cela vec je do 4-5cm. Do detailov moc nejdem, odpoved by bola aliexpres a kup si to ..
Ja v okoli sustruznika ktory by na toto mal nervy a nadsenie a pochopenie a este by to spravil za menej ako 20eur NEMAM!.
Co sa tyka mini aziatov, tak ked uz novu cinu tak nie tu najvykuchanejsiu z najdrahsich...napr (P....)
Preco to vsetci lamu? Ja osobne poznam 2 ludi co mali Promu 250/300 a polamali to pri robeni dielu na vlacik alebo lodicku.
Poznam aj majitela NM80 asi 2 roky a uz tu padlo ze ked NM80 za tie ceny to radsej NOVU a "lepsiu" cinu. (ale ktoru!?)
Napr Holzman ma 2 sklady a je mozne si objednat nahradne diely na NM80 by som potreboval Tumlika..
Pokracujte nabralo to MOZNO dobry smer ale nech to nejde zase do 300kg "malych sustruhov" to si zalozte vlakno
Alebo si mam zalozit nove ja? Maly hobby sustruh na stol do kuchyne aby to sustruznik/nastrojar a zamocnik chapal.
(uz vidim ako RCP startuje lebo vidi kuchyna masina .... skus to prehliadnut )
aby som neodbocil pokracovanie na temu obrabanie zeleza je tu.
Mozno na zamyslenie ze aky rozdiel je napr. Cina SPA 500 vs MUS25 alebo inou cinou podobnej tocnej dlzky.
Ja tam okrem toho ze je masivnejsi nevidim vacsi prinos nema posuv tiez mala hlava preto hladam novu_cinu..
NM80-tka potrebuje mat remenicu na motor dolu kvazi do stola to mi tiez nevyhovuje (aj preto som ju vyradil)
Editoval ihlan (11-12-2018 04:50:49)
Ja. Mam ss550, uvazoval som o tej 330 ale vtedy bola drahsia, malo informacii o nej. Keby som na to mal peniaze a miesto a kupoval to teraz kupil by som ju. Stym ze sice tam upnes velke veci ale 5mm uber materialu sa lonat nebude.
Tj budes mat velky sustruh ktory ta nebude obmedzovat upnutim veci, len velkostou uberu ale. Stym sa da zit.
Co mi na 550 najviac vadí je kratke loze 500mm, obcas sa hodilo viac ta 700uz by bola optimalna len pozeram ze je vahovoc osidena. Lenze to moze byt preklep.
Ihlan kup si co chces, ake chyby maju tie mini sustruhy co chces som ti napisal. Ale ked nemas inu moznost.....
Vyberaj sustruh s konikom na celu sirku loze (to je dvojsecne ubera z pracovnej dlzky ale zase je presnejsi)
Aretacia konika pakou a nie srubov na vidlicovy kluc.
Aby to malo stieratka na suporte (dost dolexita vec)
Aspon 100mm sklucovadlo (80 ide nahradit 100mm ale to je 100E viac plus vyroba priruby)
Idealne aby to malo krytu skrutku posuvu bud plechom alebo pruzinou (ale bez toho sa da zit)
Kovove. Vymene kolieska (o starost s objednavanim novych tj v konecnom dosledku usetris)
Pred kulenim sustruhu:
Zozen si 30cm brusenu gulatina (pouziva sa ako vodiaca tyc pri 3D tlaciarnach prieme 10 alebo 12mm pripadne 16mm,hlavne nech je rovna.
Stojam s hodinkami 0.01mm
Material tahana tyc priemeru 20 alebo 25mm
Navrtavak 2,5mm
To je asi vsetko co ma teraz napada. Kup sustruh cez internet, sice pakaren s postou pri vrateni ale ked to bude nepresne cudo, do 14 dni bez udania dovodu vratis.
Daj si na papier, co som. Tu v tomto vlakne pospominal, aby si z toho mal take voditko pri vybere.
Ked si tem sustruh vyberes a donesu ti ho.
Upni tu brusenu tyc a navrtaj navrtavakom stred.
Potom upnes tu tyc do sklucpvadla a zistis aky presny ten sustruh je a vsetky jeho vole.
Ozvy sa popisem ti co vsetko treba vyskusat.
Idealne by bolo leby si mal. Meraci trn ale ten stoji 100E
Editoval Atlan (11-12-2018 09:15:40)
Ahoj Atlan,
cital som vsetky tvoje prispevky ohladom sustruhu aj beriem argumenty ved problem s remenicou si spomenul Ty.
Nechcem pisat moje presne poziadavky na sustruh lebo by to zase riesili (nieco som nacrtol tu )
ale 50% si trafil. Okrajovo som to spominal v predoslych prispevkoch a sprdli ma ze kolieska niesu problem no su.
Niektore moje poznamky k novemu stroju mozno to niekomu pomoze
Eshop som spominal, presne kvoli moznosti do 14dni vratit tovar PROMA 3x a dost prachy spat.
Tie stieracie prachovky nemaju vsetci ? to zartujes.... (este viac vykuchanejsia cina ...)
to som pozeral na kazdom lebo spona po case to dokalici.
Loziska vretenika som este nezistil ci Holzman ma kuzelovite loziska alebo gulickove ale cakam na odpoved
To rychlo upinanie som spominal 2-3x ale to neberiem ako kriticke toto sa da prerobit pomerne lahko.
ziadne plastove kolieska na vretenniku a ani posuv dovod je tu a dalsi co ich polamal je tu
Vysuv pinoly niektore maju pinolu 50/55/60mm tiez na zozname, (upozornil na to Atlan)
Zmena smeru otacania elektronicka a nie prehazdovanie prevodov packou (clovek si neda pozor ma problem)
motor som pozeral od 500-600W nie ako ta P<3.14>.a ma "az" 370W co rukou zastavis na S1
Dorazove spinace poriadne nie na prevodovke v stene (normalne s kolieskom a nastavitelne)
alebo maju len jeden dorazak nalavo ten pri konikovy maju len niektore (tiez malickost)
a este mam zopar veci ale nevystrielam sa lebo sa dotoho zase niekto obuje ze je to prkotina ..
Casom dokupit 4celustnu TOS hlavu tak ako to spravil Varmint
Noniusy si treba skontrolovat a volu
Drziak nastrojov 2 veci .... skontroluj.
Konik taky aby tam vliezol MK2 stym koncom proti pretacaniu nie iba kuzel.
...zoznam nieje cely nieco si necham na neskor. stroj ktory ma toto od vyroby v cene sa da kupit akurat no nemaju sk eshopy
Poznamky k prispevku
Tycky pre 3d tlaciarne niesu rovny etalon ak si skladal Rebel-a a podobne tak vies ze kazda je ina
ja som na to pouzil rysovaciu ihlu a kriva proma isla naspat....
A teraz uz hadam aj sam chapes preco som buchal pastou o stol pri prispevku "kup pouzitu Promu za 14000CZK z inzeratu"
Zivot ma naucil ze ked sa podeli niekto o info pustim aj nieco. Inak sa tu nic nedozviem prehladne porovnanie
A co sa tyka strojov KOMPASS tak na to mam odpoved modry jazyk za cinu pyta vela
Editoval ihlan (12-12-2018 07:57:13)
Neviem tyce mam z tlaciarni atrament a tie su rovne dost. Narozdiel od cinslych.
80 a 100mm vretena maju mk3 a tam by 21mm malo vojst, mozem vyskusat ak chces.
Vidim ze predstavu uz mas.
Tusim ze si bravel ze chces objednat z nemecka, je. Mozne ze tam kvalita bude lepsia.
Este nieco niektore sustruhy maju loze 400mm ine 300mm
Lenze nieco zoberie sklucovadlo, nieco konik, a nieco dlhy vrtak.
A zistis ze. To nenavrtas lebo konik je mimo loze.
Tak ze isiel by som do 400mm loze (lebo 400vlastne nema )
Ale. Ked uvazis ze budes robit kratke veci......
Mam. Z. Ciny vrtaky 14 az 25mm, s driekom stiahmutym na 12.5mm, sku kratsie ako origo vrtaky mk2 a v rychlo upinacej hlave cellom drzia.
Pre ten kratky sustruh idealne riešenie.
Kupene otocne hroty su o 3cm dlhsie ako ten mini hrot co tam dostanes.... Ved uvidis
Rozdiel v velkosti otocneho hrotu u minisustruhu
(vzdialenost pochy sklucovadla po ostry koniec maleho otocneho hrotu je 28,5cm to je navecsia dlzka co ide sustruzit, samozrejme ked to strcite do diery vretena tak dlhsia)
cez vreteno prejde 20mm gulatina (mk3 v dutine), do sklucovadla cca 23mm do hlbky 3cm (to si niesom isty) (ss550 co nechces lebo velky prejde 25mm gulatina to vies MK4 v dutine)
Vzdialenost otocny hrot velky
maly
konik max
rychloupinaica hlavicka vzdialenost
hlava na klucik je o 4cm kratsia tusim
sklucovadlo tos 100mm s medziprirubu
pridane skrutky na listu priecneho suportu a prerobeny pozdlzny suport na lozisko.
Kolieska na zavity a posun, smer pohyby sa voli pakou v zadu (lavy prachy chod suport) otacky motora a jeho smer potenciometrom a prepinacom
prevodovy stupen 1 res 2 sa voli pakou nevidno na obrazku
Loziskove domce (prerobene z klznych liationvych domcov)
maximalna dlzka pri pouziti vrtak s MK2 (malo ci dostatocne ????)
Dlzka LOZE
Dlzka spodnej vanicky
podotykam ze ide o toto https://www.uni-max.sk/sustruh-na-kov-c … gIgRPD_BwE
lenze napr motor je tam 400W, loze su dlhsie ako bolo uvedene v popise. Ako je to teraz neviem
Editoval Atlan (11-12-2018 10:34:25)
prave preto ma serie ten otvor za sklucovadlom keby to bolo 22-25 alebo 30mm som happy.. zasunies CELU dnu ale takto...
Keby mal niekto 20-21 dieru a skusil tam zasunut d=20mm tyc ci to tam vleze bez kladiva.. (teda aspon do 21mm otvoru)
otazne je ci to potom aj vyberie.. CQxxx sustruh ma tu nejake info
Editoval ihlan (11-12-2018 12:59:41)
Atlan ako presne sústruží ten stroj? Myslím tým kuželovitosť pri sústružení letmo , tiež podopreto koníkom po celej dĺžke. Robí to nulu ako vo vyššie zdielanom videu?
Pochybujem, a skusat sa mi to nechce, navyse konik je vyskovo mimo, mojov vinou tak ze ti neviem zmerat. Letmo upnut mozem ale zazrak to nebude.
Cq9318 mozem smelo nedoporucit.
Ked niekto povazuje presne sustruzrnie meranie sublerou... No neviem.
Keby zmeral mikrometrom nic nepoviem.
Editoval Atlan (11-12-2018 19:02:51)
Vďaka za odpoveď. Škoda že nevieš , tieto údaje sú z môjho pohľadu najdôležitejšie. Poprosím ťa ihlan keď si ten sústruh kúpiš , zmeraj nám tú presnosť.
Ja som dnes dokončil repas malého sovieta : https://robikyr.rajce.idnes.cz/Sustruh_1D601/
Postrehli ste linky co som dava?
http://www.soustruh.borec.cz/upr.soustruhu.htm a este dalsie info http://www.soustruh.borec.cz/
(ma to byt rovnake ako CQ)
Na 90% som rozhodnuty Quantum/Opti alebo Holzman este cakam na odpoved od predajcu (3den nic)
Naco tebe bude dalsi maly mensi najmensi ?
a link mam odtialto
Editoval ihlan (13-12-2018 04:14:19)
Myslel som video z príspevku #97 1:35 a tiež presnosť pri sústružení letmo , prípadne aj presnosť sústruženého otvoru nožom. Bez týchto údajov sa nič porovnávať nedá.
Editoval Robi G (11-12-2018 13:59:30)
Ta uprava z ceskej stranky sustruhborec je pekna ale zaskrabavanie tam je ( aspon co si myslim ja ) vysvetlene naprd teda autor to pochopil zle
Po zaskrabani by nemala ostat cela plocha modra ale mali by ostat modre fliacky volny priestor ostane pre olej
zaskrabat cele loze tak aby bolo cele modre do bodky je asi nemozne
https://www.youtube.com/watch?v=Kj6jmQxZe8s
Vlastním ten nejmenší soustruh, délka lože 300mm. Udělal jsem na něm několik zásadních úprav a rázem se z něj stal docela použitelný stroj. Především je nutné vyměnit původní kuličková ložiska vřetene za kuželíková. Výrazně se tím zvýší tuhost a zlepší se obrábění ocelí. Řemenový převod od motorku na hřídel převodovky zpřevodovat co nejvíce do pomala. Vyměnil jsem plastová kola v dvoustupnové převodovce za kovová. Universálku jsem dal 125. Vylepšil aretaci koníku atd. Nyní je celkem použitelný, s přihlédnutím na svou velikost a hmotnost.
A stále dokola - to z china bylo je a bude jen hračkou .
Somarina, nie je cina ako cina.
Soustruh jsem kupoval už hodně dávno, cca před 15 až 20 lety. Prodávali ho tehdy v obchodním domě CARFOUR, který už v Česku dávno není. Značka soustruhu je NOELL a nějaké číslo.Úpravy jsem dělal postupně, tak jak si to vyžadovala situace. Například se vylámaly plastové zuby, tak jsem koupil od TUMLÍKA kovové a vyměnil. Během let jsem našel ve šrotě 125-ku univerzálku a vyměnil ji za původní 80-tku. Spálil jsem původní motorek, tak jsem ho nechal převinout a hned také zpřevodoval do pomala, aby se tak nenamáhal. Původní vřeteno se muselo trošku upravit na kuželíková ložiska, která jsou širší a přírubu na univerzálku jsem si přizpůsobil na soustruhu sám. Je to ten nejmenší čínský soustruh, točná délka 300mm, váha cca 40 kg. Rozhodně si myslím, že za cenu cca13000tisíc co tehdy stál se už za ty roky dávno zaplatil.
Co jsem se teď díval, ten Noell se pořád prodává, je to teď Proma SM-300E. Už s patřičnou úpravou ceny.
Tak prispevok #68 link v Hypernove a scrollovat stranku uplne dolu to je ten isty pripad
