#101 30-11-2018 12:15:47
Re: jakou levnou mig/mag?
prepac, ale ked ty vzdy dokazes tak pekne prihrat .... big_smile
Editoval rcp (30-11-2018 12:23:25)
#102 30-11-2018 15:04:46
Sa to uz zvrhava s tymi kolikmi smile
#103 30-11-2018 16:35:23
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
ihlan napsal(a):
Hladal som nieco na bazosi a narazil som na celkom dobre ceny Evitu potesim ze slovensky predajca da MIG pod 8kolikov tongue
Cobalt 340DC 7800czk podobny LASTONu (0905600614 /v118) dum.bazos.cz/inzerat (zaloha inzeratu)
Predny panel ako Magnum 210 (8900czk) https://dum.bazos.cz/inzerat/96534412/C … MmaTig.php
(ten isty predajca (0905600614 /v177)
@Huat: Vraj je to nejaky Zoltan Komarno nepozres to alebo tu ma zase ine meno PPetrovsky a ine mesto
*) kontakty preto lebo inzeraty expiruju a potom linky nestacia  aby sa to dalo dohladat v buducnosti.
Takému predajcovy čo nenapíše nejaké meno a  uvedie vymyslené psč by som sa vyhol velkým oblúkom.
#104 01-12-2018 22:21:29
tor47h
Registrovaný: 12-11-2007
Ahoj, pátrám všude, ale nenašel jsem nikde... Jak to je s nastavením předfuk, dofuk, výlet, dohoření u Magnumů ? Snad 208 Alu to má a ostatní ?
Jde mi o to, že úplně netoužím po synergii, raději bych klasické potenciometry, a vlastně ani nepotřebuju multifunkci Tig a MMA, chci spolehlivý MAG a jen na černotu. Tig i elektrodu už mám.
Poraďte, podělte se majitelé těchto strojů prosím.
Díky.
#105 18-12-2018 06:02:54
majo258
Registrovaný: 18-12-2018
Ahojte odbornici.
Tak, som tu cerstvy clen a dam moj dotaz k tomuto, totiz tiez uvazujem kupit nejaku lepsiu kombi zvaracku, len co vybrat.
Bolo by to okolo domu sem tam nieco zavarit, okolo traktora a prislusenstva, sem tam nejaka konstrukcia jakel- trubky.
Mam klasicke trafo, polepil som uz s nim dost a semtam aj zavaril, zatial to drzi a co nedrzi tak opravujem. Obcas by sa vyskytlo zvaranie aj hrubsieho materialu cca 10mm.
Doteraz som otravoval kamarata, maju v praci co a odbornejsie zvary robil on, len stale behat k nim ma uz prestava bavit a ako sa hovori, nic netrva vecne, daco sa zomelie a nebudeme moct zvarat, tak by dosiel ku mne domov to pozvarat a ja by som sa hadam aj zdokonalil vo zvarani s co. Nieco som zvaral aj s triodinou aj s co takze tak.
Cize pozeram nas bazos, ponuky habakuk, len ktoru vybrat, bolo mi poradene vsimat si zatazovatel, len ci je to pravda to na tom stitku a vyskusat neni kde.
Investicia 400- max500 ecka a ci to vyuzijem alebo nie, je hadam moj problem.
Pisete ze ten powermat je nic moc, a co ta ukrajinska Iskra? Alebo nieco ine? Rad si dam rozumne poradit.
Chystame sa zajtra do Krosna, popozerat nieco tam? Viete niekto o nejakom obchode v Krosne s adresou? Len co tu citam o poliakoch kseftaroch trocha mam strach, ide aj o zaruku ak by nieco, zbehnut do Krosna neni az take drasticke. Mam to 150km. Inac som od Kosic.
Neukamenujte ma hned a skuste nieco poradit.
Dakujem.
Editoval majo258 (18-12-2018 06:04:48)
#106 18-12-2018 19:59:28
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Ideal TecnoMig 200GD za 8400Kč ...vynikající multifunkce,  maká každý den 8h  přes měsíc...
#107 18-12-2018 21:51:01
Toto mas v presove http://eshop.zvarsito.sk/index.php?id_p … er=product
Flasu z argonom kupis v PL
#108 20-12-2018 07:57:52
dede
Registrovaný: 23-08-2007
Zdar chlapi,
na bazoši někdo prodává tohle https://dum.bazos.cz/inzerat/96534412/C … MmaTig.php . Je to podezřele podobný tomu Idealu.
Rozhoduju se právě mezi tím Idealem TecnoMig 200GD a Magnum MIG 208 ALU Synergia. Ideal má papírově lepší parametry a u toho Magnumu se bojím poruchovosti.....lcd sice vypadá cool, ale tyhle věci mají děsnou poruchovost. Navíc je tam dost velký příplatek jenom za to LCD na úkor výkonu.
Jsem hobík a s CO2 jsem nikdy nevařil.
Jinak, psal jste si někdo poslední dobou s tou Emica, co tu od ní několik lidí nakupovalo? Já jí psal před týdnem a něco a bez reakce. Web jí nefunguje, vypadá to, že to zabalila.
#109 20-12-2018 18:14:42
tmz
Registrovaný: 25-01-2017
Emica ,mě odepsala za  3- 4 dny ,píše velmi stroze  napsala mě svoje č účtu v Čr ale zajímavé nechtěla ani mou adresu
#110 20-12-2018 19:40:20
Inak napady objednavat nieco tyzden pred vianocami a novym rokom.
Uvedomujete si ze teraz su vsetci obchodnici vytazeny. Nevedia kde im hlava stoji.
Navyse Emilia nemusi mat 208 skladom a to znamena ze ju musi odniekial splasit.
Vecsina firiem medzi sviatkami nerobi, a po novom roku budu inventury. Tak ze pocitante stym ze sa dodanie moze pekne natiahnut z 3 dni na 2 tyzdne ako nic.
#111 20-12-2018 20:23:57
dede
Myslíš, že je zrovna o vánocích rvačka o svářečky?
Taky dáváš manželce pod stromek TIGa a flašku Argonu místo Chanelu?
Pokud vůbec někomu Emilie odepsala, tak už je riziko od ní kupovat. Reklamace je podle mě, nereálná. To už se dá nakoupit u kteréhokoliv Polského prodejce s eshopem.
#112 20-12-2018 22:35:04
tmz
Já ji psal poprvé před 14 dny a první  strohá odpověď po 4
#113 20-12-2018 22:54:45
JaroWD
Registrovaný: 17-07-2016
Možno by som sa vyvaroval nákupu z PL od akéhokoľvek zo spomínaných predajcov. Je tu komunikačný problém už pri nákupe, čo ak vám príjde nefunkčná alebo prepravcom poškodená zváračka? Čo ak sa po x mesiacoch pokazí?  Elektrospaw mi neodpísal ani na jeden email, Emilia odpisuje raz za 4dni...
Ja som nakoniec skúsil zahraničie (DE, UK..), kde majú obchody solídnejší prístup ku zákazníkom ako Poliaci. Za 5 minút som vedel čo, z akým príslušenstvom a za koľko si objednávam. Balík som mal o 5 dni doma, z faktúrou, 10% zľavou na ďalší nákup... a 5-ročnou zárukou od predajcu, ktorý existuje niekoľko rokov a má cez 300 kladných hodnotení.
Zváračky som zobral dve, ak by mal niekto záujem o niečo na TIG, mam zvyšnú...
#114 21-12-2018 05:36:45
dede
Akorát je dost rozdíl koupit tu svářečku v PL za 9000Kč nebo v UK, DE za 15000+Kč. Z toho finančního rozdílu zaplatím případnou opravu slaboproudařem i bez reklamace.
Editoval dede (21-12-2018 05:37:13)
#115 21-12-2018 07:55:41
Dede, mam podobnou úvahu. A ještě ušetřím na dopravě při posílání do UK, DE při reklamaci. Nehledě na to, že za ten rozdíl v ceně si za 3 roky budu moct pořídit novou a vykašlat se na opravu.
#116 28-12-2018 18:25:36
Grizly
Registrovaný: 28-12-2018
Ahoj, klasika hledán nějaké CO2 svářečku. Tady jsem pročetl kde co. Má někdo zkušenost s tímto evidentně ruským strojem Kaiser 305A?
https://stroje.bazos.cz/inzerat/9666526 … V-305A.php
https://www.youtube.com/watch?v=OK7_ayqBbWU
#117 28-12-2018 18:39:50
dalsi ruska zazraka, co vytiahol z 230Volta zasuvka 305Ampere ....
to bude asi ako s tymi ruskymi hodinkami, co boli najrychlejsie na svete - obehli cifernik uz za jedenast hodin big_smile
priznajte sa, kto ma doma 230V zasuvku s 40Amperovym isticom ....
Editoval rcp (28-12-2018 18:47:23)
#118 28-12-2018 18:48:00
Ja mam s 25A big_smile
#119 28-12-2018 19:35:22
Ty brďo vy tady řešíte invertory a desetitisíce a ono k tomu stačí kýbl s vodou... https://www.youtube.com/watch?v=HTJKksnurS0 Něco podobného jsem viděl i z ruska... Prostě podle toho kolik se dá do kýblu vody bude i výkon svářečky... smile
#120 28-12-2018 19:40:43
ssrotak
Registrovaný: 21-04-2018
já beru tuto cena dobrá a výkon 30-240 koní.Lídl hadra   https://aukro.cz/invertorova-svarecka-m … 6907433512
Editoval ssrotak (28-12-2018 19:51:02)
Kitin 150/škrt TIG  i vlaštovka si lepí hnízdo z různých materiálů.
#121 28-12-2018 20:17:35
Rellik napsal(a):
Jasně, a jak je na videu vidět tak místo kukly stačí trochu přivřít oči.
#122 28-12-2018 20:24:03
JaroWD
ssrotak - 400V a 24A istic.... hmm... Kto sa so mnou staví, že bude mat zapojenú iba jednu fázu? big_smile
Keďže si sa registroval iba kvôli tomuto príspevku, že ju predávaš na aukru ty?
"Svářečka určena ke svařování:
- obloukem (MMA)
- netopící elektrodou v ochranné
atmosféře interního plynu (TIG)"
Ani jedno z toho, keďže má napevno mig horák a kostru..
Editoval JaroWD (28-12-2018 20:29:00)
#123 28-12-2018 20:53:19
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_aukro.png
myslim, ze povod stroja aj povod predajcu je jasny .... - k dokonalosti uz chyba len P.O.BOX     big_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_brnak.png
a ten brnak so slovenskym telefonom je tiez jasny big_smile
inak je zaujimave, ze wasek z brna a vencel z presova maju ten isty telefon big_smile - aby to nakoniec nebol nejaky Вячеслав
https://stroje.bazos.sk/inzerat/9341370 … V-305A.php
Editoval rcp (28-12-2018 20:55:43)
#124 28-12-2018 20:57:10
ssrotak
Jarine že tě huba nebolí,dal sem to sem,protože žasnu jak jsou lidi blbí.Vždycky se najde blbec co to koupí,je to jen odstrašující případ, jak je vidět v tomto státě je možný vše.   smile  PS:mužu ti prodat akorát DACO-JET 140 má dodělaný chlazení.
#125 28-12-2018 21:01:32
JaroWD
Aha big_smile
Nebolo mi jasné čo má ten príspevok znamenať a mohla by to byť dobrá forma reklamy na úplne nepredajnú zváračku..
