#1 23-11-2009 22:10:51
zvědavý
Registrovaný: 23-11-2009
Usměrňovač v DACO mig 151 Co
Nejdřív tady pozdravím. Sváření není mojí hlavní činností, zato provádím servis elektroniky mj. i různých zdrojů a svářeček. A nyní k věci. Mám v opravě svářečku Co DACO mig 151 u které uhořely přivody ke křemíkovým diodám. Potřebuji tento můstek něčím nahradit-vyměnit. Našel jsem tento usměrňovač, http://www.gamasvar.cz/10347-usmernovac … -165a-1f/. Poradí mi někdo zda je dobrou náhradou ev. doporučí něco lepšího? dík Miro
#2 24-11-2009 07:44:50
pandavid
Registrovaný: 10-10-2009
Re: Usměrňovač v DACO mig 151 Co
nu jestli jsem dobře pochopil rady tak by se musela měnit i tlumivka
http://www.oblibene.cz/userdata/shopimg … OMI165.pdf
pač je to jnak zapojený než u levnejch strojů, když to tak nebude bude oprava levnější
Editoval pandavid (24-11-2009 07:46:11)
#3 24-11-2009 09:53:54
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Zapojit by to šlo jen by se nezapojoval na usměrňovači můstek se dvěma diodami, které jsou ned hlavním můstkem
#4 24-11-2009 14:49:06
jogi24
Registrovaný: 10-08-2007
Podla mna bez problemov, ako pose Discovera,jednoducho zostane ten pomocny mostik nezapojeny. Aj prudovu rezervu ma dobru,takze ho tak lahko neupecie.
#5 26-11-2009 11:41:14
dobry den  vymene vadne diody v usmernovači einhell BT GW 170 se mi rozpally ty keramicke distančni sloupky nevite hlapi kde je sehnat? puvodni snad pujdou slepit, ale neni  zaruka ze to vydrzí po hromade. novej usmernovač se mi kupovat zatím nechce.
#6 26-11-2009 16:02:20
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Slepiť by sa dali epoxidom,na porcelán v pohode.
#7 26-11-2009 17:42:26
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Nebo vytočit z tyčky teflonu...
