Zdravím, chci si svařit kousek nerezu (potravinářská) a musím koupit lahev s argonem. Chci samozřejmě to nejlepší a nejlevnější. Prolez jsem aukro, bazoš a kde co. Za lahve o stejném objemu jsem viděl ceny od 2 do skoro 6 tisíc korun. Všechny se tváří legálně, luxusně a bezpečně. Jsem amatér a tak prosím o radu co mám koupit. Kousek od bydliště mám Chobola. Mám jít rovnou k němu, nebo vzít něco z Těšína ? Chobola píše, že lahve zakoupené u něho plní výměnným způsobem, takže jiné lahve asi na počkání. Trošku mi vadí, když u něho případně koupím novou lahev, že by mi za ni dali pak jinou. Nebo je to jedno a je lahev jako lahev ? Na novou koupenou lahev bych měl dostat záručák, doklad ap. ne ? Jsem z toho zmaten. Nebo prostě dostanu nějakou lahev a všechno je jedno ? Díky za postřehy, zkušenosti a nekamenujte mne. Dík.
Možná by bylo jednodušší se na detaily zeptat přímo v obchodě.
Jistě. Ale všechny odpovědi, které mi dají znám. Já už tam volal. Nedozvěděl jsem se nic. Zajímalo by mne tedy jak na to nahlížejí zdejší praktikové. A tedy případně i jaké mají zkušenosti s tím postupem.
Kvůli svaření kousku plechu bych lahev nekupoval. Nechal bych si to svařit. Pokud se ale chceš TIGem zabývat, pak je potřeba se vybavit od svářečky přes kuklu rukavice až po lahev a zdroj argonu. To, co zavedly nekteré obchody (Chobola, Rulík a další) je výhodné. v obehu jsou jen stejné lahve a přibližně stejného věku. Takže se nemůže stát, že bys dostal nějaký upravený hasičák. Jesli dostaneš trochu odřenou je přece jedno. Ta další může zase být jako nová. Problém by nastal, kdyby ten obchod zkrachoval. Pak bys měl doma lahev, ale bylo by to stejné, jako kdyby sis koupil někde lahev bez možnosti výměny za plnou.
Díky to jsem potřeboval slyšet. Takže to nebudu řešit a koupím tedy Chobola a hotovo. Předpokládám, že má ty lahve nějak ošetřeny, četl jsem, že jsou lahve s ventily, které třeba při požáru a zahřátí lahve plyn vypustí. Mám k té bombě respekt. :
)) Mám KITin 150 TIG LA nemá bezkontaktní zapalování a hořák KTB-17 s ventilkem. Kuklu jsem koupil stmívačku Kowax. Tu bombu už nějak přežiju, myslím ten nákup. Každá kačka dobrá, proto jsem se ptal zda by případně mělo smysl to aukro ap. A pak už budu jen študovat. :
Když zkrachuje Chobola tak láhev naplníš přes nějakou firmu která jezdí do plníren v Polsku a daleko levnější náplň než u Coboly
Já to takto praktikuju u Sadílka v Kunraticích, mám koupenou od něj novou 10L na směs a každý rok (svařování mě neživí)
jí nechám plnit za 1200 bez daně.,
Naplní mně tu mojí a teď dokonce za 2 dni ![]()
pavel0065 napsal(a):
Nebo jinak, seznamy takových klientů patří mezi aktiva firmy, protože jí zaručují ( při správném nastavení ceny) nějaký autoamatický zisk.
Kdyby tedy Chobola zkrachoval, tak s vysokou pravděpodobností seznam prodá za nějaký obnos nástupci.
Kiksfix - bol som v piatok u Chobolu v Bratislave a pozeram ze tam mal dvojkubikovych flasiek argonu, ako keby to bola ich hlavna podnikatelska cinnost. Ale co ma prekvapilo bolo, ze uplne vsetky flasky boli totalne funglovky. Neboli ani len odrete... chod sa pozriet do tvojej predajne Chobola ci to tam maju take iste..
Inak pred flasou argonu maj snad len respekt z tlaku 200 bar. Ked je total plna. Inak je to samozrejme inertny plyn ktory vobec nic nerobi. Teda mozes sa s nim maximalne zadusit v uzavretom priestore. Kuk do ciernej kroniky tu na fore...
Mám argon od Choboly. Je to jako pivní lahev. Vratná záloha+náplň. Normálně je točí.
Tak aby to tady nbyla jedna velká reklama na pana chobolu, já mám flašku argonu od Vebo z Frydku, samo je i plni.
A co jsem ted projizdêl net, nejlepší ceny má hasic-servis.eu.
A jestli müžu radit,vezmi aspoñ 20l lahev, všechno menší je zbytečnê drahÿ a plyn je hned pryč.
Také záleží na dostupnosti. Já jsem pořídil lahev 5l, 20l. Tu 20l a 5ljsem plnil u Siad za nekřesťanské peníze. Proto jsem si pořídil (zadarmo) ještě lahev 10l s tím. že vezmu lahev velkou od Linde, Messeru ap, a přepustím do všech lahví abych rychle spotřeboval tu velkou a mohl ji co nejdříve vrátit. Jakmile přišel Chobola s touhle službou pořídil jsem od nich 10l lahev, tehdy za zvýhodněnou cenu. Tu 20l mi u Choboly zatím vždycky naplnili, takže teď udržuji stále přepouštěním co nejvyšší tlak v lahvi 5l, 10l měním u choboly a mám ji jako rezervu po čas, než se mi vrátí naplněná 20l moje lahev. To co píši neberu jako reklamu na chobolu, ale u nás to meám nejblíž.
Chlapi díky. Bomba je doma. Mám nakonec 10 litrovou. Napsal jsem na netu argon Olomouc, poptal se, obtelefonoval trošku a je doma a výběrové řízení vyhrála MS technika. Zdá se, že budu spokojen.
Moje lahev argon 4.8, 20l pochází také od Chboly HK
Kiksifix: Za kolik máš náplň? Z Kroměříže by ti jedna firma (super ženský) dovezla lahev s náplní až domů a opětovné náplnění. 10L cca 400Kč, 20L 800Kč , 40L cca 1200Kč Argon. Novou lahev 20L i s náplní 3800Kč Mám od nich takto 2x 20L lahve a myslím, že dokud budou fungovat nic lepšího není. Jednou jsem jim dal lahev a na druhý den mi jí přivezli do Lutína plnou. Nemám rád výměnný způsob a tak dodací lhůta den či max 3 dny beru jako extrémní plus. Rozváží celý Olomoucký kraj
A proč nenapíšeš raději kdo to je ,co je to za firmu to že jsou to super žensky mě zase tak moc nezajíma
Tak to by mě taky zajímalo co je to za firmu.
Už jsem to tu jednou psal...
https://www.firmy.cz/detail/12821275-zd … ahlov.html
nechci psát dotaz, kde koupit argon. Internet používat umím. Spíše by jsem potřeboval doporučit osobní zkušenosti, kde nákup lahve a následná výměna funguje bez problémů. Proč to píši. Dosud kupuji argon v prodejnách Chobola (tak 2-3 halve ročně). Jenže mě to už nebaví. V pátek jsem přivezl 8l lahev a po přišroubování redukčního ventilu tam bylo sotva 140 barů, místo avizovaných 200 barů. U předminulé lahve jsem zas zaboha nemohl svařit Al. Šíleně jsem se s tím natrápil. Ejhle po výměně lahve to šlo dobře. Nejspíš tedy v lahvi nebyl argon 4.8, ale v nižší čistotě. Stejně chci pořídit 20l lahev, tak přemýšlím, kde jinde. Ideálně něco v kruhu 60 km od Pardubic. Takový výlet mě dvakrát do roka nezabije, ale zase asi pro plyn nepojedu do Ostravy. Co mě tedy napadlo je Rulík (Chrudim) a pak Hasič servis (Kolín). Ty mají super ceny a dokonce nabízejí argon 5.0. Po dotazu na cenu znovu naplnění lahve argonem 5.0 (na stránkách neuvádějí) tak prý za stejnou cenu jako 4.8. To se mi zdá sice podezřelé, ale říkám paní, jak pojedu přes Kolín, tak se pro lahev stavím. A ejhle najednou 20l lahve nejsou skladem a mám předem zavolat, atd... To mé nadšení trochu ochladilo. Máte tedy někdo nějaké doporučení, kde to funguje bez problémů? Chobolu každý doporučuje. Třeba jsem jen Jouda, který má smůlu, ale za mě nic moc.
Už jsem i uvažoval, že si připlatím a vezmu to u Linde. Někdo tu psal, že ty ceny nejsou už tak hrozné. No, nabídka přišla 3.930,- Kč/20l Argon 4.8 + 3727,- Kč/rok nájem lahve. To mi nepřijde, že by s cenou šli nějak dolů. Když jsem se ptal paní, jak se dá dostat na lepší ceny, tak prý min. odběr za 60 tis./rok. Pak prý ceny trochu klesnou, ale ne výrazně. Tak tato "bezstarostná" výměna plynu pro mě nemá nejspíš význam.
Za jakékoli doporučení předem děkuji.
Ahoj napis ktoru predajnu(mesto) si pouzil ono sa riesenie najde - mal som skusenost od vtedy nosim budik do predajne ![]()
U mna bol problem 180bar vs 200 ale stalo sa mi to raz kvalita ok aj ked teraz pouzivam toho co plyn dovezie az domov.
inak som mal tiez ale pri CO2 skusenost ze netesnila flasa a stracalo to pomalicky tlak ale toto je skor chyba ludi.
lebo daju vedome zlu flasku predavacovi a on to posle na plnicku a niekde inde ta flaska pride niekomu co otom nevie.
Tiez mam taku skusenost zakaznik sa ma pyta ze kde okrem .... moze vymenit flasku a priznal sa ze mu fuci.
Editoval ihlan (20-11-2018 16:32:34)
Já mám svou 20l lahev koupenou dřív a jednu 10l ketrá je určena na výměnu obě od Choboly. Problém s kvalitou jsem ještě neměl. 2x se mi stalo, že v lahvi bylo jen 180Bar. Tak jsem je na to upozornil. Věděli o tom a sdělili mi, že to řeší a dali mě slevu 10%. Od té doby vždy okolo 200Bar, jednou dokonce 220Bar a musel jsem přeštelovat redukčák. Problém s kvalitou vzniká tím, že jim někdo vrátí lahev úplně prázdnou a někdy možná i otevřenou. V tomhle případě bych to reklamoval. U Rulíka to bude to samé- také to vozí do Polska plnit. Protože jak je známo, vyskytují se mezi lidmi prasata, tak při kupování argonu výměnou nebezpečí znečištění vždy bude exisouvat.
Discovera ale to je slušná firma hlavně ty sklady
kdysi dávno, (možná ještě za socialismu) jsem u dodavatele (Technoplyn?) vznesl námitku proti skutečnému tlaku v tlakové lahvi.
Býval u originál lahve často nižší než bylo deklarováno. Byl jsem poučen a připomenuta fyzika ze ZDŠ že tlak plynu v uzavřené nádobě se mění se změnou teploty.
Bylo to tak : čerstvě přivezené lahve v zimě měly 160atm, totéž dovezené v létě klidně 220atm (atm=bar).
relativně nejpřesnější je váha stlačeného plynu - u kyslíkové lahve objemu 50l je to 9kg stlačeného plynu!! stlačeného na 200bar.
