#1 31-10-2018 12:05:14
Petr afr
Registrovaný: 31-10-2018
Jaky tig do 40000kc?
Zdravim prosim o radu, uvazuji o zakoupeni tig svarecky nejlepe ac/dc. Urcite chci puls a HF zapalovani a urcite bych uvital regulaci na horaku. Nejvice svarim, opravuju karoserie veteranu od 0,6 plechu a nerezove plechy, jackly 1,5-4mm. Ale urcite bych uvital aby byla moznost svaret hlnik, opravy bloku motoru atd. Zvazuji jestli koupit radeji profesionalnejsi tig bez moznosti prepinani ac/dc napr. Fronius 1750 puls nebo koupit nejaky obycejny univerzal napr. Jasic 315. Prosim o vas nazor dekuji
#2 31-10-2018 18:38:18
Re: Jaky tig do 40000kc?
Pokud bys chtěl ccca 10000k ušetřit podívej se po JET TIG II wink Je to sice trošku větší mašinka, ale umí toho hodně... wink Dá se rovnou při koupi vybrat si hořák dle přání. wink
#3 02-11-2018 20:52:14
Petr afr
Díky za odpověd, momentalně nejžavější kandidát je tig od ALFAIN viz odkaz, maté stím někdo zkušenosti a nějaké recenze? Děkuji  https://www.alfain.eu/z21670-pegas-200-ac-dc-pulse-pfc
#4 02-11-2018 21:27:12
Hmm, slušná čínská mašinka v předraženým modrým kabátku alá zázrak z Třebíče, další spam, hi
#5 03-11-2018 07:09:29
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
S tou Alfou mám docela dobrou zkušenost, ale oproti Jet tigu co píše Relik je dražší. Když porovnám ty dva stroje, tak alfa má navíc bilevel (nevim o žádným stroji v této cenové kategorii kterej to umí) a stačí ji 16A jistič.
Jet tig II umí různý tvary vln (nevim jak moc je to dobrá věc), má paměti a dobrý recenze zde na fóru.
Pokud by byl pro mě důležitej bilevel a 16A jistič beru Alfu, pokud ty 2 věci neocenim bral bych Jet tiga
#6 03-11-2018 10:11:45
No je pravdou že těch 16 ampéru byl rozhodující argument i pro mně, s alfou jsem vařil v robotě a na nerezu a vůbec v DC dobrý v AC jsem to jen prubnul a nic moc. Možná jsem se tomu moc nevěnoval a nebo to mašina moc neumí. Jen mi  není pořád jasné  co budete dělat na karosérii kde jsou nečistoty jak už ze spodu a nebo je to prožraný Tig potřebuje opravdu čistotu. Já bych šel do Picomiga  a nebo ten nový Fronik  také není nedostupný a máš to na všechno. Já ho mít tak chodím i na montáž  s hasičákem pod pažu.  big_smile
#7 03-11-2018 12:00:15
Petr afr
Delam fajnove opravy karoserii veteranu, vse ciste opiskovane, nebo nove vyrobene dily. Mig, bodovaci kleste a autogen mam, chci se dovybavit o tig ktery si doted pujcuju z prace..
#8 03-11-2018 12:55:19
No já tomu stále nerozumím ale to bude možná tím že nejsem zase tak chytréj .Tak že prvně veterána rozebereš otryskáš a potom svařuješ? No  jak to tady čtu tak se pořád učím big_smile  No tak si kup TIG co si půjčuješ z práce . Mašinu znáš a nebudeš tápat. Já vařím hodně v robotě Alfou 200ac/dc a když doma prskám tim MW někdy musím uvažovat jak to nadstavit. Jako zase to není takový problém abych si i na doma koupil Alfu  ale je to vodítko. třeba si asi koupím zvadák do garáže a také tápu .V práci s ním nedělám  a tak o tom nic nevím, ale ty asi v práci svařuješ
#9 03-11-2018 19:28:30
Petr afr
V praci svaruji ale neni to moje hlavni cinost, jsem nastrojar. Primo svarece nemame neni duvod svarim jen obcas cca 2hod tydne kdyz je neco potreba. Mame jasic 315 + vodni chlazeni + pedal. Radeji bych koupil neco jineho, pedal mi nevyhovuje kdyz jsem vlezly v aute a otravuje me ho furt tahat s sebou s horakem. Pedal je super ale na praci u stolu. Chci regulaci na horaku a vodni chlazeni radsi obetuju za a budu mit lehci horak.
#10 03-11-2018 19:51:06
Na zvaranie plechov karoserie vodne chladenie vobec nieje nutne.
Mam ovladanie prednastaveneho prudu na horaku...ale taka rychlovka ako pedal to nieje.
#11 03-11-2018 19:59:31
Ted si Tě nedokáži představit v tom autě a pedálem na noze. No já v práci pedál ani ovládač nemám a nijak mi neschází. Ale to bude tím ,že v práci moc nedojdu s hliníkem do styku.
#12 12-11-2018 10:12:39
Lely
Registrovaný: 11-11-2018
Má někdo zkušenosti s Lincol 170 TPX ?
#13 12-11-2018 13:23:00
Lely
Má někdo WURT TIG 200 PULSE ?
#14 12-11-2018 17:54:01
Wurt je jen přeprodejce .Celkem drahý hračky když to bude vařit sem tam . Na to stačí i nějaká starší.
#15 12-11-2018 20:03:49
Lely
Tenhle mají v akci ,kolem 16000 bez dph. Co je to ale original za stroj to asi nezjistím,co?
#16 17-11-2018 09:47:25
marian1
Registrovaný: 17-11-2018
Dobry den,chci si koupit ewm 200tig na montaze,je lepsi picotig nebo tetrix,a jaký je mezi nimi rozdil,dekuji.
#17 17-11-2018 11:27:30
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
To záleží od toho co se bude montovat.
marian1 napsal(a):
Autogen velký a malý s PB
#18 17-11-2018 11:42:53
No tady bych očekával pana Evitu, EWM je jeho parketa.
#19 17-11-2018 12:25:29
predpokladam, ze picotig bude nejaky zakladny model - len DC, bez moznosti vodneho chladenia, orezana funkcionalita - nieco ako model minarctig od kemppi
tetrix bude vyssia rada, s moznostou AC (hlinik), s moznostou vodneho chladenia, vyssia funkcionalita - zase pouzijem ako priklad model mastertig od  kemppi
ako pise pat, vycerpavajuce informacie ti poskytne Evita
pokial budes zvarat tenkostenne nerezove potrubie, pripadne mensie ocelove - staci ti aj model bez vodneho chladenia - v pripade, ze sa chystas zvarat nejaky hrubsi material, bude treba nad tym vodnym chladenim zauvazovat
este fakticka poznamka - do 40000,-Czk sa asi nevojdes ani z jednym - mozno s tym picotigom, ale bude to na hrane..
Editoval rcp (17-11-2018 12:26:59)
#20 17-11-2018 12:56:29
No i tetrix je DC  to je ta 200 a potom 230 je i AC ale za jiné penízky. Jak jsme to tady řešili  ty ceny jsou hodně obdobné  u některých značek. Jinak také mám pocit, že na montáže bude těch 170 ampéru na 100% taková ta nutnost. Tedy  pokud nesvařuješ jeklíky
#21 17-11-2018 13:06:23
pokial bude zvarat tenkostennu nerez (potravina, farmacia) staci mu bohate aj 100A - ale kto z nas vie, co bude robit za rok?
#22 17-11-2018 13:47:33
RCP jsem rád že někde ve světě mám svého dvojníka  big_smile
#23 17-11-2018 16:53:32
Já jsem ted prskal 2.4 drát do sebe a vařil jsem to na 190 ampéru
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_218.jpg
#24 17-11-2018 16:58:09
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_217.jpg
#25 17-11-2018 19:39:39
marian1
Děkuji vsem za sve nazory.Abych to uvedl na pravou miru,chci neco na svarovani po montazich,staci DC,kombinace tig-mma,s 50 procent prace ve vyskach,na lesenich a pomocnych plosin.Svarovani kourovodu a propojovaciho potrubi,rekneme do tloustky 15mm bezna ocel,nekdy odstavky v cukrovaru na nerezi.Chtel jsem neco lehciho kvuli manipulaci.Sam mam EWM 270 tetrixe ale na montaze ve vyskach mi pripada tezka,jsem s touto znackou spokojeny a rad bych u ni zustal.Navic mam k ni horak 170/8m,reostat 20m a kabely na elektrodu taktez.Jedna se mi teda spise o zdroj.A tak se uz tyden bavim tim,ze po internetu koukam na ceny a rozdil mezi picotigem a tetrixem.
