Zdravím chlapi, potřeboval bych poradit s výběrem invertoru nadoma.Vím že už jste to tady kolikrát psali že je to težký poradit invertor, když nenapíše jak ho chce využít tak to napíšu. Doma máme menší hospodářství, takže tloušťka materiálu ruzná od 1,5 a do 20 mm, myslím teda že tady nic silnější není ale taky výdrž občas je potřeba to docela vohulit a nepotřebuje aby se to kažkaždou chvíli chladilo. Cenový limit je tak do 8 000 kč. Zkušenosti mám z práce invertory na montáže ,alfin 150, fronius transpocket 150 - dobré stroje ale poněkud dražší . A pak klasicke MIG,MAG svářečky od ALFA IN, ty použiváma jenom na dílně.Takže díky za rady.
Tak pokud se budeme bavit o MMA (elektroda), tak já jsem měl první invertor kitin 165 - Svařoval velmi slušně na elektrodě a obstojně i na tigu. Zatěžovatel ok, velikost na přenášení taky. Měl jsem ho cca 3 roky. bez poruchy... Funguje i na 10A jističi. Doporučený je 16A. Pokud by to pak mělo mít displej (u mma celkem k ničemu), tak pak třeba KITIN 170 TIG LA. Velikostně je stejný, výkonnostně lepší, ale zase chce jištění 20A, takže asi nebude plnit funkci v celém rozsahu.
Ten první zmíněný bude v pohodě chroustat i 3.2mm elektrody (cca 120A) nebude se přehřívat. Ten druhý je bude chroustat taky se stejnými podmínkami. No a jelikož asi nikdo v domácích podmínkách nebude používat silnější elektrody než ty 3.2, tak bych šel opět do té 165...
Jinak jako další by byla v úvahu GAMA 1500A PFC (nabícne skoro co ta 165 ale za skoro dvojnásobnou cenu), případně KITIN 150 YELLOW (žlutý nový, vyšší zatěžovatel než ta 165 ale nižší max proud)... Atd... U těch elektrod snad ani nejde sáhnout vedle. Chce to jen porovnat ty zatěžovatele aby ustály na 100% alespoň ty 3,2mm elektrody (~120A)...
Tož asi tak no...
Hmm, a co multifunkční mašinku, eldu místní rančeři používaj opravdu málo, mag je častější, zkoušela jsem Sharka i Shermana od TR-Weldu a fungluje to prima i na klacek, hi
Mám Alfu 165 už 12 let a pořád ok.
Zajímavé by bylo vlákno kdo má jakou mašinu jak dlouho myslím , že by to bylo jedno z vodítek pro ostatní při koupi.
Relíku na 100% 3,2 to neumí ani TP 1500 vypálil jsem konektor a někde v polovině balíku začal vypínat přetížením. Mněl jsem dva a tak jsem je musel přehazovat .Dneska mám MW 2200 ta to umí na 100 procent ,ale zase ta cena.
Pate, každému stroji musíš vyhovět. Jestliže má TP1500 zatěžovatel 100% někde okolo 90A, tak není na to, aby se sním valilo 120-130 A jednu elektrodu za druhou jako s triodynkou. Já ho mám, a na 3,2 ho používám bez problémů. Ale nepoužívám ho na to na co není vhodný.
Famater já tady nepíši že neumí 3,2 já jen píši že ji neumí na 100 % ,přečti si ještě jednou pozorně .Ale MW jede jednu za druhou. Já se svářením živim a nemužu si dát po každé elektrodě cígo
Já to čtu, jak jsi to napsal : na 100% to neumí, rozumím tomu tak, že TP1500 opravdu 3,2 neumí. Teď jsi to vysvětlil. Nevím, co má společného tvoje profi sváření s výběrem svářečky na doma. Mohu tě ale ujistit, že to že MW umí jet jednu eldu za druhou (3,2) není výsadou této svářečky, ale jejího výkonu a zatěžovatele a ty jsou úplně jiné než u TP1500. Jsou to svářečky úplně jiných a těžko srovnatelných kategorií.
Jasně ale já to psal Rellíkovi že málo co svařuje 3,2 a na hoby to nepotřebuješ to je zase pravda. Já převážně vařím 2,5.
pat: kdybys kukl na tu žlutou alfu, tak zjistíš, že má 100% zatěžovatel na 125A, takže ty 3,2 eldy by měl zvládat jednu za druhou. Proto jsem psal, že by měl mít 100% zatěžovatel právě kolem této hodnoty... Ten TP1500 má 100% zatěžovatel 80A (nová verze má 90A), tak těžko bude zvládat ty 3,2 několik po sobě. Normálně bych i řekl, že bude udýchaný i z jedné, pokud se vyvaři najednou...
Rellik tak mám odzkoušený že se zadýchá kolem 20ks ale zasebou
rellik:
fronius ma uvadzane zatazovatele pri 40°C
v normalnych podmienkach okolo 20-25°C sa mozes spolahnut, ze pri 100% v pohode utiahne prud uvadzany pre 60% - osobna skusenost
s transtigom 1750 som pri cca 5°C celu sichtu zvaral DN 600-ky rury na 160-170A (zatazovatel uvadzany pre 35%), s dorobenym vodnym chladenim a ani raz som ho nepretazil/neprehrial
tahali sme odhadom 500m toho potrubia, cca mesiac (chladenie - 2 rury pozdlz celej lakovne - VW Crafter Wrzesnia PL / 2015-2016) - kontrolka pretazenia sa nerozsvietila ani raz
takze verim patovi - 3,2 elektrodami musis transpocket chvilu ponahanat, aby si ho prehrial
Editoval rcp (03-11-2018 18:36:56)
Vsetko je to pekne ale v praxi doma to bude inac.
Lebo bude zvarat 160 lopatu na bager a aj keby mal tu naivnu predstavu ze pouzije 3.2 eldu. Moze zvarit tak 10x5cm zvar a ist na kavu kym yo vychladne, inac z toho bude paragraf.
V reale to zvari 2.5 a mozno na zaver par tych 3.2 pouzije.
Tak ze by som to nehrotil, pokial nekupi lidl invertor.
Na slovenskom bazoši je teraz TP 1500 za 200 éčok https://elektro.bazos.sk/inzerat/91335760/zvaracka.php
Atlan napsal(a):
A co teprve až bude svařovat kubíkovou lžíci na bagr?
Osobní zkušenost.
Editoval varok (06-11-2018 20:49:01)
A bude ju zvarat kazdy tyzden? Asi tazko.....
Vlastnostmi a výkonem je TP1500 pro práce kolem domu a nějakou údržbu ideální. Já ho mám cca 15 roků a ještě jsem neměl příležitost svařovat lžíci k bagru. Ale I16 nebo trubku DN250 ano a zvládl to. Jinak se stejně při pracech kolem domu používá nejvíce elda 2,5.
Mě by zajímalo (možná budu kupovat mma), jestli s tim TP udělám pěknější svár na stupačku než s tim např. kitinem, jakožto začátečník. Má ten TP ještě jiný výhody než spolehlivost oproti strojům za 5-6t ?
Díky
Nie ale mozes ho vypucovat, postavit na karton, davat nanho veky pozor a chvalit sa ze zvaras TPckom.
Min 90% zvaru robi zvarac. Tak ze pokial nekupis najlacnejsi sunt ala lidl. Pojde to.
nekonecna tema - milion nazorov a odpovedi - kazda v svojej podstate moze byt spravna
ak to chces domov, kup si nieco za 5-6 tisic
TP-cko (pico/minarc/micorstick) si mozes kupit na dalsi rok, ak ta to chyti a bude ta to bavit
ma to vyhody - vyriesis si jeziska 2-krat
ked som si spravil vodicak, zacal som jazdit favoritom, odviezol ma do prahy tak, ako teraz mondeo - akurat ze mondeo teraz viac pucujem, menim na nom drahsie gumy, tankujem len 100-benzin, kazdy vecer davam spat do garaze, proste ho hickam, nevozim v nom tehly a dalsi stavebny material, ....
takze doporucujem favorita - rozhodujuce je aj tak soferske umenie vodica
Editoval rcp (09-11-2018 06:49:19)
Hmm, a proto na doma stále a pořád doporučuji multifunkční strojek, nevíte kterou metodu budete potřebovat a cena kolem desítky se dnes skousnout nechá.Elektroda se používá čím dál míň a trvá dýl než se s ní naučíte makat....zdravím
Tak jsem se rozhodl že teda, dám asi na radu Evity a koupím si nějakej multifunkční strojek. Teď jenom zvažuje buď Shermana od TR-weldu nebo Mig Man od Alfa in.
Hmm, ve vedlejším vláknu je Mig 200 Weldman, zeptejte se na to v TR weldu, je to novší jak Sherman, i když jsem toho zkoušela. zdravím
Zkuste IDEAL TecnoMIG 200GD za 8390,- je to opravdu bez kecu excelentní multifunkce...osobní zkušenost...vařím s ní každý den a nemůžu si jí vynachválit...svařuje líp než Pegas 200MIG od Alfainu...
Napíšete Emilií do polska email a máte jí za týden doma....kupoval jsem od ní už takto 5 strojů (jen dva jsou mé a jeden kamarád, s kterým jsem v dílně a má EWM Phoenix 330 a svařuje teď tímto čínským velmi pěkně zpracovaným strojkem a nemůže si to vynachválit).
Editoval Discovera (21-11-2018 19:36:33)
Zdravím tak jsem psal nějaké dotazy ohledně Shermana TR-WELDU jaky je zatěžovatel na 100% u jednotlivých metod a do teďka se mi neozvali, tak jsem se koukal jinde a našel jsem tohle http://www.technitom.cz/mig-mag--cocka/ … u-synergi/ co myslíte? Ten obchod mám aji docela blízko tak cca 45 km od nás. Ale nevím je to Číňan.
