#1 27-04-2011 01:34:25
Pohan
Registrovaný: 12-04-2009
ZEZ Hořice WMP 150-P
Při prohlídce jsem zjistil,že dva kondenzátory ze šesti jsou vyteklé.Mám komletní dokumentaci,ale nejsou v ní označeny,jaké kondenzátory tam jsou.Takový velký buřty bez označení.Nevíte někdo náhodou,čím nahradit?
#2 26-10-2011 22:56:22
CASIBO
Registrovaný: 06-11-2009
Re: ZEZ Hořice WMP 150-P
Kolik chcete za schéma ?
Děkuji Karel Siegler
tel: 608173830
casibo@wo.cz
#3 27-10-2011 07:08:01
mohl byjste skusit pozhanet  ješte stare kondy tesla komunisticke vyroby ty vydrzí hodne na nahradit ty vytečené....
#4 02-11-2011 05:52:07
Pohan
Schéma WMP-150 Hořice v galerii
#5 02-11-2011 06:11:51
Tvůj čin je záslužný , ale měl jsi sem dát odkaz , kde . Jestli jsi to zadával jako fotku , tak je třeba ten odkaz , co ti galerie vrátí , kopírovat , pro sebe schovat a když se s tím chceš podělit , tak do příspěvku vložit .
#6 05-03-2012 10:41:02
Mohl by admim to schema dohledat? ?? jiste by se hodilo wink
#7 27-07-2014 20:46:44
vladoh
Registrovaný: 24-01-2010
Dobry den hladam schemu od zvaracky ZEZ Hořice WMP 150-P uz tyzden a je to neuspesne preto by som chcel poprosit ci niekto ju nema a neposlal by mi ju.Alebo aj ako sa da dostat do galerie ---Pohan --- pise ze je v galerii.
#8 27-07-2014 20:47:59
vladoh
#9 16-08-2014 20:50:19
vladoh
Dobry den. chcel by som poprosit odbornikov alebo aj kutilov ci by mi nevedeli pomoct so zvarackou Power Mat 160 CO2. Odisiel mi prepinac. Vie niekto poradit aku nahradu dat. Alebo uz niekto opravoval prepinac?  Ako v nom ulozit vacky? Dakujem za odpoved alebo aj za poskytnutie nejakej schemy ako prepinac funguje.
#10 02-11-2018 18:49:01
dast01
Registrovaný: 30-10-2018
Zajímalo by mě, jestli má někdo zkušenosti s použitelností svářečky WMP 150-P? Uvažuji o jejím zakoupení. Dík.
#11 02-11-2018 21:37:32
Mam wmp 200 a nemenil bych.
