Ahoj,
mám držák elektrod BINZEL DE2200 - 200A, ten je pro elektrody 2,0 - 4,0 mm a elektrody 1.5 mm v tom nedrží.
Jaký je nejlepší držák na takovéto tenké elektrody?
Není žádný velký problém dosedací plochy mírně obrousit tak, aby ty elektrody 1,5 mm držely taky. Uvedený držák neznám, ale u některých se dají i samotné čelisti vyměnit.
Obrousit by měl jít určitě, jde o pár desetin milimetru. Jinak pokud by se tím nechtěl zabývat, dají se běžně koupit od 1,6 do 4 mm, třeba http://www.svar-tech.cz/drzak-elektrod- … 200a-zluty
Ne, tyhle velké držáky mají jakoby sílu stlačení až někde od 2,5mm elektrody. Ve firmě kde jsem dělal taky někteří měli na svářečkách ty malé držáky, krásně držely i tenké 1,6mm elektrody. pak jim držák odešel, buď přehřátím nebo po mechanické stránce a elektrikáři jim dali ty velké. Tam jsou tenší elektrody volné a nedá se s nimi ťukat o materiál. Kupte ten malinký držák, je myslím do 150 nebo 160A.
Tieto skrutkovacie od esabu si neskúšal?Vyrábajú sa v rôznich velkostiach. https://www.zvarmat.sk/drziak-elektrod-eco-handy-esab
huat napsal(a):
Nezkoušel, v ruce jsem to neměl.
Napsal jsem už odpoledne do ESABu, ale zatím se nikdo neozval...
no já myslím že ten BINZEL DE2200 a nic lepšího být nemůže, stačí trochu upilovat spodní kontakt aby horní šel níž
Nakonec jsem objednal Esab Eco Handy 200 ...
Jsem zvědav až to přijde ...
Potom napíš ako sa osvedčil.
Ani tento nemusí byť špatný https://www.youtube.com/watch?v=p7MnfKFI-Zo
huat napsal(a):
Tak jsem o víkendu vyvařil tím držákem asi 10 elektrod.
Naprosto spolehlivě drží všechny elektrody od 1.5 do 3.2 mm (silnější nemám).
Sváří se s tím perfektně, pouze jsem měl při výměně elektrody pořád tendenci mačkat kleště.
Chce si to prostě zvyknout na jiný pohyb při výměně elektrody.
Při výměně elektrody za stejný průměr (což je běžný stav) je to v pohodě, stačí asi 1/4 otáčky povolit a utáhnout.
Při změně průměru elektrody se s tím musí zatočit více.
Mně se s tím subjektivně vaří lépe než s BINZEL DE2200, ale výměna elektrod je u kleští jednodušší (je to ale možná otázka zvyku - zatím jsem s tím Esabem udělal pouze deset elektrod).
