Moc pěkná konstrukce tady je vidět opravdu kvalitní provedení na kterém se nešetřilo!
Otázka na konec dodávaný proud který může zdroj poskytnout je?
chtel mobilni ,co nejmensi ,nejlehci sebou na cesty ,nejlepe na dve tuzkovy baterky. nejlepsi by byl svarovaci invertor s upravenou regulaci. jenze invertory se ve sberakach nevaleji ,tak se stavelo z toho ,co bylo.
proud samozrejme zavisi na mnoha vecech najednou. jestlize je dane trafo ,usmernovac ,kabely , tak potom hlavne na kontaktu tech mizernych svorek ,stupni vybiti baterky ,prikonu starteru ,stavu elektoinstalace ,prodluzovaku a odporu motoru. to je jasny ,ale nejaky "laboratorni mereni" sem neprovadel.
zkousel sem to jen narychlo s delsim prodluzovakem 1,5mm. mensi traktor s poddimenzovanou 40kou baterkou tocil mizerne. po pripojeni zdroje na baterku klestak ukazoval 30A ,pri zhaveni 55A a pri startovani 160A. motor tocil znatelne sviznejc ,dalo by se rict "skoro normalne".
trafo by urcite kratkodobe sneslo prutok 500-600A ,diody sou 800ky ,kabely sou 16ky ,vic nechtel. takze nejslabsi sou ty svorky - vetsi nechtel.
pa, ja si myslím to iste, že tých 500-600A to dá pri 0V
