#51 18-10-2018 21:54:49
Re: Fronius TransPocket 1500
smile máš zkreslený pohled na věc - jsi tak dobrý a zkušený svařeč že tě nikdo nic poradit a naučit nemůže smile
clovek sa uci a zbiera skusenosti cely zivot, dufam, ze pohar este nie je naplneny big_smile
povodne som elektrotechnik (automatizacna technika) - nikdy som sa tomu ale profesne nevenoval - mozno sa tu na odbornom fore naucim opravovat aj zvaracky big_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smile , ked uz nic ine .....
https://lorch.company/assets/Lorch-download/Navody/TControlPro-CZ.pdf
to bude asi prva odborna rada v tomto vlakne .....
https://thumbs.dreamstime.com/thumb_835/8356319.jpg
Editoval rcp (18-10-2018 22:04:42)
#52 18-10-2018 22:05:22
na odborném foru se řeší odborné věci, zde se zjistilo že Fronius Transpocket 1500, pokud se porouchá, nenosí se k elektronikům ale k psychiatrům! To je taky cenná rada. smile
#53 18-10-2018 22:07:10
Vidis ja som tiez elektrotechnik - oznamovacia technika a paradoxne som sa tomu tiez odborne ,profesne nevenoval  a skoncil som pri stavbarine a realitach smile  Pre mna toto  forum bolo inspiracia a teraz skor zabava+ prinos je archiv kdes sa da hoci s problemami vzdy nieco staronove najst podobne ako forum nasetraktory smile
#54 18-10-2018 22:08:49
Bouraci ale nenapisal si do ktorej garaze sa tie pokazene strojceky nosia smile
#55 18-10-2018 22:37:56
JimBeem
Registrovaný: 22-02-2017
je to marný, je to marný sad
#57 20-10-2018 12:02:53
K 54 a 58 . Ale tento psychopat zde nic nedal , nikomu reálně neporadil , jen neuvěřitelně drzých keců , za které by ho vyhodili ze všech for , o kterých datluje .....
#58 20-10-2018 15:25:08
Třeba já si nedokážu představit opravu TP podle nějakých rad na tomto forum.
#59 20-10-2018 18:19:56
vastrap
Registrovaný: 24-11-2012
Jo a ta sekundární dvojdioda to v tom případě rozhodně nemůže být, to vy svítila pouze žlutá led=suma poruch!
Po tom, ako tu ta diskusia bezala, som ani nemal chut nieco sem davat. Ale zrovna dnes mam na stole TP 1500, na ktorom svietie vsetky LED na paneli. A kedze "sekundarni dioda to rozhodne nemuze byt", tak prikladam par fotiek.
Takto vyzeral TP na zaciatku:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4343_led.jpg
Takto som nameral vadnu diodu:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4343_diodaa.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4343_dioda.jpg
Vymenil som sek. diodu. Je to dvojita dioda, prerazena bola len jedna. Takto som ju nameral uz ako dobru. Nevsimajte si ten napis na meraku "bad" Takto ten merak reaguje na diody, ktore maju mensi ubytok napatia v priepustnom smere. Pre nas je podstatny ten udaj 219 mV. Dal som tam trosku inu diodu, z este mensim ubytkom. TP mava okolo 350mV. Tato sa bude aspom menej hriat.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4343_dioda_po_vymene.jpg
Potom som TP uz len zapol, cvaklo rele a odmeral som vystupne napatie naprazdno.  Tie vypalene svorky budem riesit neskor.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4343_u_naprazdno_po_vym_d.jpg
#60 20-10-2018 19:26:28
Ako na takom suler drahom stroji moze odist dioda...
Dokonca tusim ze je to bezna zavada.
#61 20-10-2018 19:29:05
vastrap
Uplne normalne, tak ako na kazdom inom stroji.
#62 07-02-2019 17:51:41
Andrýsek
Registrovaný: 07-02-2019
Prosím Tě styles  ale opravdu mám problém se svářečkou kitin 320 mig. Mohl by jsi mi poradit? Ty kecy tady mě nezajímají. Potřeboval bych schema desek ovládání kitin 300 10006-10 a desky řízení kitin 300 10004-24. a nebo radu. Děkuji
jan.andrysek@seznam.cz
#63 07-02-2019 19:51:08
Schema nikdo nemá xD jen fabrika v Číně
#64 08-02-2019 10:21:32
Andrýsek
Potřebuji schema desek ovládání K100051 a řízení K1000440 ke svářečce kitin 320 mig. Děkuji.
#65 08-02-2019 10:23:39
Andrýsek
Potřebuju schema desek ovládání K100051 a řízení K1000440 k svářečce kitin 320 mig. Děkuji
#66 08-02-2019 12:32:47
Tak proč se nezeptáte v Třebíči u AEK. Já bych zase potřeboval pár milionků, kdyby někdo molhl postrádat.
#67 08-02-2019 13:03:54
Což o to ,pár milionku  a co dá pán do hry, jaká pak bude záruka  big_smile
#68 08-02-2019 16:37:50
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Prečo sa rieši na vlákne o transpokete schéma kitina?
#69 26-02-2024 22:06:49
Jirka1700
Registrovaný: 26-02-2024
Zdravím, celé schéma nemám, ale nyní jsem opravoval jednu takovou Froniusku TP1500 a něco jsem si nakreslil o napájecím zdroji. Byl odejitej VIPer50, protože byl zkrat v trafíčku.
Jirka
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/11244_froniustp1500schemazdroje.jpg
#70 27-04-2024 02:08:52
Ludvikus
Registrovaný: 27-04-2024
Ahoj Jirka1700,
vidím, že sa v TP 1500 veľmi dobre orientuješ, chcem sa poradiť alebo i niekoho tu na fóre. Kúpil som si staršieho Froniusa TP1500 z druhej ruky. Po premeraní napätia naprázdno mi merak ukázal hodnotu 76V (miesto 92V uvádzaných výrobcom). Počas zvárania som nameral 23 až 25 V. Kde môže byť problém? Inventor inak zvára celkom dobre, rovnako ako kamarátova Kempi Minarc 150. U nej som ale nameral napätie U0=90V.
Ďakujem
#71 27-04-2024 08:36:49
Pokud myslíš napětí na oblouku při svařování 23 - 25V, tak to je OK, to odpovídá teorii hoření oblouku plus tvojí pravděpodobně amatérské metodě měření. Vzoreček pro napětí při svařování elektrodou:
U = 20 + 0,04*I
Sem se překonal a našel to v chytré knize smile
Editoval pafik1605 (27-04-2024 08:37:20)
