#1 16-11-2009 11:25:56
Glaster
Registrovaný: 16-11-2009
Nelegovaná ocel - rada
měl bych na vás prosbu.
Potřeboval bych:
Trubku s kruhovým průžezem z
nelegované oceli tažené za studena s max. obsahem uhlíku 0,3% (bezešvá)
s minimální pevností v tahu 350N/mm2
pozn.
Pri výběru kvality oceli je třeba věnovat pozornost zvláště tažnosti materiálu a vhodnosti
pro svařování.
Ohýbání musí být provedeno za studena s poloměrem zahnutí osy trubky (měreno v ose
trubky) rovnajícím se nejméně trojnásobku průměru trubky.
Pokud je v průběhu této operace trubka tvarována do oválu, poměr mezi velkým a
malým průměrem musí být minimálne 0,9.
Plocha na úrovni ohnutí musí být jednotná a zbavená zvlnění a trhlin.
Problém je v tom, že vůbec netuším která ocel by splňovala tyto podmínky.
Po internetu jsem našel spusty rad jak se dělí oceli, podle čeho jsem usoudil, že třída by měla být asi 11, 12 nebo 19
Neměl by prosím někdo radu která ocel by splňovala všechny výše uvedené podmínky??
jde mi o označení oceli (např. 11375,...atd)
Předem moc děkuji.
Nevím kde by mi pomohl někdo víc než tady svářeči.
#2 16-11-2009 19:19:25
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
Re: Nelegovaná ocel - rada
Tohle je citace z MSŘ Příloha J - mám pravdu?. Pokud jste již takhle na začátku narazil na problém co a jak a nevíte si rady nedoporučoval bych dále pokračovat v zájmu úspěšného výsledku výroby skutečné bezpečnostní ochranné klece který v konečné fázy musí splňovat další podmínky tohoto předpisu včetně jakési odbornosti při konstrukci.  Z mé strany je v tomto i spousta tvrdě vydřeného know-how proto bych Vás mohl odkázat, pokud by to nikomu nevdilo jelikož momentálně nemám co na práci, prostudovat sekci nellospeed na mém webu.
Editoval nellospeed (16-11-2009 19:31:41)
#3 17-11-2009 19:12:59
Glaster
Ano, máte pravdu.
Klec není problém vyrobit, avšak problém je sehnat trubky z odpovídajícího materiálu.
Protože v každém velkoobchodě s hutním materiálem chtějí vědět označení oceli, z které trubky potřebuji.
Proto než někam půjdu, nechci tam být za idiota, se na to raději někoho zeptám.
Každopádně Váš web jsem si přečetl, nicméně moc mi toho nedal.
Ale podařilo se mi už zjistit, že tyto podmínky splňují oceli 11 353 a 11 523
dle tabulky:
http://frippery.sweb.cz/tabulky/pages/mat1.htm
#4 08-12-2009 20:16:59
pcman
Registrovaný: 09-10-2009
Glaster napsal(a):
Ano, máte pravdu.
dle tabulky:
promiňte ale nemá náhodou ocel 11523 už nejméně 4 roky označení 11355 J2G3?? jen aby na vás nehleděly co po nich chcete za ocel pokud se mýlím tak se omlouvám, ale jak jsem dělal v hutním skladě 3roky na spět tak se 11 523 přeznačila podle nějaké iso normy na 11355 J2G3
#5 08-12-2009 21:53:56
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Pcmane, motáte dohromady hrušky s jablky.
1. Norma ČSN 42 0002 je stále platná, takže označení 11 353 či 11 523 je naprosto v pořádku.
2. Současně s tímto značením platí i norma ČSN EN 10 027-1. Dle této normy má materiál 11 353 označení
S235G2T, a materiál 11 523 má označení S335J0.
3. Aby toho nebylo málo platí i norma ČSN EN 10 027-2 a zde můžete najít materiál 11 353 najít pod označením
1.0308 a materiál 11 523 pod označením 1.0053.
Asi je opravdu dnes jednodušší porozumět čínskému písmu či egyptským hieroglyfům než značení oceli.
#6 08-12-2009 22:26:18
pcman
Petr napsal(a):
děkuji za objasnění psal jsem že si nejsem zcela jist a že se to tak v tý fabrice začlo značit před třemi roky já už tam 2 roky nejsem takže nevím ninější značení protože vímže to tam začli v loni zase značit jinak. omlouvám se jak jsem někoho uved v omyl :-)
