Ano rychlost vypletu drotu, nastav si aku chces. Ja mam 30 (asi30%) z rychlosti pri zvarani. Malo by to pomoct pri zaplovani obluku, aby nekoplo horak pri zaciatku zvarania.
Druhe je tlmivka (5), cim vecsie cislo tym menej prska aspon na ciernom plechu (treba vyskusat vraj pri zvarani hlinika to ma vecsi prejav)
4 je dofuk plynu (mam 2.8s ci kolko) ked zbaras hrubsie materialy velkym prudom a dlho aby po vypnuti zvarania co2 dochladzovalo rozzeravene zlte pripadne oranzove zelezo.
3 je dohorenie drotu, nastavis taku velkost aby pri skonceni zvarania ti nezostal velmi trcat drat ale zase ani malo aby ti nezapieklo drat do spicky.
Kopcek mam nastaveny na 9ke na displeji plochy zvar. Ono ked to navaris na plech tak je kopec, ale ked varis vybruseny plech do Vcka tam to robi co ma.
Ake plechy zvaras hrubka tvar?
Inak najmenej mi prskal drat esab najviac zelena cina(ine som neskusal)
Editoval Atlan (11-08-2018 13:58:58)
Zatiaľ nezváram nič konkrétne, len skúšam na rôznych odrezkoch 3-4mm. Je to prvá skúsenosť s mig/mag,pomaly sa do toho dostávam.
Už to miestami začína vyzerať ako by som si predstavoval, len ešte musím zvládnuť boj s kuklou , lebo nevidím.
Zatiaľ mi to neprska , pekne čisté to je , už aj s výškou zvaru vďaka radám začínam byť spokojný , ...
Editoval jedendvatri (12-08-2018 13:20:34)
Hlavne nezabudni pri zvarani kyvat v tvare polmesiaca. Lebo ked to zoberies rovno sice tam husenica bude ale drzat to nebude.
Ozaj potom tu napis nastavenie stroja ktore pouzivas.
Nastavenia mám podľa tvojich odporúčaní , akúrat nastavujem tenšiu hrúbku materiálu ako v skutočnosti je , pri 3mm hrúbke materiálu mám nastavené 2,2-2,5 pretože pri totožnej hrúbke sa to začínalo pretavovať z druhej strany (také slzičky) - z vrchu pekná húsenica a zo spodu kvapky - hrčky. Dosť možné , že ťahám pomaly ,ale keď som nastavil tenší materiál oproti reálu ,tak sa to pekne prehrialo od spodu a ostalo hladké.
No vidis ja nastavujem troska viac, sa bojim radsej zvarene ako pekne prilepene.
Inak dnes som zvaral nadrz 2mm a 3mm plech. Jedna basen.
Som velmi spokojny s nastavovanim podla hrubky materialu.
Ziadne dlhe badanie.
Nelutujem ani jedno euro co stala tato masinka.
Tak Magnum 208 synergia zakoupená na pofidérních stránkách poláka elektrospaw.cz dorazila po objednání do dvou dnů a na IČO zasílá bez DPH. Stroj funguje jak víno, a když se podělá a komunikace by vázla
opraví místní opravář. Kamarád je rád, že má moderní mašinku a za těch 7500 je to fakt super a všechny funkce fungují jak mají včetně LA TIG (tam paradoxně líp než na mém Pegasu.
Vcera som vyklepaval dvere, tak ze nastavena hrubka materialu 0.8mm (s 0.8mm drotom asi menej nejde)
Zvaralo sa to pekne na to ze asi 0.5 az 0.8mm plech to bol.
Ani hrdza nevadila velmi.
Mám dotazy naprostého laika.
1. jak tlusté plechy maximálně takový strojek zvládne?
2. jaká je u ní zkušenost se zatěžovatelem, dostojí katalogovým hodnotám?
3. Jaké parametry by měl mít agregát třeba pro následující svařování 6, 8 či dokonce 10 mm černý plechy a profily až do U200, I200 atp.? Chápu že čim tlustší materiál, tím větší proud u této mašinky je zatěžovatel 180A/40% a 130A/100%, proti tomu jsem koukal po stroji Magnum MIG-190 II kde je 200A/60% a 155A/100% stačil by některý z nich na takovou občasnou prácí?
Orientačně platí pro kouťák že a=0,5až0,7t a max je a6. Na a6 v poloze A je cca 250A
S 0.8mm dratom pise max hrubku materialu 4mm
Mozem slusit nastavi hrubsi drat kolko umozni nastavit
kemppin napsal(a):
uf, ...---... tj. SOS, potřeboval bych to nějak rozkódovat do laikovi srozumitelné formy ![]()
Atlan: díky, budu rád za dohledání parametru, třeba to pomůže i dalším
Oprava: vodorovný koutový je poloha B
Neviem ide nastavit lnax drat 1mm a tomu maximalna hrubka materialu 5mm
kemppin: -..|..|-.-|-.--| , ale nejsem o nic moudřejší ![]()
Atlan: rovněž díky za ochotu, dohledal jsem si on-line nástroj pro výpočet nastavení svářecích parametrů, kde z toho vědu nedělají a kterému již rozumím, vychází mne tam, že s odřenými ušiskami by mohla zvládnout max. do 8 mm tloušťky plechů, viz.: https://www.millerwelds.com/resources/w … calculator
1: Skúšali Ste niekto Tig na Magnume 208? Ide to s tým, ako tak?
2: Má vôbec nejaký efekt, keď nastavíte CO2, na tom displeji a pri tom máte flašu CO2/Argon ? Alebo opačne?! Zmení sa tým nejako charakteristika zvárania? Alebo to je len čiste vizuálny vnem na tom displeji?
3: Aký vlastne hrubý materiál sa tým dá dobre zvárať? (8mm. 10mm)
4: Len taká úvaha...ten LCD displej sa časom nejako nezamlží, ako sa to stáva u svetiel áut? To sa zrejme uvidí časom?!
2 - tohle myslím pozná jen zkušený svářeč. A to ještě podle poměru směsi ArCo2. Pokud jde o směs 18%CO2+Ar tak to tak poznat moc nejde (krom rychlejšího úbytku plynu), pokud je to už ale třeba 8%Co2+Ar tak už to možná pozná každý. On je ten oblouk takový měkčí, jakoby málo drátu...
3 - to je šumafuk, jen směsky mívají menší průvar. Záleží na velikosti sváru.
4 - taky úvaha - k čemu displej, když to stejně šteluješ podle toho jak to vaří a ne co to ukazuje?
Mne sa zda ze na displeji je sklicko ako na stmievacej kukle ale skusat to nebudem, tj iskri zvladne.
Mozes nastavovat usami a optikou, lenze to cislo na displeji ti napovie kde mas zacat, tj namiesto 8 pokusov to nastavis na 1 -2 krat, a potom uz ides vlastne stale naisto.
Atlan...Odkial si to presne kupoval? Od Emica.pl ? Mne to vyhodi nejakú adresu allegro, alebo nejako tak. A co ta adresa elektrospaw.eu ? Dík
Hej pisal som Emica pl na mail, po 3 dnoch sa ozvala ze aka cena je. Ja som bral v zaklade co je, ale vraj sa daju ine kable, pripadne 5m horak namiesto originalu, pripadne aj flasa co2 a redukcak. Ale to jej musis napisat a posle ti cenovu ponuku.
Dalsie 3 dni kym prejdu peniaze na ucet v DE. 3dni kym to ona objedna a dalsie 3dni to mas doma. Tak ze nejake 2 tyzdne.
A mam nejaku istotu, ze ked poslem peniaze, že pride potom dany tovar! Zaujimave, ze ucet ma niekde v Nemencku a je s Polska! Je to risk! Aky je ten e-mail na tu Emicu? Za 3 dni zhruba odpovie na e-mail? Tak jasne, zalezi aj kolko ludi jej pise, že? A dodavka zhruba za 2 tyzdne?! A neviem si predstavyt pripadnu reklamaciu?! Zrejme nulovy stav! Nie dakujem...
Editoval harley1 (02-10-2018 16:49:18)
Když jsem kupoval svářečku od elektrospaw.eu, tak jsem platil při dodání zboží řidiči.
No, Charon. Diky. Asi skusim cez elektrospaw.eu
Pribeh elektrospaw mas tu:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 71#p117271
A emicu tu:
Kontakty na firmu EMICA. Overena predajkyna uz ju spokojne vyskusalo aspon 10 miestnych clenov fora.(25.10.2017)
EMICA Emilia Różycka-Harazin sklep zavinac emica tecka pl
web : http://emica.cal24.pl
Cieszyńska 86. 43-243 Wisła Wielka
NIP: 638-168-75-62 kom: 507 202 774
*) overeny predajca znamena ze odneho uz par ludi nakupilo a odporucili ho ako spolahliveho predajcu
A ked budes hladat na fore, niekto z ceska sa snou dohodol a bol za nou osobne a masinku si vyzdvihol u nej. Vraj pekna zenska.
Ano ucet je v DE lebo na SK a cz su nenazranci s poplatkami, a koli platne v E je lepsie v De.
V kazdom pripade tvoje peniaze tvoje rozhodnutie.
Atlan? Je ta jej web stranka platná? Mne sa zobrazuje, že je nedostupná! A rozumie aspon Česky, tá slečna? Dik...
Ano cesky posky angicky, skus napisat na mail. V kazdom pripade je to divne.
