#101 13-09-2018 15:19:47
Gomez1
Registrovaný: 09-01-2017
Re: MIG 210 Synergia MAGNUM
Nevíte, prosím, někdo, v čem se od 210 Synergia liší 210 Synergia Easy? Rozklíčoval jsem jiné ovládání, skoro o 3 kila lehčí (takže asi něco ošizené?) a hlavně cena o cca 400 PLN nižší, což je dost.
Odkaz třeba zde:
https://www.centrumspawalnicze.pl/spawa … tandardowe
Díky.
#102 13-09-2018 17:17:46
Waltr se mýlí . UTA 200 měla zástrčku Z160 něco mezi SKM 25 a SK 35/50.
#103 13-09-2018 22:25:11
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
ZDENÁL napsal(a):
Ano je to možné,protože jsem to podrobněji nezkoumal,byl to jen můj odhad,omlouvám se.
Autogen velký a malý s PB
#104 24-09-2018 23:52:48
harley1
Registrovaný: 24-05-2008
Daju sa nastavyt manualne A na CO, okrem elektrody?
Gamastar 196LS PFC Synergii
#105 25-09-2018 08:58:28
Návod jsem umístil sem:
https://uloz.to/!TkfrzSXR4fgf/mig-210-s … eco-v2-pdf
Ano, kolem optima lze měnit A, tedy vlastně pro CO2 Volty.
Ale není to potřeba, pro železo při synergii invertor sváří pěkně. Například, Gude bylo citlivé na kvalitu (kontakt drátu v pruduchu) špičky v hubici, tady to neřeším, on si to dotahne a vaří. Asi se víc hodí možnost měnit indukčnost tlumivky, ale pro železo opět není potřeba.
Hliník nemám jak vyzkoušet a pokud má někdo možnost argonu a Al, tak bych s chutí přijel vyzkoušet schopnost invertoru vařit hliník. Případně TIG.
Editoval Charon (25-09-2018 09:11:38)
#106 26-09-2018 19:42:29
O 50E viac a mas 208 alu synergia a nastavit si mozes skoro cokolvek.
#107 28-09-2018 20:10:58
harley1
Nejak sem to nepochopil, kde sa dajú menit A, pri CO zvárani?!
#108 28-09-2018 21:38:56
Při CO2 sváření se nastavuje napětí V a tím zprostředkovaně měníš i proud a jako druhý parametr se nastaví posun drátu a někdy  tlumivka. CO2 svářečka nemá charakteristiku proudového zdroje aby se nastavoval proud.
viz. http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=5728   příspěvek č.6
V případě synergie není třeba nastavovat napětí a posun drátu, ale jen se nastavuje posun drátu a zbytek si svářečka nastaví sama, na displeji pak zobrazuje posun drátu a napětí. Pokud chceš, tak napětí lze ve zvláštním režimu měnit kolem optima.
Editoval Charon (28-09-2018 21:50:22)
#109 01-10-2018 09:04:11
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
Poznáte niekto tento Magnum?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4452_spawarka-magnum-mig-250-mma-igbt-open.jpg
#110 01-10-2018 10:57:41
Mě to připomíná jeden Jasic  http://www.chobola.cz/svareci-stroje/mi … ig-250-j04
#111 01-10-2018 11:19:20
hrmil
A možno že to má črevá rovnaké ako ten JASIC-250,len skriňa je trochu zmodifikovaná.
#112 01-10-2018 12:21:13
To by možná věděl pan Zdenál, zeptal bych se asi u Chobola Brno
#113 19-11-2018 10:38:53
Falkirk
Registrovaný: 19-11-2018
Zdravim
Kupil som si danu zvaracku + som si obiednal horak na tig no chyba tam konektor na plyn a elektriku
Vie mi niekto poradit ako to mozem vyriesit ?
Dakujem Vam
#114 19-11-2018 13:13:40
hrmil
Ja som ju objednal vo štvrtok a v piatok popoludní som ju mal doma.Magnum 210 synergia od Zvarsito.sk.cena 314 eur+doprava.Celkom 321 eur a nejaké centy.Horák na tig musí mať ventilček v rukoväti,plyn sa pripája priamo na redukčák.Konektor na el.tam máš.Táto zváračka má Tig len náškrabom.
#115 19-11-2018 13:46:05
Falkirk
Ano je to horak z ventilom
Cize napajanie plynu je napriamo len kam mam pripojit ten maly konektor z dvoma dierkamy co vedie od hlavnej pripojky
Hf to neni viem
Dakujem
#116 19-11-2018 13:54:58
hrmil
Tig náškrabom nemá HF.Ten bajonetový konektor zapoj do zváračky a máš to.Naštuduj si TIG zváranie náškrabom,LiftArc a HF kom.Potom Ti to bude jasnejšie.Postni foto toho horáku,aby sme boli v obraze.Konektor s dvoma dierkami na tejto mašine nie je.Ten sa používa len vo zváračkách na to určených.
#117 19-11-2018 14:09:03
Falkirk
Hf zvaram v praci
Viem ze tu je len skrkanie
Pri kupe som pozadoval horak na tig a je tam ten konektor tak som myslel ze ho musim pripojit
Ked pridem domov odfotim ho a poslem na mail
Dakujem za pomoc
#118 19-11-2018 14:27:48
Když svářečka nemá HF, tak to je pro mě menší problém než když nemá el ventil na plyn.
#119 28-02-2019 10:46:46
hrmil
Skúšal ste niekto kto má túto zváračku zvárať 1mm drôtom?
#120 28-02-2019 20:21:23
smiki
Registrovaný: 26-02-2007
hrmil napsal(a):
Ano, 1mm drát používám běžně.
#121 01-03-2019 18:38:38
hrmil
smiki napsal(a):
hrmil napsal(a):
Pýtam sa preto,že k zváračke som nedostal kladku na 1 mm drôt.Musím ju niekde objednať a ak by to tá mašina nezvládla ,tak by som zbytočne vyhodil za kladku eurá.
#122 01-09-2019 23:00:40
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Asi by bylo dobré po víc jak dvou letech sem dát pár nesouvislých vět o mých zkušenostech s touto svářečkou.
Tehdy jsem byl v pozici ,,chci multifunkci, poraďte,,. Prošel jsem si celé fórum a příliš moudrý jsem z toho nebyl. Byl jsem přesvědčený, že vím co chci, ale čím víc jsem si toho prošel, tím větší zmatek jsem z toho měl. Nevím už proč, ale v určité fázi mi prošlo hlavou, že:
a) ,,každá liška chválí svůj ocas,,
b) pokud je někdo dobrý svářeč, má spoustu práce a nemá čas vykecávat na netu.
c) pokud je někdo profík, pracuje se stroji, které jsou pro mne neekonomické a nákladné
Takže zhruba shrnuto a podtrženo, pokud něco chci, potřebuji alespoň jeden slušný tip z fóra na svářečku v rozsahu hobby a na jůtrubce si vyhledat jak to v praxi vaří. Podle toho se rozhodnout. Právě v té době se objevila M210S jako naprostá novinka. Byly k ní dvě docela slušná videa. Tak jsem si řekl, když to ten polák zvládne, zvládnu to i já. Tip, který jsem měl, jsem poslal k vodě a zaměřil svoji pozornost na Magnum. Na fóru jsem si našel doporučení od které firmy nenakupovat a proč. Podle toho jsem se zařídil. Pak už to bylo poměrně jednoduché a rychlé.
S odstupem času mohu konstatovat svoji spokojenost se svářečkou, její cenou i prodejcem. S klidným svědomím mohu uvést, že mašinka dělá přesně to co chci a potřebuji. Jako naprostému laikovi mi poskytuje velmi solidní podporu. Mohu se v klidu soustředit na to co chci udělat. Nikoliv na to jak, čím a jestli vůbec se to dá udělat. Zatím používám výhradně metodu MMA. Rutilky i bazické 131. Pokud některé elektrodě se nechce, stačí doladit nastavení hotstart nebo arcforce a jedeme dál. Mašinka toho umí pochopitelně podstatně víc, ale já si vždy tak nějak řeknu, že proč na tuhle blbost vytahovat flašku, vždyť na to stačí pár elektrod. A ono ve finále se vždy ukázalo, že to opravdu stačí. To neznamená, že u MMA hodlám skončit. V dohledné době vyzkouším i MAG a věřím tomu, že mi to ,,půjde,, alespoň tak jako MMA. Tuto svářečku koupilo více lidí. A tak bych poprosil ať někdo napíše svoje zkušenosti. Závěrem bych ještě rád napsal, že M210S i M210S Eco mají návod v polštině, ale větší část už jsem přeložil, takže to někam upnu ať si případný zájemce může vybrat. Zde je docela pohledný film o M210SE
O 160, Magnum 210 Synergy.
#123 27-08-2020 20:21:14
VasaZeli
Registrovaný: 27-08-2020
Zdravím, zaujaly mě Weldovi zkušenosti s svářečkou Magnum 210 Synergy, ale protože vlákno bylo založeno před třemi roky a poslední příspěvek je taky rok starý, chci se zeptat, kde nejlépe v Polsku svářečku objednat, odkaz na Emicu totiž nefunguje. Buď skončili nebo mají jiný název a web. Nebo mi prosím doporučte jiný ověřený obchod v PL, kde by se dala koupit. Občas jezdím do Pardubic, tak nejlépe nějaký obchod na sever od nich.
Děkuji
#124 28-08-2020 15:00:43
Já jsem jí koupil před třemi lety u https://www.elektrospaw.eu/, tady k tomu mam příspěvek http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 24#p114024
I po 3 letech jsem s nákupem spokojený, i proti Emilii - emica.pl byla levnější a stále šlape bezvadně. Do krabice přihodil to na čem jsme se dohodli, cenu za dopravu nenavyšoval ikdyž v tom bylo 5kg drátu, pokud něco něměl tak mi to napsala a já si to koupil jinde. Platil jsem v korunách při předání krabice, doručili mi to na adresu co jsem jim dal. Názory na obchod se různí, někdo chválí, jiný haní. Lze dohledat vlákno kde je víc informací.
Ted mi dochází, jak to že Emilka není? Před třemi lety jí tu někteří dávali jako jistotu pro případné reklamace nebo opravy. Pokud na ní někdo máte kontakt, tak ho sem prosím dejte at je výběr.
Editoval Charon (28-08-2020 15:21:02)
#125 28-08-2020 15:22:41
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 38#p156038 citat 2-3 dalsie prispevky dalej
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 46#p138246
aj keby som spravil TEMU ako nakupit u emilie tak o tyzden tu bude citron ktory tu temu zalozi a opyta sa znova.
asi by podmienka registracie na SF mala byt podtvrdenka od oftalmologa nie starsia ako 3dni.
Alebo kupit kde to maju eshope a potom napisat cenu a link ja to doplnim zo zoznamu
V CZ ho maju najmenej 3 predajcovia aj TR-Weld
Editoval ihlan (28-08-2020 15:41:25)
