Stránky: 1 2
pujde z nich postavit usmernovac?Na OMIKRONU v akci za 15kc
Radši kup pořádný diody ČKD, na aukru se občas daj sehnat (do 300,-)
zkušenosti s můstky jsou tady http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=593
Proč ne. Musíš je akorát uchladit (dost hřejí) a použít vyrovnávací odpory jako při paraelním řazení diod
Editoval KMU1 (16-11-2009 20:54:06)
Neřekl jsem, že to nejde! Použít diody ze starých vraků (200A a více) je podle mě lepší. Použil jsem ČKD 320A, zatím žádný problém. Navíc ty můstky 50A nepřežijí (vlastní zkušenost, max. cca 35A).
alofok napsal(a):
Ja vim ze to neni idealni ale je to jen na prilezitostne svareni na poradnou praci mam ks250 ale tahat se po zahrade se mi s ni nechce
Jeste mam JS90 a ta bude i s usmernovacem mobilnejsi
durazne varuji vsechny zajemce o stavbu usmernovace s pouzitim 50A bloku. Sam jsem na timto problemem stravil spoustu casu "vedeckym" badanim i praktickou zkouskou ci merenim a vysledek... Katastrofa. Ty 50A bloky ktere mam, resp. jsem mel ja (ruzni dodavatele, ruzni vyrobci), vydrzi maximalne 25A trvale, 50Av podstate ani kratkodobe. Paramertry vubec neodpovidaji katalogovym listum. Vyrovnani proudu mezi bloky je velice ztizeno velkym tepelnym odporem mezi prechodem a pouzdrem (klidne i 3st.C/W), tedy i vysokym rozdilem teplot prechodu jednotlivych bloku. Nakonec jsem postavil usmernovac s sesti vybranymi bloky, s vyrovnavanim proudu a predimenzovanym chladicem. Hned pri prvnim pokusu pulka bloku shorela. Proud usmernovacem pritom neprekrocil 150A a teplota chladice 30 st.C.
K badani me inspiroval podobny "neuspech" zde diskutujiciho uzivatele "MiraGSX"'. Dopadl jsem v podstate stejne jako on, jen jsem navic stratil spoustu casu napr. i simulaci chovani obvodu na PC, merenim parametru bloku atd.
Dlouho jsem chtel tuhle zkusenost zdokumentovat, okomentovat i zduvodnit na tomto foru... Nebyl cas. Tak alespon touto cestou varuji.
Jeste jsem se nevzdal mam objednane vzorky bloku i dalsi vyrobcu a dodavatelu. Az se jich zase par sejde, znovu udelam vsechna mereni.
Editoval pkod (16-11-2009 21:48:11)
Kdyz pouziju osm mustku tak to snad 2.5 elektrodu max 110A utahne nebo ne? Za tak mali peniz 15Kc za kus to stoji za skousku nemyslis?
Jaký byl výsledek simulace na PC?
Len aby boli hodne tych 15kc.Aby to neboli podobne ...,s ktorymi sme mali problemi pri nabijacke - pisali 25A a nevydrzali ani 5A.Ale mozno to nebude tento pripad
jaro-kutil napsal(a):
Ja doufam ze se nespalim na omikronu je maji ve vyprodeji
jaryn123 napsal(a):
Pokud mohu odpovedet ja...
Nemyslim... Tedy pokud neudelate dalsi dulezita opatreni. Mustku v extremu muze byt klide 20. Stejne odejdou pokud se proud nebude dostatecne vyrovnavat. Ten blok, ktery se ohreje nejvice ma nejmensi ubytek napeti. Takze jim potece vetsi proud a ten zvysi rozdil teplot, zase naroste proud atd. Proste jeden z nich odejde prvni a pak pujdou rychle dalsi.
A stabilitu tohoto systemu jsem prave zkousel simulovat na PC. Pro vyrovnani proudu je potreba vlozit pred jednotlive bloky odpory. Jenze nakonec jsem zjistil ,ze na odporech by kvuli tepelnym odporum uvnitr bloku byl prilis velky ztratovy vykon. Navic vypocty jsou kvuli mnoha parametrum slozite a ve svem dusleduku i nepresne.
Lepsi reseni je bud pouzit diody bez paralelniho razeni nebo alespon s mensim tepelnym odporem uvnitr pouzdra. To je temer jistota vysledku a ani nemusi byt toto reseni o tolik drazsi.
A co pouzit alternatorove diody?S elektrikou si sice hraju celi zivot,ale v tomhle se moc nevyznam sestavyt dle schematu to zvladam,ale vymyslet to bohuzel musi nekdo jiny.
Tie bloky sú naozaj o ničom.My sme ich dávali do lodných nabíjačiek s istených na 35 A.Niektoré vydržali ale stávalo sa dosť často že odišli ešte za skúšobnej prevádzky v lodeniciach.Raz dokonca zhorela kompletná nabíjacia skriňa aj s trafami keď bola loď na baltickom mori.To bol prúser.Kupovali sa práve preto že sú lacné,dal som návrh na konštrukciu aby sa namiesto nich montovali usmerňovacie bloky 100 A ktoré sa používajú do CO-čiek.Ale doteraz sa nezmohli na to aby to zmenili.
2 Jaryn ja by som zohnal usmerňovací blok z CO-čka dostatočne dimenzovaný,veľkosťou je na tom ako jedna dioda čkd aj s chladičom vetšie ako dve a je oveľa ľahšia.Vyskúšané v zapojení s malou tlmivkou funguje spoľahlivo.
Jestli si chce někdo pohrát s paraelním spojením této problematiky, ať zapojí paraelně dva rozběhové termistory, co jsou v např. v PC zdroji na vstupu, stačí na 12V (35W žárovka). Ten který povede proud se dá vybrat i ohřátím rukou. Byl jsem nucenej takové zapojení udělat,měl jsem termistory na malý proud. Takže byly potřeba dost masivní vyrovnávací odpory, vyhřívání křížem a nezatěžovat na plný "výkon". Těmto můstkům také věřím tak z poloviny. Jako podložka pod buzení alternátoru funguje ok, ale tam není zdaleka tak namáhán
diky vsem za nazory a rady asi bude jednodussi v praci vytahnout z servisaka co k nam jezdi nejakej mustek na co2 moc dik
PS: Nemate manual na ks250? schemata mam stazene,ale hodil by se manual na e-mail jarnovotny@seznam.cz
DIK!
tak jsem si nedal rict a mam doma 8ks mustku a skusim postavit usmernovac z nich jen mam problem kde sezenu varistory na 200v?
třeba tady http://www.gme.cz/cz/index.php?page=ele … p;id=01004
nebo tady http://www.pselectronic.cz/s115-varisto … P=varistor
Jde to i bez nich
Editoval alofok (25-11-2009 22:05:33)
bez nich to jde ale sichr je sichr us si neco takoveho stavel?
KBPC5006 zdravim nevite jake je zapojeni vyvodu tehle mustku?
Má štyri kontakty,jeden je otočený opačne ten je plus.V protilahlom rohu je mínus ostatné dva sú vstup pre striedavé napätie.
moc dik chlape
Stránky: 1 2
