Něco podobného jsem měl s kotouči Magg. Taky rychle mizeli, tak už je obcházím velkým obloukem.
Dnes zkoušeny řezné kotouče EXTOL 125x1mm (potřeboval jsem v sobotu rychle koupit a ve zdejším železářství neměli nic jiného). Tragédie. Dva uříznuté jekly 40x40x2mm a kotouč má poloviční průměr. Potřeboval jsem z uříznout po délce 100mm svár (odříznout přivařený vinkl). Kotouč se nechytal, prášilo se od něj a řezal jsem to asi 10 minut.
Pak jsem prubnul brusný 125x4mm od Makity (byl jako dárek v krabici u flexy) a ten teda drží jako židovská víra a vůbec neubývá. Zdálo se mi ale, že by boušení mohlo probíhat rychleji. Nahodil jsem nějaké levné ze železářství (zítra v dílně kouknu na značku) a ten sice trochu ubýval (ne nijak výrazně), ale bral jako čert - odhadem byl dvakrát rychlejší, než ten Makiťácký...
Problém je se zorientovat v nabídce. Těch značek a výrobců je tolik... Prozatím mi vycházejí jako OK tyto značky: Klinspor, Würth, Tyrolit, Reca - Co mám objednat? Nějaké tipy na eshop? Cena moc nehraje roli, pokud budou dobré. Jsem hobík, ale rád si připlatím za kvalitu. Řežu jen černé železo (jekly, plocháče, sem tam kus plechu na záslepku...)
Editoval 381007 (23-09-2018 00:48:16)
Este tieto si vyskusaj
tak veru cubitrony su najlepšie....mam tu teraz aj wurt kotuče ale režu asi o polovicu pomalšie a viac sa zohrieva material
Já jsem také koupil 3ks řezných kotoučů 125x1 EXTOL. Chtěl jsem s ním zaříznout do plechu dál od kraje a vůbec to nešlo zaříznout na čáře, vůbec se nechytal. Ale koupil jsem u Choboly řezný kotouče 125x1 Pegatec gold. Jsou tak hladové, že jsem nevěřil tomu, že řežu 5/4 trubku a ne nějakou tenkostěnnou. Cubitrony budou jistě velmi dobré, ale mě připadají drahé. Nevím kolik udělají za tu cenu práce. Možná se vyplatí. Až budu objednávat pásy, tak si nechám přibalit.
Ty extol jsou prostě takové ty levné pro kutily. Podobné jako Magg apod. Nesmí se na ně moc tlačit, jinak ubývají. Cubitron 3M jsou výborné, ale mrkněte na cenu. Kutil co potřebuje říznout nějakou drobnost jednou za půl roku asi nebude kupovat kotouče za řekněme 70,- kč kus.
Já kupuji taky Klingspor a velká spokojenost. Dobrý poměr cena/ výkon. Většinou ale dělám s tenšími materiály.
Extol a podobné levné šmejdy nekupovat! Stojí sice pár korun, ale taky nic nevydrží. V práci nám nosí různí dealeři kdejaké "svinstvo" (s některým nejde ani dělat to k čemu je určen - naštěstí nosí vzorky zdarma), tak mám otestovaných hromadu značek i neznaček... Na řezání je z toho všeho nejlepší HILTI (125x1mm) případně WŰRTH (až jako druhá možnost), na broušení NORTON QUANTUM 3 případně opět WŰRTH (modrý ZEBRA). Lamelové kotouče jsou pak nejlepší RECA (zelený plastový unašeč). Nejhorší ze značkových kotoučů byl BOSH a to jak řezný.
my uz po skusenostiach pouzivame len dve znacky - asi 1/4 roka sa na dielnu nakupovali rozne znacky a potom sme si z toho vybrali
HILTI:
https://www.hilti.cz/akumulátorové-syst … de=2150705
https://www.hilti.cz/akumulátorové-syst … de=2150741
https://www.hilti.cz/akumulátorové-syst … ouče/r7816
3M CUBITRON:
https://www.topabrasive.cz/cz/sortiment-01-12/
https://www.topabrasive.cz/cz/sortiment-37-10/
https://www.topabrasive.cz/cz/sortiment-02-13/
fibrove vyseky - 3M CUBITRON       https://www.topabrasive.cz/cz/sortiment-03-12/
akurat ked treba rozbrusit zvar kotucom s hrubkou 2-3 mm pouzivame rozne, lebo HILTI ani 3M CUBITRON ich nemaju
ceny sa zdaju na prvy pohlad vysoke, ale pri pravidelnych odberoch dostavaju zakaznici nezanedbatelne zlavy - hlavne u HILTI
co som sa bavil so sefom, tak po zavedeni tychto znaciek sice stupli priemerne mesacne naklady na brusivo cca o 5%, ale na dielni je podstatne menej prachu, ktory nemusime dychat
Editoval rcp (23-09-2018 11:39:33)
rcp: dneska jsem právě koukal na eshopu na ty fíbrové výseky 3M Cubitron.  Nikdy předtím jsem to neviděl. V čem je rozdíl proti smirkovým kruhovým výsekům a unašeči na suchý zip? Jak se to upevňuje na ten "talíř"? Díky moc ![]()
381 normálne. Dáš na flexu ten pružný unášač,potom ten kotuč a nakoniec maticu.ktoru dostaneš k unášaču. Celé to na flexe drží matica,nemusí sa centrovat do stredu a nastavovat,ako sa utakuje matica tak to kotuč samo centruje na stred. *Mám od inej firmy,ale uber je velký. Hodí sa to viac na odstranovanie hrdze a farby. Hodia sa na hrubé obrusovacie práce až na kov,na jemnejšie zdrsnovanie nie su použitelné. Farbu obrusia na kov za chvilku,použivat len ocelové plechy ,profily a podobne. Na hranách nechávaju stopy po brusení. Na Hliník nie,ten obrusia tiež.
Dostať k tomu upínacie taniere. Z uhlovej brúsky dáš dole maticu aj podložku a nasunieš tanier+ kotúč a je tam úpinacia matica ktorou to celé upevníš.
Pozri napr:https://zvaracky-naradie.ewelder.sk/fibrove-kotuce/upinaci-tanier-pre-fibrove-kotuce-psf/
fibrovymi kotučami brusim radšej ako lamelakami.... su lachšie, nevibruju tak, a aj rychlejšie brusia na plochach
Na plochy je to super, ale když chci udělat pěkný radius, beru raději zpátky lamelák.
pouzivam len lamelaky a nechce sa mi verit ze toto ma byt "vykonejsie" ale nejak sa ku mne zopar tychto fibrovych kotucov dostalo tak budem musiet zohnat ten upinaci tanier a vyskusat,rezne a brusne kotuce kupujem len cez bazos,raz som sa takto odrbkal ze som kupil no name...bola to katastrofa odvtedy len kvalitne znackove,tie cubitrony budem musiet vyskusat ked ich tu viacery tak ospevujete...dik za info
kolegovia nad mnou uz zodpovedali na tvoje otazky, len doplnim - tieto vyseky su na hrubsiu robotu - maju vacsi uber - na dokoncenie je potom lepsi lamelak - akurat treba dat pozor, lamelakom zase skor prebrusis jamy
unasace su lepsie chladene
original 3M
https://www.topabrasive.cz/cz/sortiment-38-09/
https://www.topabrasive.cz/cz/sortiment-38-10/
alebo ekonomicka varianta
https://www.topabrasive.cz/cz/sortiment-38-11/
https://zvaracky-naradie.ewelder.sk/fib … otuce-pss/
pavol.sk:
ak chces skusat tie vyseky, skus original 3M Cubitron II - 987C - je velky rozdiel medzi vyrobcami - ja som tiez domov kupil par kusov nejakych modrych, ale s 3M Cubitron II - 987C, co pouzivame v praci sa to neda porovnat
Editoval rcp (23-09-2018 20:59:06)
pavol, pošli mi adresu a pošlem ti cubitrona v obalke kludne aj zadarmo, mam ich doma kopu
Tak berou podle hrubosti zrna, ne? V práci máme jen ty nejhrubší 36, to je opravdu na ty hrubé věci. Zrnitost 40, 60, 80 atd. už jsou dost jemné na drobné hlazení a leštění. To by bylo občas potřeba i u nás v práci, ale když to prostě někdo nechápe.......
Třeba nějaký rámek z jeklu se stěnou 1,5mm tím brousit je dost sebevražda.
A hodně to ničí okuje. Takže kdo brousí materiály za tepla válcované, kde jsou velké okuje, tam bych to určitě nepoužíval.
Tiež mám doma tie výseky zrnitosť 24 a 36 tie 36 berú lepšie.Inak v taliansku čo som robil tam dávali pod ne opotrebované tenké rezné kotúče,žiadni unášač nebol.
varok s vyššou zrnitostou napríklad najvyššia 120 beru pomalšie,ale na jemné práce nie su vhodné.
