lze použít podavač trubičkového drátu ke trafu
jestli lze tak za kolik se dá koupit?
vysvetli to detajlnejšie...
Ke klasický trafosvářečce asi těžko. Byl by samozřejmě zapotřebí usměrňovač a hlavně klasický trafo nemá příliš vhodnou VA charakteristiku.
trafo s uměrňovačem by šlo použít?
PODLE MÉHO NÁZORU:
klasická svářečka, která je založena na trafu je využívána pro svařování obalenou elektrodou, nelze použít pro MAG, protože prostě to trafo je úplně jiné, má jinou charakteristiku (tuším admin to tady už zdůvodňoval a doplňoval krásnými obrázky VA charakteristik zdroje pro obalenou elektrodu a zdroje pro MAG).
S využitím invertoru pro obalenou elektrodu jako zdroje pro MAG nemám zkušenosti, ale teoreticky by to mělo jít, stačí, aby elektronika uměla řídit zdroj podle jiného principu.
Pokud se mýlím, tak budue velice rád, když mě někdo opraví.
To jsem chtěl vědět dik.
Je to tak jak píše hood. Ty obrázky jsou v tomto vláknu: http://www.svarbazar.cz/forum/viewtopic.php?id=32. Docela to zapadlo, protože to bylo původně téma o samostmívacích kuklách a takhle se to zvrtlo... Ale je tam vysvětlován právě rozdíl v charakteristikách svářecích zdrojů pro elektrodu a MIG/MAG.
neváte někdo jak (moc špatně) by svařovala klasická trafosvářečka s podavačem a drátem na mig/mag
