Dneska jsem natocil nove video o tom, jake elektrody a proc pouzivam. Treba nekomu takove shrnuti v necem pomuze.
https://www.youtube.com/watch?v=VH714d04AXw
Klimbiku, je dobře, žes na tvétrubce vyjádřil svůj názor. Jen jsi měl ještě tak rok počkat, až nabereš mraky dalších zkušeností. Ať si každý svařuje jakou elektrodou chce, záleží na tom, co vyhovuje jeho rukám a jeho hlavě. A ještě si zapamatuj, že thoriované elektrody nejsou radioaktivní. Tenhle blud napsal jeden švýcarský pop časopis před cca 15 léty. A protože autor byl naprostý laik v oboru svařování tak nepoznal jednak řádovou chybu v metodice měření "radioaktivity" a navíc vůbec nevěděl, co je to záření alfa a jaké jsou jeho vlastnosti. Oprava po cca dvou letech už ovšem takovou publicitu nezaznamenala, protože to už nebylo tak atraktivní.
Diky. No samozrejme mi nic nebrani za rok natocit dalsi takove video a bud potvrdit nebo vyvratit co jsem rekl ted. Ale nemyslim, ze mam ted nejaky nabeh na znenu elektrod ktere pouzivam. Ale uvidime za rok
No a ty thoriove, ja jsem schvalne rekl ze afera, at si kazdy prebere jak chce. Taky jsem rekl ze to asi vubec nevadi. Ale mam pocit ze killeroz na youtube natocil video kdy to zareni meril a nejake vysledky mel, takze uplny nesmysl to asi taky neni. Ale asi to bude zanedbatelne docela.
klimbik napsal(a):
nech je to akokolvek, je na mieste otazka, aky je v dnesnej dobe normalny dovod pouzivat thoriove elektrody - teda okrem velkych skladovych zasob vo firmach.
pokial by boli napr. o polovicu lacnejsie, tak by som to pochopil
ked som zacinal zvarat ocel a nerez, pouzival som thoriove WT20 (cervene)
neskor, ked som zacal s hlinikom, zacal som pouzivat lanthanovane WL15 (zlate) - musim priznat, ze osobne sa mi javili, ze sa rychlejsie kontaminuju ako cervene - ale chyba mohla byt "medzi kuklou a zvarackou"
posledne uz kupujem len E3-ky (fialove) - papierovo maju asi najlepsie parametre, osobne sa mi javia minimalne rovnako dobre, ako cervene - cena je zhruba rovnaka - a ci uz su thorovane "jedovate", alebo nie, ma v tomto pripade nemusi zaujimat
EDIT:
10€/10kusov E3 2,4mm je velmi dobra cena
https://stroje.bazos.sk/inzerat/8905835 … ialove.php
Editoval rcp (09-09-2018 22:00:30)
Rcp: cau. Diky za tip. Ani jsem o techto fialovych nevedel, ale to je dobre, aspon to vyvola nejakou diskusi. Mozna se i najde par lidi, kteri ted pujdou vyzkouset svetle modre i fialove, a pak nam reknou, ktere jim sedely lip. Ja si treba ani moc nedokazu predstavit, ze by nejake mohly byt jeste lepsi, vari se s nima fakt krasne, ale mozna to taky zkusim schvalne )
fialove E3 nie su moc stare - ja som ich v obchodoch objavil cca 4roky naspat - predtym som na ne nenarazil - ale netvrdim, ze neboli
Editoval rcp (09-09-2018 22:29:27)
Rcp: jj, to si taky myslim ze je to neco novejsiho, protoze v tabulkach co jsem ja studoval jsem je nevidel. Tam tusim byly jen ty s thoriem, cerem, lanthanem, zirkonem a ciste. Ale uz koukam ze v nekterych tabulkach jsou i ty fialove s vzacnyma zeminama oO
V poslední době používám na všechno šedou WC 20. Na černý a nerez 2,4 a na na hliník průměry
měním. Při správné volbě se takřka nezvětšuje kalota a skoro nemusím brousit. Mám i jiné barvy
jako červenou,zelenou,zlatou,ale zůstávám u šedé.
Ta fialová označená E3 je několik roků stará novinka. Je to ale obdoby tyrkysové, která není většinou uváděna. Ale co se týká volby, tak se rozdíly nejvíce projeví na AL. Ze začátku jsem si myslel že při zůzných elektrodách budou velké rozdíly. Ale nejsou, mimo zelené a bílé. Dospěl jsem ke stejnému závěru co píše Kemppin. Je dobré se rothodnout pro jednu "barvu" která vyhovuje na všechno. Již jednou jsem sem dal tuto fotku:
Na Al vytváří šedá hladkou kalotu, podobně jako by vytvořila zelená, ale na rozdíl od zelené snese větší zatížení.
Zlatá a modrá zakulatí špici, ale je "chlupatá". Přitom snese ještě větší zatížení než šedá. Ta "chlupatost" nijak nevadí. Myslím si, že ten, kdo používal zelené bude mít se šedou dobrý pocit.
ja kdyz jsem si svarecku koupil, tak jsem si rikal, jak ja si vyberu z te cele palety barev tu spravnou. no nekde jsem se docetl ze ta lanthanova je trochu lepsi na male proudy a jinak je stejna jako cerovana, tak jsem vzal zlatou. a pak jsem videl jak krasne jde svarovani tomu Jodymu z toho americkeho kanalu a ten prosazoval tu WL20, tak jsem si rekl ze pujdu rovnou do tech. kdo jiny by to mel lip vedet a kde jinde to lip uvidim jak to vari, nez u neho. a jsem spoko. verim ale, ze ty sede i fialove budou stejne dobre a kdyby mi to nekdo v horaku vymenil, ani bych si nevsiml jen ta zelena, z te jsem nemel vubec radost. ta nic nevydrzi, hned se mi z ni stala brutalni koule, stejna jako prumer samotne elektrody, a pri vareni jsem nemel vubec dobry pocit. ten oblouk byl cely takovy rozplizly do sirky, hnus mozna mam proste jen radsi vareni s krasnou spici
šedá a fialová stejné nebudou. Ta fialová má větší zatížitelnost, tedy větší životnost nabroušení (zjednodušeně). Ale není důvod z toho dělat vědu pro obyčejného smrtelníka. U té zelené, je dost menší zatížitelnost, proto se na ní dělá ta velká koule a když se to přeženě tak se tak koule změní na šišku, která se začně kývat až upadne. Tak se musí správně zvolt průměr nejen vzhledem k proudu, ale i balanci. U šedých, zlatých, modrých , červených, fialových se i na Al brousí a je dobré, alespoň já to tak vidím, špičku ubrousit tak, aby se při daném proudu jen zakulatila.
A některé stroje si kalotu vytvoří podle toho co si nadstavíš.
ja si normalne nabrousim vsechny do spice a kdyz varim hlinik, tak se mi sama zakulati trosku a to staci asi evidentne
Tak jestli máš na mašině automatickou tvorbu kaloty tak určitě. Já si nadstavim 2mm a mám je tam při prvním zápalu. Jak chci 3 mm nadstavím a mám je tam.
no to nemam. se to proste utavi tim proudem ta tenka spicka
klimbik napsal(a):
no vidis, pokial by si si "zaplatil clenstvo v cervenej slachte", tak by si to mal
(sorry, dal som si polovicu viagry, tak len podjebavam )
RCP: takze ty pouzivas rozlomenu modru asi mas ten kratky domcek na horaku
ihlan napsal(a):
ale zase sa s nim dostanem aj do "tazko" pristupnych miest .....
Editoval rcp (11-09-2018 06:39:25)
Hosi hosi, nejak se nam to tu zvrhlo ))
#16 členství v červeném klubu nic neznamená,moje modrá Alfa in 280 AC/DC to má také a vodu.
#17 krytky jsou 3 velikosti: dlouhá,krátká a zátka.
Urcite to ma viacero vyrobcov - mozno napr. aj "biely klub"
Prispevok bol mysleny ironicky - pojem "cervena slachta" zaviedol iny pan.
RCP ...tak a jsi orgán ,tak to budeš dělat vedoucího kontrolního useku
Ja ted momentalne prechazim z 1,6mm na 2.4mm. Mam momentalne pouze zlate, tak budu svaret s nema a doobjednam pak WL20 (modre) a uvidim jaky v nich bude rozdil. Mam jeste fialove (1,6mm), ale je na nich napsano oznaceni Composite (WES) tak nevim jestli tim je mysleno jine oznaceni pro E3 ci nikoliv.
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jak je možné, že thoriové elektrody nejsou radioaktivní. Pokud je do wolframu pridano thorium, ktere je lehce radioaktivní, tak přece musí být i ty elektrody radioaktivní...
Co jsem se ted docetl, tak je to zaric alfa zareni, ktere je neprojde kuzi, ale v pripade brouseni elektrod se prach muze dostat do plic a tam uz to tak zanedbatelne neni...
Tak mne zajima jak to tedy je...
diky
