...chtěl bych požádat o radu,jak používat při pájení stříbrem již výše zmíněnou směs...mohl by mi někdo poradit,jaké přídavné materiály používat (dodnes používám technické stříbro od firmy Chemweld),jak nastavit hořák(neutrální atd...) a jestli se musí při práci s obaleným přídavným materiálůem používat např.respirátor...
Je mi líto, pájím pouze mosazí. Zrovna dneska dostal tento způsob spojování přednost před TIGem vyjímečně.
koník napsal(a):
Plamen se nastavuje obvykle neutrální. Pokud pájíte menší tloušťky a máte pájku s nižší teplotou tavení, stačí pro oceli i jen samostatný PB.
Velmi univerzální stříbrnou pájkou je např. bezkadmiová obalená Fontargen AF 320. Tyčky 2,0x500 stojí momentálně 5 650,- Kč/kg, v kile jich je asi 50 ks.
Respirátor jsem u páječů dosud neviděl, to ale samozřejmě neznamená, že ve zplodinách nejsou žádné škodlivé látky. Spíše by je beztak nezachytil. Obecný pokyn je jasný, větrat případně odsávat
Dále je to o způsobu pájení. Pokud někdo plamenem ohřívá základní materiál a po dosažení pájecí teploty přidá pájku, tak má zplodin jen nepatrné množství oproti tomu, kdo plamenem pálí pájku a tavidlo až je spálí a materiál má stále studený.
Chlapi ked uz to tu rozoberate, bolo by mozne pouzit PB horak alebo PB+O2 ako nahradu za acetylen + O2 pri prilezitostnom rovnani mensich ocelovych konstrukcii a plechov? PB je predsalen lacnejsi ako acetylen a aj trosku "bezpecnejsi". Dakujem
PB+O2 určitě, oproti acetylénu má nižší teplotu plamene, nelze použít hořáky od autogenu.
...JardoK,díky...ptal jsem se proto že i když mám odsávání,tak je mi po pájení vždycky nevolno...vyrábím pro jednu firmu tzv. podavače,jedná se o připájení plíšku o síle 1 a 2 mm k čtyřhranu 8x8 mm...ohřívám čtyřhran a po dosažení teploty přiložím obalenou pájku,potom to přihřeju,aby stříbro dobře zateklo a při tom se vyvíjí nějaký plyn,který mi nedělá dobře...dneska už při pájení používám masku s fitry s aktivním uhlím a je to lepší,ale ta maska,no nic moc ji mít 2 hodiny na tváři...
